Страница 1 из 4
Толчки при движении
Добавлено: 23 сен 2013, 10:24
Airon
Здравствуйте. Совсем недавно начал замечать, что машина при разгоне стала дергаться. Сначала толчки были еле заметны, сейчас они весьма ощутимы. Толчки присутствуют на всех передачах, отсутствуют если только машина хорошо разогнана (например, для переключения на третью скорость авто 40-50 км). Фильтра все поменяны. Также в первые секунды движения на какой либо передаче слышен небольшой гул. Подскажите в чем проблема и как ее исправить. Заранее благодарен.
Re: Толчки при движении
Добавлено: 23 сен 2013, 10:29
1. Сцепление
2. Опора двигателя
Добавлено: 23 сен 2013, 10:32
Airon
fidel1970 писал(а):1. Сцепление
2. Опора двигателя
А какими методами определить истинную причину?
Добавлено: 23 сен 2013, 10:37
fidel1970 писал(а):2. Опора двигателя
опоры.
Первое - это нижняя. Менять
Второе - опора КПП (резкие толчки дает).
Правая опора больше на звук влияет.
Ну а дальше - сцепление. Если диск повело. будет дергаться дай боже.
Добавлено: 23 сен 2013, 10:39
Да, надо начать с замены опор.
Добавлено: 23 сен 2013, 12:21
Сразу менять? А диагностика?
Добавлено: 23 сен 2013, 12:51
alex57 писал(а):Сразу менять? А диагностика?
Нижнюю скорее сразу менять. НА вид у меня была как новая. а снял - руками провернул вместе с резинкой.
Добавлено: 23 сен 2013, 14:53
Airon
А может опора влиять на разгон авто? Дело в том что когда гачинаются тодчки машина совсем не разгоняется, как только толчки заканчиваются машина начинает разгонятся
Добавлено: 23 сен 2013, 16:15
Опора не причем. Проскальзывание сцепления будет вызывать рывки, а опора точно нет.
А как машина набирает обороты на нейтрали? Нормальный набор оборотов или тоже проблемы?
Добавлено: 23 сен 2013, 16:54
Rysalka
Airon, день добрый! Это очень похоже на проблему, которая была у меня! Начались толчки при трогании, машина дергается, обороты прыгают, в пробке ехать - испытание ужасное. Дальше через какой-то промежуток времени обнаружила, что тормозная жидкость "ушла". Долила, на следующий день смотрю- опять половина "ушла" . Визит в сервис приговорил к замене сцепления ( текло из выжимного ) после чего все снова стало замечательно!
Добавлено: 23 сен 2013, 19:37
il67
Airon писал(а):Дело в том что когда гачинаются тодчки машина совсем не разгоняется, как только толчки заканчиваются машина начинает разгонятся
Это может быть и катушка/ВВ провода/свечи.
Чек в это время не моргает?
Добавлено: 23 сен 2013, 20:12
serezhiki писал(а):Опора не причем. Проскальзывание сцепления будет вызывать рывки, а опора точно нет.
Моей опоре это скажи... А то дохлой прикидывается
Есть еще нюансы:
1. Дисбаланс корзины. Я не знаю как ее криво можно напялить, но такой пункт есть в официяльном доке.
2. коленвал шатается. Где-то недавно обсуждали этот вопрос.
Но тут харакер важен. Если частые и резкие - то не опора, а если именно толчки - 99.9% в опорах проблема.
Добавлено спустя 54 секунды:
il67 писал(а):Это может быть и катушка/ВВ провода/свечи.
Илюх, прикол в том, что этот злобный чек нифига не моргает на пропуски, сбои по свечам. Только если отказ цила - то да, загорится.
Добавлено: 23 сен 2013, 20:28
Airon
Сегодня выехал на трассу и при обгоне случилась таже ерунда и... чек периодически замигал
Добавлено: 23 сен 2013, 20:42
Обороты падали в такт чеку?
Добавлено: 23 сен 2013, 20:53
Airon
*Casper* писал(а):Обороты падали в такт чеку?
нет не падали... Обороты не росли на тот момент (ну если и росли то очень медленно) сколько газу не давай. Машина просто становится "тупая" на разгон .
Добавлено: 23 сен 2013, 21:02
il67
Мое предположение становится более очевидным.
Выворачивай свечи, смотри пробои юбок (можно и сюда фото выложить). Думаю, что с этого надо начать.
Ежели свечи будут в норме, готовься менять провода.
По хорошему бы с компом проехаться.
Добавлено: 23 сен 2013, 21:15
Airon
Свечи менял два месяца назад
Добавлено: 23 сен 2013, 21:31
А какая была причина замены свечей? Или отходили свои 30-60 ткм?
Добавлено: 23 сен 2013, 21:39
Airon
alex57 писал(а):А какая была причина замены свечей? Или отходили свои 30-60 ткм?
Машина заглохла прямо на ходу. при попытке завести ничего не получилось. Завелась через два часа сама без всякого вмешательства, но горел чек (постоянно). Поменял свечи - все стало на свои места... Позже появились рывки
Добавлено: 23 сен 2013, 22:15
il67
А банальная самодиагностика ничего не говорит?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Перебирая факты в голове, приходит на мысль, что у тебя каким-то образом заливает свечи. Я понятия не имею, как это может делать инжектор, но очень похожие симптомы. А какой сейчас расход бензина?
Airon писал(а):Позже появились рывки
Много баков сжег между этими событиями? Бензин то проверенный?
