Пропуск зажигания.
Срочный вопрос - быстрый ответ.
Если Вы не нашли здесь своей темы - посмотрите тут.
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Re: Пропуск зажигания.
#21 Сообщение коб®ыч » 15 ноя 2025, 20:57
timoha-07 писал(а):
14 ноя 2025, 21:37
продувом
Это как?
#22 Сообщение timoha-07 » 15 ноя 2025, 22:53
Педаль газа в пол, после начала работы стартера , одновременно с его работой плавно отпускаем педаль.
В случае неудачного старта или перед стартом на "горячую" осматривал электроды свечи второго цилиндра, сырая свеча?
И ещё из практики - не на всех аналогах проводах чётко подходят контакты к родной катушке ( на ерше контакта катушки не держатся).
#23 Сообщение SAnat » Вчера, 14:22
Культур-мультур это не только промыть, продуть, но и залив в колпачек промывку взять намотанную на отвертку или пинцет тряпку и хорошо потереть - помыть стенки колпачка.
Дальше глазами внимательно посмотреть, чтобы на стенках колпачков не было внутри пробитых вертикальных полос (дорожек). Ну и на изоляторах свечей (либо со стороны катушки если колпачек - то на стенках катушки) тоже должно быть чисто и стенки обезжиренны.
А еще есть диэлектрическая смазка для свечных колпачков, которая сильно уменьшает вероятность пробоя, если полный культур-мультур делать, то надо на стенки чистого отмытого колпачка обильно намазывать диэлектрическую смазку.
Я бы проверил зазор свечи, цилиндра по которому пропуски. Возможно зазор большой между электродами и поэтому искре проще проходить в другом месте.
Вероятность что из 4 свечей одна и та же после снятия снова попала в этот же цилиндр не нулевая однако.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#24 Сообщение javs » Вчера, 18:03
SAnat писал(а):
Вчера, 14:22
сразу вспомнился сок от дольки чеснока... :) :) :) Возил головку чеснока для полевого ремонта крышки и бегунка трамблера в ВАЗ06
коб®ыч
#25 Сообщение коб®ыч » Сегодня, 09:51
Так, спасибо за комменты и советы. Продолжаю историю наблюдений.
Все дни до утра среды троило. Позвонил в сервис (17.11 в 17:11 мистика), психонул, заказал катушку в понедельник ночью, не оплатил пока.
В среду утром чек загорелся постоянно. ОДНАКО! Вечером пропуски не наблюдались, чек горит. Четверг чек горит, пропусков нет ни утром ни вечером.
Я подумал, волшебный, блин чек, не буду сбрасывать ошибку, пусть горит и не троит))))
Сегодня волшебный чек сам собой погас! Не троит :)
Катушка ждёт в ПВЗ не оплаченная.
Итак, какого Х происходит ? :insane: :insane: :insane:
javs
#26 Сообщение javs » Сегодня, 18:59
коб®ыч писал(а):
Сегодня, 09:51
прошло сколько-там не помню положено запусков без повторного возникновения ошибки
йож
#27 Сообщение йож » Сегодня, 19:57
коб®ыч писал(а):
Сегодня, 09:51
Высохло. Было холодно, ветрено и без осадков. Вся влага ушла.
Вернуться в «Срочка - техничка»
