Срочно! Пропуск зажигания.
Срочный вопрос - быстрый ответ.
Если Вы не нашли здесь своей темы - посмотрите тут.
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#1 Сообщение коб®ыч » 07 ноя 2025, 16:51
Всем привет!
Зачихал мотор, но на прямой и под 3000 оборотов прокашлялся. Отлегло, но на утро все повторилось.Форскан сообщил о пропуске зажигания во втором цилиндре. Свечи все одинаковые, но помыл. Пропуск сохранился там же. Вероятность, что свеча встала туда же мала.Заказал новые, но кажется не в этом дело..
Чихает третий день утром и вечером первые 10-20 минут. Уверен, это плохо :yes:
Где копать? Провода? Катушка?
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Срочно! Пропуск зажигания.
#2 Сообщение javs » 07 ноя 2025, 17:08
коб®ыч писал(а):
07 ноя 2025, 16:51
Уверен, это плохо
ну да, несгоревший бензин теоретически может оплавить катализатор
коб®ыч писал(а):
07 ноя 2025, 16:51
Провода? Катушка?
ну провода проще поменять. Для начала глянуть на них при работающем двигателе в полной темноте. Понимаю, что найти темноту в наше время непросто. Я в свое время рисковал - на пару минут закрывал ворота в гараж и смотрел...
коб®ыч
#3 Сообщение коб®ыч » 07 ноя 2025, 17:09
javs писал(а):
07 ноя 2025, 17:08
глянуть
что надо увидеть?
Да, кстати, проводам и катушке 351 т.к. + :unknw:
javs
#4 Сообщение javs » 07 ноя 2025, 22:46
коб®ыч писал(а):
07 ноя 2025, 17:09
что надо увидеть?
свечение в виде коронирующего разряда - признак хреновой изоляции проводов.
В 90е, в период дефицита, лечили надетыми сверху изоляцией от высоковольтных кабелей или силиконовыми трубками, сейчас проще поменять провода.
javs
#5 Сообщение javs » 07 ноя 2025, 22:49
коб®ыч писал(а):
07 ноя 2025, 17:09
т.к.
в смысле - тыс км?
коб®ыч
#6 Сообщение коб®ыч » 07 ноя 2025, 22:50
Решил на всякий случай взять провода, но вот вопрос: есть за 900 р комплект, а есть за 4000-5000-6000р.
Свечение завтра в гараже проверю. Сразу увижу или надо опыт иметь?
коб®ыч
#7 Сообщение коб®ыч » 07 ноя 2025, 22:50
javs писал(а):
07 ноя 2025, 22:49
смысле
ну да 351 тыща км с копейками.
javs
#8 Сообщение javs » 08 ноя 2025, 09:16
коб®ыч писал(а):
07 ноя 2025, 22:50
долго закрытые ворота не держи - можно надышаться выхлопными.
Ничего хитрого там нет, достаточно нормального зрения.
#9 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2025, 20:03
Компрессию померь. Может быть прогар.
коб®ыч
#10 Сообщение коб®ыч » Вчера, 16:57
08 ноя 2025, 20:03
Сань, привет! Легко сказать, но чем померить имея только свисток тестер и набор ключей? :)
#11 Сообщение timoha-07 » Вчера, 18:16
коб®ыч писал(а):
Вчера, 16:57
....но чем померить...
Охренеть- мохренеть... если нет свободной "пятихатки" на нужный девайс:
, то подкачка наверняка есть (манометр от неё)), может дохлая свеча с нужной резьбой валяется (изолятор выламываем и к полученной к "футорке" ладим трубку, к ней манометр)) берём помощника и мерием, проканает и без клапана)) Но ели кирять с им, дороже девайса с маркетплейса)), и может оказаться так что возникнут новые вопросы...
коб®ыч
#12 Сообщение коб®ыч » Вчера, 18:35
Заменил провода, предварительно не посмотрев на пробои.
Пробои видны и при свете на катушке на втором цилиндре.
Куда копать теперь?
видео по ссылке
https://ru.files.me/u/472jzdya96
#13 Сообщение timoha-07 » Вчера, 18:46
Да ни фига не дождался "прогрузки" ("не смотрел - но осуждаю")))
коб®ыч писал(а):
Вчера, 16:57
имея только свисток
Свисток не увидел пропусков зажигания? Если не увидел, чего тогда покупал новые провода?
коб®ыч
#14 Сообщение коб®ыч » Вчера, 19:06
timoha-07 писал(а):
Вчера, 18:46
пропусков
так это... в первом сообщении про пропуски и скрин со свистка, е мае
#15 Сообщение timoha-07 » Вчера, 19:16
"Маё ё" по факту отсутствия видео, по факту двух дней и с измерением компрессии)) .
По сегоднешнему сабжу: шьёт на катушке с мундштука провода на второй цилиндр? Перед установкой новых проводов "санацию" контактных гнёзд катушки (продувкой воздухом, обезжиркой, карбклинером и т.д.) делал? ( в катушке две обмотки вторички, на одну обмотку две свечи, если свисток говорит про "второй горшок" то катушка живая, культур-мультур на контактах высоковольтных сделай, да))
коб®ыч
#16 Сообщение коб®ыч » Сегодня, 09:08
timoha-07 писал(а):
Вчера, 19:16
Промежуточный итог: с огромной неохотой поперся в девятом часу вечера с очистителем ДС к новым проводам. Улица, фонарь (аккум-ный на крючке капота), аптека для восстановления сил после :) Шутка. Без аптеки.
Промыл, продул, промыл, продул, короче культур-мультур проделал. На утро пропусков и искрения не обнаружил.
Наблюдаю.
п.с. всем рекомендую хоть китайскую, хоть фирменную воздуходувку акк-ную. Без нее в отсутствие под рукой гаража с компрессором у подъезда дома ничего продуть не получится :)
Вернуться в «Срочка - техничка»
