сбои после замены грм
Игорян76
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение Игорян76 » 13 июн 2019, 17:03
Всем привет! Знающие подскажите. Суть такова: две недели назад поменял ремень ГРМ. После этого, сразу, на холодную запускается только со второй попытки. Ошибок не выдает. Два раза было так, что запускается с первого раза, но на высокие обороты и горит "шестеренка" с воскл.знаком. При повторном заводе - все норм. Мучаюсь две недели. Ошиблись на зуб в сервисе? Но ведь ошибок нет... :weep: или регулировка клапанов? Или зажигание?
к тому же, наблюдается плавание оборотов
Трансмиссия: АКПП+IVD
#2 Сообщение *Casper* » 13 июн 2019, 20:33
Датчик распредвала не забыли подключить?
Донской
#3 Сообщение Донской » 13 июн 2019, 20:58
Я таки думаю: перепроверять установки шестерен коленвала и распредвалов на правильность установки с нормальной (жесткой) фиксацией с приспособами. Где и у кого меняли ремень ГРМ?
Игорян76
Полное имя: Игорь
#4 Сообщение Игорян76 » 14 июн 2019, 09:18
менял в сервисе. у них приспособа фордовская. сегодня к ним заехал на диагностику. показывает, что фазы в норме. предположение - топливный фильтр? возвратный клапан? Датчик подключен
Донской
#5 Сообщение Донской » 14 июн 2019, 10:07
При забитом топливном фильтре будут дерганья на оборотах выше средних под нагрузкой, на ХХ пропускной способности фильтра будет хватать для нормальной работы.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#6 Сообщение Игорян76 » 17 июн 2019, 16:18
Донской писал(а):
14 июн 2019, 10:07
Спасибо. Проверим
Игорян76
Полное имя: Игорь
#7 Сообщение Игорян76 » 26 июн 2019, 13:41
В общем так обстоят дела. как выяснилось - пропуски в 4-м цилиндре. Заехал купил ВВ провода. вскрываю, смотрю - 4 свеча пробита. ставлю новую - пару-тройку раз газанул. опять смотрю - 4-я пробита. ставлю новый провод и опять новую свечу. вроде тряски нет и свеча цела... Катушка? :mda: ... при нагрузке резкой на акселератор - реагирует не сразу, а с характерным звуком, похожим как на подсос воздуха. :wall: :wall:
#8 Сообщение ERV » 26 июн 2019, 13:57
Игорян76 писал(а):
26 июн 2019, 13:41
Катушка?
Замерь катушку - будет понятнее.
Игорян76 писал(а):
26 июн 2019, 13:41
Так и должно быть.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#9 Сообщение Игорян76 » 26 июн 2019, 14:01
ERV писал(а):
26 июн 2019, 13:57
Игорян76 писал(а):
26 июн 2019, 13:41
Катушка?
Игорян76 писал(а):
26 июн 2019, 13:41
Так и должно быть.
спс. замерю. а по реакции педали - раньше как-то резко реагировала
