Страница 1 из 1
Уже не помещаюсь в багажник, чтобы открыть машину.
Добавлено: 20 дек 2025, 14:43
коб®ыч
Здрасте снова.
Что я делаю в багажнике? Все просто. Если нет акуумулятора, то ключом открыть/закрыть машину невозможно замком водительской двери. Поворачивается на чуть-чуть и никакого эффекта.
Конечно, у меня заготовлен кусок кабеля чтобы достать до ручки задней двери через багажник.
Но хотелось бы решить проблему с замком ВД.
Всякие страшилки про стертые ключи я читал, но это как-то странно.
Re: Уже не помещаюсь в багажник, чтобы открыть машину.
Добавлено: 21 дек 2025, 10:42
angst
коб®ыч писал(а):
20 дек 2025, 14:43
что странного, стертый ключ не открывает водительскую дверь, потверждаю.
Добавлено: 21 дек 2025, 18:43
коб®ыч
angst писал(а):
21 дек 2025, 10:42
странного
у меня есть резервный ключ, который даже на 1 мм не шевелится ни вправо ни влево, он НОВЫЙ, один раз использовал, когда основной закрыл в салоне. Этот считается не стертым? Эти сказки про стертый ключ я читал, и как металлист слабо верю в такую байку.
Добавлено: 21 дек 2025, 19:54
йож
коб®ыч писал(а):
20 дек 2025, 14:43
Как так получается? Не понимаю.
Добавлено: 22 дек 2025, 10:25
коб®ыч
йож писал(а):
21 дек 2025, 19:54
А вот так. Ключ с кнопками, который 18 лет со мной отходил верой и правдой, уже 2 года назад зимой отказал мне в любезности открыть дверь, как, впрочем, и закрыть замком без питания. Зажигание - да, багажник, засранный годами замок - да, бак - да :) Водительский замок - неа :) Он шевелится на 5-7 градусов, типа стёрт, как некоторые считают. А нулёвый резервный даже на 1 градус не смещается ни туда ни сюда.
Конечно, через багажник я вслепую открываю все двери :) Но это же не эстетично )))
Добавлено: 22 дек 2025, 11:09
angst
коб®ыч писал(а):
21 дек 2025, 18:43
Машина у вас с новья? Резервный ключ открывает багажник, лючок, заводит машину?
Добавлено: 22 дек 2025, 11:13
angst
Если резервыный ключ все открывает кроме двери водителя, вариант два вдшкой туда и новым ключом расшевелить
Добавлено: 22 дек 2025, 12:06
коб®ыч
angst писал(а):
Вчера, 11:09
угу
angst писал(а):
Вчера, 11:09
угу
Добавлено: 22 дек 2025, 12:59
angst
Значит вариант два или вариант три, это разбирать дверь вынимать личинку, доставать диски, чистить смазывать и собирать. Но это действие с неопределенным результатом для неопытного человека.
Вообще если новый ключ не закрывает замок дело в замке, если закрывает и не открывает дело в ключе. Любым фордовским ключем можно закрыть замок, а открыть только своим
Добавлено: 22 дек 2025, 13:31
javs
коб®ыч писал(а):
Вчера, 10:25
Водительский
Ещё в 2009 году на встрече фьюжиноводов показывал народу, что дверь можно закрыть любым ключом, даже плоской отвёрткой...
Добавлено: 22 дек 2025, 14:18
Fasterpast
У меня замок вод двери перестал открываться ключём после удара лосем в бок машины (да, лось врезался в меня, в бок), так и не разобрался чё с ним было... При этом видимых повреждений на двери не было, только зеркало снёс
Добавлено: 22 дек 2025, 14:25
коб®ыч
Fasterpast писал(а):
Вчера, 14:18
с лосём? Бухой, наверное был )))
Добавлено: 22 дек 2025, 14:35
коб®ыч
javs писал(а):
Вчера, 13:31
с электричеством? и без?
Добавлено: 22 дек 2025, 16:13
Fasterpast
коб®ыч писал(а):
Вчера, 14:25
Он убежал, не имел возможности у него спросить ))
Добавлено: 22 дек 2025, 17:34
javs
коб®ыч писал(а):
Вчера, 14:35
javs писал(а):
Вчера, 13:31
ну как... Аккумулятор не скидывали, просто подходил к машине, проверял что ключ у хозяина, и своим ключом закрывал его машину. Открывать, естественно, не получалось. Закрыл так несколько, потом народ попробовал чем-то вроде отвертки/расчески закрыть - получилось.
ЦЗ срабатывал, но водительская дверь на фьюжике закрывается без ЦЗ, поэтому разницы особо не вижу.
Добавлено: 22 дек 2025, 20:58
angst
Вчера, 14:18
Ну значит вариант три, разбираем дверь
Добавлено: 23 дек 2025, 10:05
коб®ыч
javs писал(а):
Вчера, 17:34
Тут-то и кроется дьявол, электрический замок и механический имеют разные алгоритмы работы. Сейчас речь про механическую часть, когда не просто замыкание цепи даёт сигнал, а доворот до срабатывания замка механически.
Да и это все не важно, ключ не ворочается вообще в замке сейчас.
Видимо, это все же закисший механизм личинки. Буду думать.
Добавлено: 23 дек 2025, 11:18
йож
ВД40 залей в скважину, пусть отмокает пока думаешь. Хуже не будет.
Добавлено: 23 дек 2025, 14:02
Shhazaga
коб®ыч писал(а):
Сегодня, 10:05
Да, закисла (замерзла) личинка, в принципе как разобрать/собрать личинку на фьюж инфы в интернете много. Силовым методом не рекомендую, потом придется менять полностью (корпус силумин). Главная подстава - снять личинку, для этого надо разобрать всю дверь.
