#441 Сообщение НачТех » 02 апр 2015, 10:51
Andry123 писал(а):Выбираю из NITRO , КИК , Tech Line .
Сам выбирал из последних двух. Там и по нашему вылету можно подобрать. В итоге взял КИК. Просто были в наличии за адекватную цену. 4 летних сезона (+1 зима :o ) - полет нормальный.
el_capitan
#442 Сообщение el_capitan » 13 апр 2015, 21:06
Здравствуйте! Задумал Вот купить литые диски, но из представленных на рынке (и идеально подходящих по размерам) что-то ничего не нравится. Вопрос: а можно ли ставить диски размером 6,5x16? Меня просто как-то напрягает ширина.
#443 Сообщение *Casper* » 13 апр 2015, 21:14
6J и 6.5J Подходят. Что касается 16" - это не скажу - не пробовал. Ну низкопрофиль дорого и жестко.
Вылет 42 ставил, дальше боязно. И так колеса чуточку высовываются уже. Ну и подшипники скасибо не скажут.
el_capitan
#444 Сообщение el_capitan » 13 апр 2015, 21:21
Вот такие вот размеры: 6,5x16 4x108 ET40 CB63,3. Если честно сам как-то переживаю за 16", хлопот как бы не прибавилось.
Demogorgon
Точила Мудрый
#445 Сообщение Demogorgon » 13 апр 2015, 21:23
el_capitan писал(а):Меня просто как-то напрягает ширина.
Просто вылет- "ЕТ" подбери поменьше родного.....
#446 Сообщение *Casper* » 13 апр 2015, 21:25
Demogorgon, больше нельзя - внутри задевать может. Меньше - тоже арку может зацепить.
40 - это уже торчать будет. А это значит пороги и низ дверей будет песочить.
Demogorgon
Точила Мудрый
#447 Сообщение Demogorgon » 13 апр 2015, 21:31
*Casper*,я имел ввиду около 47.5,а родной 52.5.....
От самого недавно "ушли" всмпо с нашими параметрами,причем в своем же городе! :mad: :shit: Не было дензнаков на тот момент. :weep:
#448 Сообщение maxs-vd » 13 апр 2015, 21:31
el_capitan писал(а):Если честно сам как-то переживаю за 16", хлопот как бы не прибавилось.
Если поставишь кованные и не понравятся, то я готов потом поменять на 15тые. Но ковка всмпо.
Demogorgon
Точила Мудрый
#449 Сообщение Demogorgon » 13 апр 2015, 21:34
maxs-vd писал(а):Но ковка всмпо.
А вот отсюда поподробнее.....
el_capitan
#450 Сообщение el_capitan » 13 апр 2015, 21:39
*Casper*,Demogorgon, Спасибо!
maxs-vd писал(а):Если поставишь кованные и не понравятся, то я готов потом поменять на 15тые. Но ковка всмпо.
Буду иметь ввиду ;)
#451 Сообщение maxs-vd » 13 апр 2015, 23:15
#452 Сообщение SAnat » 14 апр 2015, 13:32
По стяжкам и колпакам - 3 года гоняю на штампах с колпаками еще не разу не требовалось их прицеплять.
Родные колпаки на штампы просто зачет, даже когда диск от удара на трассе в яме мнет, колпак остается на месте.
Все знакомые это отметили, что колпаки сидят супер надежно у фьюжика.
По вылету, ну не знаю куда еще больше, из арок на родных то штампах всю бочину закидывает
И не только бочину грязь/снег, летят на стекло/капот/крышу. Уже мыть замучался :wall: , хочется чтоб диски еще глубже в арках сидели. Неудачный родной вылет у дисков.
#453 Сообщение maxs-vd » 14 апр 2015, 13:38
SAnat писал(а): Неудачный родной вылет у дисков.
Ой не смеши :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
На фью вообще более чем достаточно можно экспериментировать с размерами дисков и резины!
#454 Сообщение Dima! » 14 апр 2015, 16:46
maxs-vd, Покрасить матовой серебрянкой и вполне смотрятся даже сквозь открытые диски
Demogorgon
Точила Мудрый
#455 Сообщение Demogorgon » 14 апр 2015, 19:54
maxs-vd,я имел ввиду поменяться......что на что?
KpeBegk0
#456 Сообщение KpeBegk0 » 22 апр 2015, 00:02
Прикупил себе вот такие колёсики, R16 с резиной 205/55, во преки мнению что будет жестко с нашей подвеской, ловлю ямки мягче и тише чем на R15 nokian с 60 профилем, я доволен.
KHEXT
#457 Сообщение KHEXT » 25 май 2015, 15:56
Отлично встают 205/55/16 на дисках с ЕТ 31. Нигде не трут, не цепляют и т.д.
Kot33
Полное имя: Кирилл
#458 Сообщение Kot33 » 01 мар 2016, 09:55
Хочу заказать себе на фиесту кованные диски. Т.к они будут делаться на заказ скорее всего, не хотелось бы"лохануться" с размером. От сюда пару вопросов. Допустимый вылет на фиесту от 40 до 47,5. Меня интересует следующий момент, при каком вылете при 40 или 47 колеса буду максимально близко к краю машины, а не наоборот утоплены. Мнения разделились просто кто-то говорит, что при 40 вылет будет максимальным, а при 47 колеса будут утоплены. И вопрос по ширине диска. Параметр указан 6. Если заказать 6,5, это как то усилит нагрузку на подвску, рулевое?
#459 Сообщение Doc Brown » 01 мар 2016, 10:05
Kot33 писал(а):Меня интересует следующий момент, при каком вылете при 40 или 47 колеса буду максимально близко к краю машины, а не наоборот утоплены.
Так как контакт со ступицей идет по привалочной плоскости на наружной части диска, то, чем больше значение положительного вылета, тем глубже будет утоплен диск в колесную нишу.
Kot33
Полное имя: Кирилл
#460 Сообщение Kot33 » 05 мар 2016, 00:04
Doc Brown, Благодарю. Разобрался и заказал дисочки)
