!!! р1797
Вас2002
- Гость
!!! р1797
где копать.+р810.в поисковике форума 0.как буд-то только у меня.
ошибка нейтральный переключатель.ошибка цепи
Re: !!! р1797
Последний раз я такой выплеск эмоций одобряю!!!!
Будьте любезны таки нормально описать ситуацию.
Re: !!! р1797
И еще раз, какого, извииняюсь, органа на форуме ноль?
https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=p1797
https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=p0810
Помотреть впадлу?
Помотреть впадлу?
Василий2002
- Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
810 видел.1797нет.брал не на ходу.иус по ссылке вроде сделал .шетки-+транзистор1.коса мертвая-поменял.моторы выбора-полная ревизия.
Василий2002
Re: !!! р1797
Василий2002
Re: !!! р1797
нет не западло!неделю читал и делал.пока в пень не вьехал
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: !!! р1797
А в основную косу расплетали или только те, что на ИУПП?
Василий2002
Re: !!! р1797
основную не трогал.здесь искать?от ИУС до ПСМ?
Re: !!! р1797
Это фигурально о чтении схем или на напрямую на машине в пень?))
Кстати о "пне"; один кон барышня на этом Форуме на Фиесте с роботом что то ИУППом поймала, итогом обрыв шин от пинов разъёма к мозгам одного из моторов.
Василий2002
Re: !!! р1797
Что-то подобное и было.сломан главный цилиндр сцепления. погнут коробка крепления иуса.сломан штекер моторчик выбора передач.восстановил.
пошёл звонить кан линию.предложения?
Re: !!! р1797
Незамысловатые)) ; зырим внимательно на корпуса разъёмов и нет ли окислов на пинах, на предмет трещин пластика (используем "контрастное" вещество; любую быстровысыхающую жидкость вплоть до "жидкости для снятия лака" (у супруги стырь)), в трещинах дольше испаряется, на уже высохшем пластике наглядно). В случае отрицательного теста - увы, открывать моторы и вызванивать от пинов.
Василий2002
Re: !!! р1797
читал что между КАН шиной сопротивление 60ом.в разъёме иуса к мозгам 0.оно?визуально где вскрыл жгут на 4 по пятибальной
Василий2002
Re: !!! р1797
от моторов вчера позавчера смотрел делал.все звонит я
норм
норм
Re: !!! р1797
Василий2002, запятые отменили? Я тоже норм. И че?
Василий2002
Re: !!! р1797
звонит я .звонится.извините.а по сути вопроса ?а не по
правописанию.
правописанию.
Василий2002
Re: !!! р1797
руки замёрзли.на глазах мозоли!
Re: !!! р1797
Мягко говоря, я суть вопроса понять не могу. ноль, 4, 60 между шинами. А зачем между шинами мерить?
А не, вот так надо
шина это 2 провода дифференциальный сигнал мерить надо 120 ом на каждом конце терминаторы проверить. оно ж если вскрыть по системе будет от питания разница.
Василий2002
Re: !!! р1797
опять пень.резать шину не хочу.снять разъём с мозгов не просто- но возможно.прочитано!+просмотрено.
Василий2002
Re: !!! р1797
КАН шину от иус до рсм позвонил.
подкинул иус и устройство выбора передач. маленький моторчик работает.р1797.побольше нет.при ручном передвижении штока большего моторчика происходит сброс ошибки и вылазит вновь ошибка.от штекера иус все прозвонивается.между 2-4 2-5 есть сопротивление
Василий2002
Re: !!! р1797
в иус менял 1 транзистор. пишут надо менять 2+микросхему драйвер.
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ???
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ???
