Дообгонялся?
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#21 Сообщение Верещагин » 20 май 2013, 20:30
maxs-vd писал(а):
Верещагин писал(а):
maxs-vd писал(а):там и так ремень грм снимать придется, без этого помпу не снять.
Из этого следует, что его нужно заменить?
По технологии да менять, тудаже еще и болт шкива коленвала.
Сервис проверенный занимались уже заменой грм на фью?
Хотя меня тоже озодачивает такая быстрая кончина помпы... обычно они на морозе при запуске текут, а не стоя...
Они уже один раз мне помогли с задним подшипником, когда ОД откровенно содрал денег и ничего не сделал. Вроде неплохие ребята.
Трансмиссия: АКПП+IVD
Re: Дообгонялся?
#22 Сообщение *Casper* » 20 май 2013, 22:10
ЗАчем снимать ремень? Вы что?
Макс, не надо ничего снимать.
1. Стопим валы, как обычно.
2. Стягиваем натяжитель ГРМ.
3. С застопоренных валов снимаем и отводим в зад машины его. Сверху обкладываем тампонами, тряпками, подгузниками, пардон, прокладками. Кому что ближе.
4. Снимаем помпу, предварительно слив ОЖ.
Меняем и собираем в зад. Даже распредвалы раскручивать не треба.
Поверьте, самолично своими руками проделывал это.
Re: Дообгонялся?
#23 Сообщение maxs-vd » 20 май 2013, 22:27
*Casper* писал(а):ЗАчем снимать ремень? Вы что?
В мануале так...
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#24 Сообщение Верещагин » 20 май 2013, 22:35
:o Я что-то совсем запутался. Если не надо снимать... то зачем тогда менять ремень? Потому что его облило антифризом? Но он же должен быть к этому готов.
Re: Дообгонялся?
#25 Сообщение *Casper* » 20 май 2013, 22:40
Если ремень облился, лучше заменить, увы. Последствия экономии несколько печальны - загиб клапанов, капиталка двигателя и тд.
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#26 Сообщение Верещагин » 20 май 2013, 22:48
Понятно, поеду сдаваться!
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#27 Сообщение Верещагин » 21 май 2013, 22:13
Ну, что, можно подытожить мои мытарства. Починили машину мне на сервисе. Поменяли помпу, ремень ГРМ, ролики. :weep: 10550 ры. Как бонус, ощутил отсутствие цокота, который уже год точно был в шуме работающего двигателя. Мне этот цокот не нравился, но не связывал его с этой проблемой, думал, так надо. Теперь наслаждаюсь, что этого нет.
