Замена масла...
krusz
- Год выпуска: 2007-12
Re: Замена масла...
а чем масло 5w20 хуже 5w30? почему такой негатив к маслу 5w20?
Re: Замена масла...
Почему сразу негатив?krusz писал(а):почему такой негатив к маслу 5w20?
5w20 используется либо на движках с большим пробегом, либо при эксплуатации при низких температурах.
krusz
Re: Замена масла...
может я так воспринял слова читая форум "и тебя развели на 5w20"...fidel1970 писал(а):Почему сразу негатив?krusz писал(а):почему такой негатив к маслу 5w20?
плюс на других форумах тоже высказываются не в пользу 5w20. а официалы льют его. (на последнем ТО его залили)
причем в продаже в обычных магазинах его нет (потребовалось срочно на доливку), поехал к официалу у них и взял.
Re: Замена масла...
krusz, лей 5w30
20 - это для повышения экономичности движка, но на высокой температуре оно становится как вода.
А если движку есть 150-200 ткм - вообще начинай лить 40. Если конечно хочешь продлить ему жизнь.
Re: Замена масла...
fidel1970 писал(а):5w20 используется либо на движках с большим пробегом,
На движках с большим пробегом используется 5W40.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Потому что Дюратеки изначально делались под 5W40 (это достаточно древние движки). Потом, чтобы удовлетворять евро-4, в них начали лить 30. А теперь, чтоб получить евро-5 и экономию по расходу - вообще 20. Да, они сделали масло по верхнему пределу стандарта для W20, а W30 было близко к нижнему пределу по вязкости. Но, разница паспортная 15%. По факту может быть и 20-25. А вязкость, пусть и не полностью, но влияет на прочность масляной пленки в паре трения.krusz писал(а):почему такой негатив к маслу 5w20?
Re: Замена масла...
Да, попутал... айм сорри.Doc Brown писал(а):с большим пробегом используется 5W40.
Re: Замена масла...
На изношенном движке, при увеличенных зазорах, цифирьку перед W желательно побольше.fidel1970 писал(а):Да, попутал... айм сорри.Doc Brown писал(а):с большим пробегом используется 5W40.
Re: Замена масла...
Перед W - нижний температурный режим. Зачем его больше?
Re: Замена масла...
*Casper*,Точно с той же целью - чтоб при холодном пуске масло в зазоре было, а не стекло за время стоянки.
Сергейsp, но тогда надо 2 раза в год масло менять. 10W, действительно, хорошо летом, но, при эксплуатации зимой, лучше 5W даже на старом моторе.
Re: Замена масла...
Вязкость больше, меньше через увеличенные зазоры в деталях и сальниках улетать будет.
krusz
Re: Замена масла...
из всего этого у меня складывается впечатьление, чт оффициалы сознательно убивают наши движки
Re: Замена масла...
Док
Пока я с юмором разбирался опередил
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Re: Замена масла...
Не официалы, а автопроизводители. И не только движки.krusz писал(а):из всего этого у меня складывается впечатление, чт оффициалы сознательно убивают наши движки
Добавлено спустя 43 секунды:
А, как только прогреется, начинает работать цифра после W.Сергейsp писал(а):Для облегчения запуска.
krusz
Re: Замена масла...
вы убиваете во мне веру.Doc Brown писал(а):Не официалы, а автопроизводители. И не только движки.krusz писал(а):из всего этого у меня складывается впечатление, чт оффициалы сознательно убивают наши движки![]()
Re: Замена масла...
Убивание веры - это в Болталку. Тут тема про замену масла.
krusz
Re: Замена масла...
да и я про него родимое.Doc Brown писал(а):Убивание веры - это в Болталку. Тут тема про замену масла.
тогда опять же дальше вопрос. марок масел множество.
сейчас будет ТО, буду менять. вы рекомендуете 5w30, но оно есть как castrol magnitec 5w30 так и castrol magnitec professional 5w30 в чем отличие? или опять чисто маркетинговый ход?
Re: Замена масла...
magnateckrusz писал(а):magnitec
Или лить рекомендованное производителем - motorcraft 5W30 (Formula F) еще вполне можно найти в инет-магазинах - или же серьезно садиться за инет, лезть в техдоки масел и разбираться в каждом конкретном случае. Инфу найти можно. Но времени придется потратить много. Я так разбирался с разницей в рекомендованных маслах w20 и w30.krusz писал(а):марок масел множество
krusz писал(а):или опять чисто маркетинговый ход?
Ничего не могу сказать, т.к. "марок масел множество" и все их в голове не удержать.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Re: Замена масла...
krusz, у них на сайте можно подобрать к конкретной модели.
Re: Замена масла...
krusz, вопрос веры - а формулу лить религия не позволяет?
