Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
#141 Сообщение avtopilot18 » 06 авг 2015, 06:54
Если нет следов механического воздействия и к тому же бензин сочился по шву- обязательно надо предъявлять продавцу претензию. Поменять должен, хоть это и расходник. Просто попробовать объяснить, что течь появилась при обычной эксплуатации, ну и упомянуть о плохой молве, которая может пойти в интернете и просто у местных автомобилистов об этом продавце... Течь даже визуально достаточно просто определяется, так же как и давление померять- убедиться, что нормальное давление в магистрали. Это, конечно, в случае написания заявления в суд с техэкспертизой и т.д. и т.п. Конечно, это крайний случай, но ведь и опасность реальная от неисправного фильтра- бензин огнеопасен! Продавцу, ей-богу проще поменять такую мелочёвку, он потом эти сотни рублей, потерянные из-за неисправного фильтра за день отобъёт. А может и окажется сознательным- вернёт такие фильтра (а помногу их не закупают) своему поставщику. Как правило, крупный оптовик, ввозящий товар в страну, спокойно относится к тому, что некоторое количество товара забракуется. Иногда и производителю выставляется претензия. Редко только очень...
#142 Сообщение *Casper* » 06 авг 2015, 08:20
А чем оригинальный фильтр не угодил? Вот всегда их ставил и проблем не было.
navialex
Навигатор по жизни
#143 Сообщение navialex » 06 авг 2015, 09:40
Каспер +1, все расходные заменил на аналоги, кроме топливного, зело не хочется огонька под пузом...
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
Flash
Полное имя: Павел
#144 Сообщение Flash » 06 авг 2015, 10:01
avtopilot18 писал(а):опасность реальная от неисправного фильтра
Вот и я о том же, с одной стороны 300р и ещё время/нервы тратить, с другой возможно уберечь кого то от таких происшествий.
*Casper* писал(а):А чем оригинальный фильтр не угодил?
Я на своей машине оригинального не видел, как то всё лиминевый выходило ставить, теперь буду внимательней к такому расходнику..
#145 Сообщение timoha-07 » 06 авг 2015, 14:27
О, отцы расшумелись :D .
Топран - упаковщик гумно всякое пакуют, и не факт что КС настоящий упакован. Вообще раньше отмечалось: фильтра пофиг какие - главное в месте сварки или вальцовки бандаж. Как образец бандажа оригинальный фильтр.
Фильтрон ( люминь) неплохой аналог.
Flash
Полное имя: Павел
#146 Сообщение Flash » 06 авг 2015, 15:49
Заехал в магаз - сразу извиняясь вернули деньги, надеюсь примут меры по удалению брака..
Пумба
Полное имя: Костя
#147 Сообщение Пумба » 17 авг 2015, 15:41
*Casper* писал(а):А чем оригинальный фильтр не угодил? Вот всегда их ставил и проблем не было.
Полностью поддерживаю. Ставлю оригинал и покупаю у оф. дилера, что бы если что, можно было притенении предъявить.
ANDREANO2
#148 Сообщение ANDREANO2 » 08 сен 2015, 14:15
Дело в том что некоторые люди в том числе и я перешли на аналоги и они некачественные я про фильтр топливный тоже треснул по шву поставлю
польский фильтрон метал
#149 Сообщение *Casper* » 08 сен 2015, 15:18
ANDREANO2, продолжаешь эксперименты? И что это дает?
#150 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2015, 19:40
*Casper* писал(а):продолжаешь эксперименты?
Шеф, у меня после недопожара всегда "Фильтрон" живет, мне с металлом спокойнее. А большинство родных фильтров делают в UA. :lol: Саш, на самом деле пофиг чей фильтр, главное чтоб шов бандажированный был. В мороз гидроудар просто сварной шов не держит.
ANDREANO2
#151 Сообщение ANDREANO2 » 09 окт 2015, 00:53
Заказ пришёл фильтр топливный filtron в пластмассовом корпусе я отказался(должен быть металлический) плюс ваши пожелания,заказал другой оригинал форд пршел заказ делает Бразилия швы неокуратные есть фото посмотрим как он переземует.
SotM
Полное имя: Тень разума
#152 Сообщение SotM » 09 окт 2015, 07:56
ANDREANO2, эээ, полёт мысли конечно классный. А как насчет запятых?
#153 Сообщение *Casper* » 09 окт 2015, 08:00
SotM писал(а): А как насчет запятых?
Нуу, одна есть :)
SotM
#154 Сообщение SotM » 09 окт 2015, 08:07
*Casper* писал(а):Нуу, одна есть
По стилю изложения, она явно лишняя :D
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#155 Сообщение Nikson1600 » 09 окт 2015, 13:11
ANDREANO2 писал(а):в пластмассовом корпусе я отказался(должен быть металлический)
хм... а я поставил пластиковый кольбеншмит и как-то не задумывался :o
#156 Сообщение Сергейsp » 09 окт 2015, 13:27
С завода пластик и 2 сам ставил.
msv
Топливный фильтр
#157 Сообщение msv » 26 янв 2019, 13:47
Подскажите, надо срочно купить топливный фильтр, нашего оригинала 1 140 129 нет в наличии и придет не скоро, что взять из аналогов?
Топливный фильтр
#158 Сообщение Сергейsp » 26 янв 2019, 14:18
Я бы Бош взял, не пластик 0450905926 или Кнехт KL458
zani
Полное имя: Yury
Топливный фильтр
#159 Сообщение zani » 26 янв 2019, 22:23
msv писал(а):
26 янв 2019, 13:47
Покупал оригинал. Новый finis 2 208 333
msv
Топливный фильтр
#160 Сообщение msv » 26 янв 2019, 22:59
2 208 333 да, такой есть и выдает как форд. Это оригинал? Под новым кодом что ли?
