Страница 35 из 36
Разбор дорожных ситуаций
Добавлено: 11 апр 2019, 09:38
саш
timoha-07, Парковался из за того,что уже по прямой не получалось. А поперек останавливаться не хотел. Заодно и поговорил с дедом.
Добавлено: 11 апр 2019, 10:09
саш писал(а): ↑11 апр 2019, 09:38
Если у него до этого возраста мозги не прорезались, то разговор - только чтобы пар выпустить. ТАЗ целиком тысяч 30 стОит, не больше. За душой, кроме пенсии, наверняка, тоже ничего. Наверняка, даже осаги может не быть. Поэтому, если нет каски, то надо очень оперативно думать - тормозить согласно ПДД, или пытаться увернуться, минимизировав себе ущерб. Если же, знаешь, что бампер крепкий - таранить!
Добавлено: 11 апр 2019, 10:24
Дачный сезон открыт
Дед не видел движение по кругу.
Добавлено: 11 апр 2019, 10:34
maxs-vd писал(а): ↑11 апр 2019, 10:24
Дед просто ничего не видел и ни о чем не думал, т.к., наверняка, свою машину считает полным ведром, а целостность других машин - не его проблема.
О многом говорит и маленький ребенок на руках у бабки.
Добавлено: 11 апр 2019, 11:22
Doc Brown писал(а): ↑11 апр 2019, 10:09
Да Саня оперативно думал, (адекватно поворотник включил, с разинутой варежкой не уклоняются от ДТП с поворотником). Саня думал что на "циганомобиль" нарвался, праведная месть)))) И чего это он обрезал ролик на фразе "чё творишь"...))))
А я думал он в магазин собрался, за парковку спорили)))))
Добавлено: 11 апр 2019, 15:54
саш
timoha-07 писал(а): ↑10 апр 2019, 18:49
Ну да, Саня спровоцировал деда поворотником на право
Посмотри повороТНИК я вкЛючиЛ, когда поняЛ, что ТАЗ стартует. А сзади ехаЛи машины
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
timoha-07 писал(а): ↑11 апр 2019, 11:22
Зажигание вЫкЛючиЛ
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Doc Brown писал(а): ↑11 апр 2019, 10:34
ДумаЛ, что проскочит
Добавлено: 11 апр 2019, 19:27
В следующий раз испытывай крепость кенгурятника
Добавлено: 11 апр 2019, 19:35
саш
avtopilot18 писал(а): ↑11 апр 2019, 19:27
За 45 Лет стажа тоЛько одна авария по 100% моей вине.
крепость кенгурятника испытываЛ в Лесу
Добавлено: 22 июн 2019, 15:59
66edward66
интересует данная ситуация.
Три ряда, светофор горит так. Имеет ли право выезжать прямо синий ряд машин или обязан дождаться зелёного света. Когда включается зелёный сигнал, сигнал поворот налево переключается позже на 10 сек.
данный участок на гугле
здесь, он немного не тот, так как показывает старый вариант.
Добавлено: 22 июн 2019, 16:08
саш
66edward66 писал(а): ↑22 июн 2019, 15:59
А разметка по полосам есть?
Добавлено: 22 июн 2019, 16:19
66edward66
саш писал(а): ↑22 июн 2019, 16:08
есть
Добавлено: 22 июн 2019, 16:21
саш
66edward66 писал(а): ↑22 июн 2019, 16:19
И? какая?
Добавлено: 22 июн 2019, 16:24
66edward66
налево-прямо-прямо
Нет не имеют, и по крайней правой должны уступать поворачивающими на лево.
Добавлено: 22 июн 2019, 16:30
66edward66
Я понимаю так. Левый ряд ждёт своей стрелки, центральный ряд ждёт пока загорится основной зелёный, правый ряд едет по стрелке, при этом уступая автомобилям слева.
Добавлено: 22 июн 2019, 17:32
Да, я тоже водитель с глубинки прочитал схему именно так.
Добавлено: 22 июн 2019, 21:23
Насколько я понимаю, стрелка разрешает движение в данном направлении. Точка. Дальше вступают в действие знаки движения по полосам. 2 полосы прямо - обе имеют право двигаться прямо, уступая тем, кто едет слева.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком.
Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сигнал дополнительной секции или включенный световой сигнал красного цвета ее контура означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией.
Про полосы ничего не сказано
Добавлено: 22 июн 2019, 22:50
66edward66
Doc Brown писал(а): ↑22 июн 2019, 21:23
В таком случае непонятен смысл правой прямой стрелки. Её так же можно было разместить в основном светофоре и убрать правую стрелку.
Единственное, не успел заметить - выключается ли стрелка прямо вообще? Поставили недавно.
Вод ведь как получается - недавно говорили о загромождённости дорог знаками - а вот на тебе ещё.
Добавлено: 23 июн 2019, 00:01
66edward66 писал(а): ↑22 июн 2019, 22:50
Основной зеленый в вертикальном ряду не может гореть вместе с красным. Только дополнительная стрелка. Даже если прямо.
Добавлено: 23 июн 2019, 20:19
Такой же как на Малоохтинской наб.
https://yandex.ru/maps/-/CCWgI6IX прямо можно ехать, если нет никого слева для поворота налево. Их пропускаем и не мешаем. Потом едем по зеленой стрелке, все равно из какого ряда прямо при основном красном.
