Дообгонялся?
Верещагин
Полное имя: Cергей
Дообгонялся?
#1 Сообщение Верещагин » 09 май 2013, 12:17
:hat: С праздником!
Запах гари под капотом, ремень генератора влажный, под машиной небольшая лужица, шум от работающего двигателя стал более громким. Помпа? Доехать до сервиса можно своим ходом или лучше не рисковать?
пробег 44 тыс.
Все думаю, почему так получилось? Возможно, из-за моей манеры езды, при обгонах обороты бывали около 5 тыс, да и вообще, применял всегда принцип: лучше перекрутить, чем недокрутить.
Re: Дообгонялся?
#2 Сообщение maxs-vd » 09 май 2013, 12:20
Верещагин писал(а):под машиной небольшая лужица
От чего: уровень чего упал?
Подливая жижу можно доехать.
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#3 Сообщение Верещагин » 09 май 2013, 12:34
Да вроде уровень не сильно упал (антифриза)
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#4 Сообщение Орел102 » 09 май 2013, 12:52
уровень масла? жижи гура как?
Верещагин
Полное имя: Cергей
#5 Сообщение Верещагин » 09 май 2013, 14:07
Орел102 писал(а):уровень масла? жижи гура как?
Все около нормы, может масло в двигателе, чуть подъелось, чуть выше нижнего предельного значения.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Дообгонялся?
#6 Сообщение ZanZag » 09 май 2013, 14:35
провести нюхательно-щуповой анализ жыжы в лужице на полу религия не позволяет? уж антифриз от масла на ощупь-запах отличаются на раз.
Re: Дообгонялся?
#7 Сообщение fidel1970 » 09 май 2013, 15:05
Запах гари, это потому что жижа на горячую приемную трубу попала... а вот что это за жижа, включай органолептику...
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#8 Сообщение Верещагин » 09 май 2013, 16:42
fidel1970 писал(а):Запах гари, это потому что жижа на горячую приемную трубу попала... а вот что это за жижа, включай органолептику...
:) Судя по горелому немного сладковатому запаху на мой вкус это антифриз. А вообще, да, проведу свой "радиоуглеродный" анализ, когда пойду в гараж, спасибо, за совет.
:hat: Еще раз спасибо за такое оперативное реагирование, к сожалению, дней на 10 уезжаю в командировку, сразу не получится действовать, но у меня хоть в голове начала складываться какая-то система, а то был в полной панике, "ездюк" одним словом. :scare:
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#9 Сообщение Верещагин » 19 май 2013, 19:49
На сервисе сказали:"Вынуждены вас огорчить - это помпа..." Но посетовали, мол, что-то рановато для 44 тыс. Во вторник поеду сдаваться. На сколько я попал?
Re: Дообгонялся?
#10 Сообщение *Casper* » 19 май 2013, 20:45
Верещагин, можно и самому сменить, ничего сложного.
А так - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =76&t=4620 около 2-2.5 тыр. + работа.
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#11 Сообщение Верещагин » 19 май 2013, 23:17
*Casper* писал(а):Верещагин, можно и самому сменить, ничего сложного.
:hat: Cпасибо!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Дообгонялся?
#12 Сообщение il67 » 20 май 2013, 08:39
Верещагин писал(а):Все думаю, почему так получилось? Возможно, из-за моей манеры езды, при обгонах обороты бывали около 5 тыс, да и вообще, применял всегда принцип: лучше перекрутить, чем недокрутить.
Точно, не это. Моя помпа живет в таких же условиях вот уже 174 тысячи км. Ей, скорее всего, тоже не долго жить осталось, но пока тьфу-тьфу тьфу.
При ТО на 80 тыс., мне на помпе снизу показали засохшие потеки антифриза. Рекомендовали с заменой ремня ГРМ заменить и помпу. Но за 20 тыс я про это забыл, а при замене ремня никакого криминала замечено не было. Так и езжу. :unknw:
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#13 Сообщение Верещагин » 20 май 2013, 18:59
Сегодня уточнил в сервисе (завтра ехать). Мне сказали, что так как антифриз намочил ремень ГРМ, то надо в обязательном порядке менять еще ремень и ролики. Все вместе стоит около 8 тыс. Ну еще антифриз.
Тут нет никакой ошибки?
Re: Дообгонялся?
#14 Сообщение maxs-vd » 20 май 2013, 19:06
там и так ремень грм снимать придется, без этого помпу не снять.
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#15 Сообщение Верещагин » 20 май 2013, 19:58
maxs-vd писал(а):там и так ремень грм снимать придется, без этого помпу не снять.
Из этого следует, что его нужно заменить?
falki
Полное имя: ирек
Re: Дообгонялся?
#16 Сообщение falki » 20 май 2013, 20:03
вас разводят ,двигатель помыть и забить.
вся проблема в преславутой резинке термостата.
Верещагин
Полное имя: Cергей
Re: Дообгонялся?
#17 Сообщение Верещагин » 20 май 2013, 20:15
falki писал(а):вас разводят ,двигатель помыть и забить.
Не уверен, антифриз убыл из бачка значительно и продолжает подкапывать, когда машина стоит.
Последний раз редактировалось Верещагин 20 май 2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
falki
Полное имя: ирек
Re: Дообгонялся?
#18 Сообщение falki » 20 май 2013, 20:16
но резинка тоже может если высохла.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Дообгонялся?
#19 Сообщение il67 » 20 май 2013, 20:21
Верещагин писал(а):Из этого следует, что его нужно заменить?
Ремень стоит копейки, раз уж заплатил за снятие, то обратно лучше поставить новый.
Re: Дообгонялся?
#20 Сообщение maxs-vd » 20 май 2013, 20:23
По технологии да менять, тудаже еще и болт шкива коленвала.
Сервис проверенный занимались уже заменой грм на фью?
Хотя меня тоже озодачивает такая быстрая кончина помпы... обычно они на морозе при запуске текут, а не стоя...
