Полтергейст в машине.
Пухин
Полное имя: Митя Пуховичев
#1 Сообщение Пухин » 24 мар 2010, 20:06
Доброго времени суток! УРАА, Я ВАС НАШЕЛ!!! :hi: Спецы, выручайте!!!
Ситуация необычная, попытаюсь объяснить:
-в последнее время при движении авто появился звуковой сигнал, который повторяется приблизительно каждые 10-15 секунд. На что он похож? Предстаьте одиночный сигнал (около 2 секунд по продолжительности) клаксона другого автомобиля, который вы слышите, сидя внутри своего, представили? Так вот, такой сигнал, не громкий, а приглушенный, раздается и именно при движении, когда машина стоит ничего не происходит (двигатель работает). Сначала я грешил, что этот звук идет из радиоприемника (6000-наш штатный), бывают такие помехи с одинаковым интервалом, но отключенная магнитола не дала положительного результата. Никаких сигналок, доп. электр. оборудования не установлено, просто машина и все. Еще одна версия, у жены на телефоне мигает индикатор, на многих моделях есть этот "огонек". Так вот звуковой сигнал в машине совпадал с этим миганием. Была мысль, что это некая помеха, которая воспоризводится авто (может и бред конечно, но сломали голову). Прокатились без телефона-результат без изменений...Еще опишу, слышали ли вы звук работающего компрессора, например на стройке? Так вот когда он работает без нагрузки, то нагнетенный воздух периодически "сбрасывается" с характерным звуком-гудком..вот на "это" вот тоже похоже. Сначала я думал, что не так уж сильно меня это напрягает. Потом я стал замечать, что это мне надоело, потому что кажется, будто тебе сзади сигналят, смотришь в зеркала-там никого.
Отсюда вопросы, которые напрашиваются закономерно:
что за звук (сигнал)?
какова его природа?
подобное было у кого-либо?
что с этим делать?
Иронию или стеб по данной теме можно не писать (только уж если очень хочется блеснуть "остроумием"), многие смеялись: "что за глупость", но когда садились, ехали и слушали со мной-пожимали плечами: "странно, что это такое?".
Всем спасибо!
Мне всообще в эту тему? Саш, перенесите, если что... :o
Re: Свист сцепления
#2 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2010, 20:13
Пухин, Дмитрий понимаю... :hat:
Напомни, машинка какая? МКПП, надо полагать?
Свист во время переключения сцепления?
Пухин
Re: Свист сцепления
#3 Сообщение Пухин » 24 мар 2010, 20:15
Да, тезка, МКПП...
Но что характерно, звук идет при движении, когда переключение передач произошло и просто еду...
Re: Свист сцепления
#4 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2010, 20:19
Знаешь чего, мы тут пытались уже по словесному описанию сторонних шумов понять происхождение подобных "непоняток"... всё зависит от красноречия вопрошающего.
Кстати, Дим, тут есть возможность выложить файл в MP3 формате.
Может запишешь звук-то, дашь послушать? :mda:
Пухин
Re: Свист сцепления
#5 Сообщение Пухин » 24 мар 2010, 20:26
Хммм....его больше чувствуешь, чем слышишь. :insane:
Re: Свист сцепления
#6 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2010, 20:28
Давай подробней - стоянка с работающим двигателем, свист есть?
Нет. Вот поехали - через какое время появляется свист, сразу?
Re: Свист сцепления
#7 Сообщение maxs-vd » 24 мар 2010, 21:03
Кондиционер включен был? По времени и продолжительности я уже гдето описывал шипящий звук, но у меня было с включеным кондеем.
Re: Свист сцепления
#8 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2010, 21:11
Пухин, а может это релюшка какая-нибудь пищит?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#9 Сообщение il67 » 24 мар 2010, 22:28
Пухин, все таки информации мало. Надо попробовать покататься в разных режимах/скоростях, вплоть до того, что загнать друга под переднюю панель, что бы тот слушал возможный источник звука. Может удастся выявить место, или хотя бы закономерность появления.
Re: Свист сцепления
#10 Сообщение *Casper* » 24 мар 2010, 23:17
Пухин, вынь предохранитель салонного освещения (своего клаксона), прокатись.
Вопросец (БК есть?)
Игрушку никакую, никуда не затерял?
Продолжаем думать на счет возможных источников.
Попробуй записать, может получится.
Пухин
Re: Свист сцепления
#11 Сообщение Пухин » 25 мар 2010, 15:38
fidel1970 писал(а):Давай подробней - стоянка с работающим двигателем, свист есть?
попытаюсь:
-стоянка с двигателем, никаких посторонних звуков!
-поехал....1 передача, 2 передача, 3....о появляется и пошел звук с интервалом в несколько секунд.
Я бы даже его свистом не назвал, это именного как сигнал клаксона едущего снаружи (например сзади) авто.
вот... :sorry:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#12 Сообщение il67 » 25 мар 2010, 15:50
Пухин, это именно на третьей, или при достижении какой-то скорости?
Пухин
Re: Свист сцепления
#13 Сообщение Пухин » 26 мар 2010, 11:53
Начинается после третьей...
БК-есть.
Да, звук похож, на то, когда загорается "снежинка" (например), происходит звуковой сигнал!! Но мой звук раза в 3 тише..
Вот когда БК издает сигнал, он откуда идет?
Re: Свист сцепления
#14 Сообщение *Casper* » 26 мар 2010, 11:54
Пухин писал(а):Вот когда БК издает сигнал, он откуда идет?
из приборки
Пухин писал(а):звук похож, на то, когда загорается "снежинка" (например)
А БК при этом звуке ничего не пишет? Может концевики какие лагают?
Пухин
Re: Свист сцепления
#15 Сообщение Пухин » 28 мар 2010, 16:13
maxs-vd писал(а):Кондиционер включен был? По времени и продолжительности я уже гдето описывал шипящий звук, но у меня было с включеным кондеем.
Нет, нет кондея у меня... :nea:
ValKap
Re: Свист сцепления
#16 Сообщение ValKap » 28 мар 2010, 16:33
Простите великодушно, но я склонен всё-таки думать про вот это:
*Casper* писал(а): Игрушку никакую, никуда не затерял?
может трётся где-то что-то с характерным протяжным скрипом, а мы ищем электронную природу звука...
Пухин
Re: Полтергейст в машине.
#17 Сообщение Пухин » 29 мар 2010, 09:45
Нет-нет, это не игрушка, скорее вот что: при достижении машины определенной скорости (и выше) начинается какое-то "сигналоподавание". Ну вот например, если не пристегнут (на некоторых дорогих машинах) будет происходить звуковой сигнал не сразу. а начиная с ск. 20 км\ч. Что-то подобное и происходит у меня, только звук приглушенный.
Я вчера помыл двигатель спецхимией на мойке(после зимы всегда так делаю), потом проехался км 200 и о-чудо звука не было! но у меня и раньше такое бывало: то нет его неделю, то опять появляется...не знаю, вообщем... :unknw:
Pablo
#18 Сообщение Pablo » 29 мар 2010, 11:36
Всем привет!
У меня другой барабашка (1,4 робот): при стоянке на нейтрали с заведенным двигателем, каждые 30 - 40 секунд происходит тройной щелчок (мягкий тихий стук: "тук-тук-тук"), сопровождающийся легкими толчками. То же самое, когда включаешь зажигание. Похоже на работу какого-то клапана (может в топливной магистрали) или реле. А может это сервоприводы (шаговые двигатели) робота? (интересно - это только у меня?)
Пухин
#19 Сообщение Пухин » 02 апр 2010, 14:21
Все хочу, все хочу, все хочу про фьюжн знать,
Обсуждать, разбирать, думать, помнить, понимать;
Спору нет, спору нет, что вопросы нелегки,
Но на все дадут ответ фьюжнгуру знатоки.
А мне так и не ответили.... :weep: :)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#20 Сообщение il67 » 02 апр 2010, 14:25
Пухин, просто очень ты мало данных для "работы мозга" предоставил. Услышать мы звуки не можем, четкую закономерность ты не можешь обрисовать. Из какого места автомобиля идет звук так точно и не узнал. Как можно ответить?
Набирай статистику появления. Когда? При каких оборотах? При каком положении педали газа? При какой скорости?
Нужно больше информации.
