Узнать номер модуля ABS без демонтажа?
- Полное имя: Головин Сергей
Полетел модуль ABS. На разборе нашел, но есть сомнение, подойдет ли. Вот теперь вопрос - как узнать номер того, который сейчас стоит, без его демонтажа?
Машина 2005г., 1,6 ручка.
VIN WF0UXXGAJU5C86128
Re: Узнать номер модуля ABS без демонтажа?
cybernator, MK70
А как понять, 70 это или 60, на нем маркировка 4561- и т.д. ?
cybernator, вин машины, с которой снято есть?
Посмотри на нем номер 1520659 - это модуль для твоей машины.
Модуль АБС, 4 канала без курсовой устойчивости. С 2004 г по сей день.
D461 437A0-A
- этот у меня лежит на вскрытии. Мой диагноз - полетел транзистор управления мотором (насосом). Есть желание его "вылечить". Но у меня Mk-60 из-за курсовой устойчивости, поэтому не смогу проверить, он мне не подходит как по проводам, так и по трубкам. Формфактор другой.
Да и забыл - Велкам ту форум
4S61-2M110-CCcybernator писал(а):4561
D461 437A0-A
ВИН донора, к сожалению, мне неизвестен... (
Тот, который у тебя на вскрытии - это 70?
агаcybernator писал(а):Тот, который у тебя на вскрытии - это 70?
вот это оно и есть, супер. Спасибо!
Старый как сдох? Есть желание поковырять и опыт работы с мультиметром?
Загорелась лампочка по лету... предохранитель (30А, по-моему) погоревший был, поменял - не помогло. По случаю в сервисе попросил посмотреть, что такое - приговорили модуль. Не особенно напрягает, езжу уже пол-года без АБС, но неаккуратненько как-то.... Да и машину продавать уже пора...
Аха, а вот тут уже наверное мотор. Ибо вылет хроника - есть нормальная работа транзистора, но коза за ним, а там насос
Возможно и так... Насколько я понимаю, никто отдельно мозги от механики продавать не будет, так что фиолетово )))
Учитывая, что весчь можно сказать не разборная, то да.
Но если вина транзистора, то дело излечимое.
когда поменяю, могу отдать на препарацию при случае ))))
возражать не буду
К.З. на выходе транзистора приводит к смерти и самого транзистора, как правило. Так что там скорее всего и то и другое.Аха, а вот тут уже наверное мотор. Ибо вылет хроника - есть нормальная работа транзистора, но коза за ним, а там насос
Я тут как то писал, что у меня аналогичная проблема.
До сих пор езжу без ABS. Уже полгода. Жаба душит купить новый, а на разборках в Самаре как то не попадались, либо просто плохо искал.
Если есть у кого б/у, заведомо исправный, конечно же, - готов купить. Свой вышлю тому же *Casper*-у для препарации
Извиняюсь, если смахивает на офтоп.
А да: ABS MK70. тот, про который идет речь чуть выше.
ну вот и поменял наконец блок, еще не пропал интерес к поковырять старое погибшее железо?*Casper* писал(а):возражать не буду
Сейчас ему немного не до этого...cybernator писал(а): еще не пропал интерес к поковырять старое погибшее железо?
А поковырять старое железо он завсегда горазд.
Если есть возможность выслать ему блок по почте - могу сообщить координаты.
Лучше с кем нибудь из москвичей после Груши отправлю в столицу, там заберет... Если такой вариант устроит.fidel1970 писал(а):...
Ну или так...cybernator писал(а):Если такой вариант устроит.
полетел насос абс, ошибка c1095, постоянно выбиваетпредохранитель F6, вставляю другой сбрасываю ошибку лампа абс тухнет, разгоняюсь немного бью по тормозам трещетка 1-2 секунды срабатывает и выбивает предохранитель, серийный номер моего абс 4S61-2M110-CC подскажите пожалуйста это MK 70? хочу заменить его, нашел один вариант, но мне сказали что там бывает 2 вида штеккеров
