Доброго дня, вчера в движении загорелся чек подушек безопасности, особо не обращал на него внимания т.к. изредка он загорался когда под сиденье кто нибудь запнет бутылку.за ночь что то высадило аккумулятор в ноль, сегодня при попытке завести авто только щелчки втягивающего реле, на приборке чек подушек и давление масла, потом даже стрелки приборов не поднимались, далее во втором положении ключа зажигания начала моргать приборка сопровождающаяся щелчками.попытка толкнуть не дала никаких результатов, проверил предохранители-все целые
Может ли к такому привести напрочь севший аккумулятор?
Последние 9вина-JU8Y83835
Чек airbag+Давление масла
- Полное имя: Пётр.
Может.У меня заряд был 11.9,а на приборе прочерки и тишина.Но у меня до этого бзиков с приборкой не было.Чуть подзарядил и всё заработало.
- Полное имя: Сергей Поршаков
Да, прикурил от другой машины, завелась сначала холостые обороты не держала вовсе, потом вылезла ошибка силового агрегата.заглушил почистил клеммы акб завёл, пока полёт нормальный
- Полное имя: Ярослав Гудков
такая же проблема только после смены предохранителя ABS(F6), ситуация точь в точь такая же как и описано выше, будем пробовать прикуриваться
