Обороты хх 2000 ничего не помогает.
Syrok
- Полное имя: Сергий Пушкин
Вот как было.
Уже полгода катаюсь с оборотами 1300(да, не прав)
Вчера решил почистить дросельную заслонку. Три винта открутились, а у четвертого скрутили шлицы. решил, что для начала побрызгаю не снимая. И по своей глупости забырызгал аж пол тюбика, и в связи с этим машина перестала заводится. после неудачных попыток завести решил проверить свечи, а свечи то оказались в масле. и причем даже верхняя часть свечей и провода. почистил свечи, просушил, установил и машина завелась. Но обороты стали 2000хх иногда плавают до 1700.
Решил, надо прочистить форсунки, прочистил - не помогло(думаю и не должно было).
Отвез в сервис, сказали надо делать адаптацию дроссельной заслонки (1200 рублей).
Попытались сделать, не помогло. Скинули все ошибки (дроселя и датчика распредвала и еще чего то) не помогло. Говорят что ни чего сделать не могут, не адаптируется она. Денег не взяли.
Если закрыть ДЗ ладонью, то она присасывает ладонь и обороты падают. Машина не глохнет.
Где-то подсасывает воздух? Где? Что делать?
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
- aap
Re: Обороты хх 2000 ничего не помогает.
Искать подсос воздуха, изучив воздушный тракт впускной системы. Ну и все же надо снять блок дроссельной заслонки. Если есть возможность, провести пуск двигателя с заведомо исправной заслонкой.
- SAnat
Как бы я искал подсос воздуха?
Наверное прикрыл бы рукой заслонку на холостых и вокруг заслонки, где уплотнение бы кисточкой наносил пену из воды и мыла (по аналогии как проверяют газовое оборудование) и смотрел на пузырьки.
Калибровка дроссельной заслонки происходит после отключения разъема от нее и подключения его снова, калибровка происходит после установки разъема и включения зажигания первый раз, то есть тут где-то было написано так:
1. Включить зажигание и выждать минуту
2. Выключить зажигание, выждать 5 минут
3. Включить зажигание, через 5 сек завести двигатель.
Если да то выдавило из под прокладки клапанной крышки. Либо разого, либо давит постоянно, это надо там насухо все вытереть и поглядывать изредка, не появляется ли снова там масло.
То есть масл было внутри в нише где свечи?после неудачных попыток завести решил проверить свечи, а свечи то оказались в масле. и причем даже верхняя часть свечей и провода. почистил свечи, просушил, установил и машина завелась.
- Dima!
После дроссельной заслонки только впускной коллектор. Если подсос есть, то он скорее всего через прокладку. Трещина конечно на нем тоже может быть, но ее очень легко обнаружить визуально. Достаточно его оттереть от грязи.
Syrok
Попробовал, но она же втягивает, а не выдувает. Или нет?SAnat писал(а):Наверное прикрыл бы рукой заслонку на холостых и вокруг заслонки, где уплотнение бы кисточкой наносил пену из воды и мыла (по аналогии как проверяют газовое оборудование) и смотрел на пузырьки.
Снял, почистил, прокладка нормальная.
Трещин нет.Dima! писал(а):Трещина конечно на нем тоже может быть, но ее очень легко обнаружить визуально. Достаточно его оттереть от грязи.
Что еще смотреть? Где подсасывает?
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 24 секунды:
И еще вопросы:
1. В каком положении должна быть заслонка когда машина не заведена?
2. В корпусе заслонки есть рег.винт. который не дает полностью закрыть заслонку. с ним надо что то делать, или вообще не трогать?
- fidel1970
Чуть приоткрыта.Syrok писал(а):1. В каком положении должна быть заслонка когда машина не заведена?
Не трогать!Syrok писал(а): с ним надо что то делать, или вообще не трогать?
Syrok, если мне память не изменяет, то 0.58 В по графику форскан - правильное положение ДЗ после калибровке ПЕРЕД запуском (только включено зажигание).
- aap
Скорее всего следует проверить денежные запасы и резервы и съездить к хорошим диагностам)Syrok писал(а):Что мне делать? На носу НГ. А машины нет. Что ещё проверить?
П.С. кстати, с Наступающим!)
Dimano95
Ну а на нажатие педали газа она у вас реагирует?
Если реагирует, то значит это режим холостого хода работает неверно.
Думаю стоит проверить датчик температура/давление во впускном коллекторе и лямбдазонд. Причём у меня при снятии разъёма с лямбды поднимались холостые обороты, не помню до скольки но всёже.
Думаю вряд ли беда в дроселе, там слишком уж всё просто сделано.
Syrok
Реагирует. Она нормально ездит . тролько разход больше и обороты высокие.Dimano95 писал(а):Ну а на нажатие педали газа она у вас реагирует?
Совсем забыл сказать, когда трогаешься, то обороты сразу падают до нормальных. (самое главное видимо упустил)
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Syrok,а сам "пятачок" заслонки не откручивал?,а то был инцидент....
Тема:"Прошу помочь советом - плавают обороты"
До сих пор по-моему товарисч не исправил....
Syrok
Неоткручивал.Demogorgon писал(а):Syrok,а сам "пятачок" заслонки не откручивал?,а то был инцидент....Тема:"Прошу помочь советом - плавают обороты"До сих пор по-моему товарисч не исправил....
Syrok, вы проверили отсутствие лишней "дыры"? Таких мест не много: сама прокладка под ДЗ должна чуть выступать из посадочного, патрубок клапана маслоотделителя на ВК и на клапане и две трубки справа ВК. ( абсорбер и усилитель). И если впускной коллектор пыльный осмотрите наличие масляных разводов на нем , в местах склейки могут быть трещины. По поводу свечей снаружи масляных; отстегните патрубок от "воздухана" что идет на клапанную крышку, , на ХХ тянет в него воздух( проверяется полиэтиленовым пакетом надетым на коннектор патрубка, расправленный пакет должен сжиматься) все эти манипуляции чтоб убедится - нет ли избыточного давления газов в картере ( от чего и давит масло) или просто криво затянута прокладка КК.
Syrok, если при повышенных оборотах чууууть чуть надавить на газ, падают? А если рукой эту педать попытаться приподнять?
- fidel1970
Педальный реостат?*Casper* писал(а):А если рукой эту педать попытаться приподнять?
Ага, или плохой контакт.fidel1970 писал(а):Педальный реостат?
Вообще это дело диагностится эльмом. Можно увидеть положение педали. А также ошибки, если они есть. Приборка не все показывает.
Syrok
Обороты не падают. Падают только если начинать трогаться. Как только чуток отпустить тормоз, сразу падают обороты.*Casper* писал(а):Syrok, если при повышенных оборотах чууууть чуть надавить на газ, падают? А если рукой эту педать попытаться приподнять?
Syrok, бери эльм.
При нажатии на газ на нейтрали обороты стоят или поднимаются?
Педалька ни при чем, это алгоритма робота, с правильными оборотами ХХ так тоже происходит;
В бензиновых Фьюжах есть примочка: на нагнетательной магистрали гидроусиления есть "концевик" нормально разомкнутый. При вращении руля на месте давлением масла замыкается концевик - обороты двигателя выростают ,( степень роста не скажу зависит от состояния насоса) Но в морозы после старта вращая руль, обороты подскакивают на полтора деления тахо.Syrok, для пробы, снимите разъем с концевика изменится что) , найти его так: проследите за шлангой что идет вдоль башки ДВС и ныряет к коробке меж батареей и блоком, его видно - внизу над-за коробкой.Syrok писал(а):Падают только если начинать трогаться. Как только чуток отпустить тормоз, сразу падают обороты.
