Страница 1 из 4
Как снять вентилятор отопителя?
Добавлено: 31 окт 2011, 17:07
Павел_29
Доброго всем времени суток!
Проблема: при включении вентилятора отопителя слышен посторонний звук(как-будто лопасти что-то задевают), решил разобрать-посмотреть, добрался до кожуха рецилькуляции, открутил 5 шурупов, но он упорно не хочет сниматься, подскажите, может где защелка еще какая есть, или хитрость какая?
Re: Как снять вентилятор отопителя?
Добавлено: 31 окт 2011, 17:14
Защелка питания и все.
Вращай и вынимай. Он под углом вынимается. Не запросто.
Добавлено: 31 окт 2011, 17:16
Павел_29
Спасибо завтра попробую
Добавлено: 31 окт 2011, 17:24
Добавлено: 31 окт 2011, 17:37
Павел_29
fidel1970,там как раз и смотрел)) только переход от состояния выкручены шурупы к состоянию вот он кожух в руках не очень получился))
Добавлено: 31 окт 2011, 17:41
Павел_29 писал(а):только переход от состояния выкручены шурупы к состоянию вот он кожух в руках не очень получился
Это по той простой причине, что черт его знает, как он вылез. Крутил я его, тянул, и вытащил в итоге. Только не надо сильно задевать барабаном за стенки, а то потом вибрировать будет.
Добавлено: 31 окт 2011, 17:47
Павел_29, ага, понял... сейчас автору фоток постучу.
Пусть подключается...
Добавлено: 31 окт 2011, 18:26
fidel1970, а у кого за фильтр задевал?
Добавлено: 31 окт 2011, 19:09
сергейsp писал(а):а у кого за фильтр задевал?
Не у меня - точно...
Добавлено: 31 окт 2011, 19:24
fidel1970 писал(а):сергейsp писал(а):а у кого за фильтр задевал?
Да я к тому, что может салонник цепляет.
Добавлено: 31 окт 2011, 19:37
Уж вентилятор никак не может цеплять за фильтр. Абсолютно никак. Вентилятор в улитке находится.
Добавлено: 31 окт 2011, 19:46
ANG, а что было с салонником, заслонка задевает?
Добавлено: 31 окт 2011, 19:49
Где канадский монреалец?
Добавлено: 31 окт 2011, 19:55
У кого-то в комплектации без кондиционера задевала какая-то из внутренних заслонок за влажный и прогнувшийся фильтр.
Добавлено: 31 окт 2011, 20:09
fidel1970 писал(а):Где канадский монреалец?
Сергей канадский
Добавлено: 31 окт 2011, 20:15
сергейsp писал(а):Сергей канадский
Ну, да... да... мы ж договорились... помню...
Добавлено: 01 ноя 2011, 11:57
Орсич
Павел_29 писал(а):Доброго всем времени суток!
Проблема: при включении вентилятора отопителя слышен посторонний звук.
Такая же проблема,только на холодную как прогрееш проподает и при торможении со скороти 90км\ч опять появляется((((
Добавлено спустя 31 минуту 29 секунд:
ANG писал(а):У кого-то в комплектации без кондиционера задевала какая-то из внутренних заслонок за влажный и прогнувшийся фильтр.
Филтр салона? Он не причём вчера на новый менял ни чего не изменилась.
Добавлено: 01 ноя 2011, 14:56
Павел_29
УРА!!!!!
Снял!!!!
Как обычно при помощи какой-то матери.... как-то он все-таки снялся)))
Смазал движок, собрал в обратном порядке, ВСЕ!!! теперь не шумит!!!
Добавлено: 01 ноя 2011, 15:00
Орсич
Павел_29 писал(а):УРА!!!!!
Снял!!!!
Скоко времяни потратил?
Добавлено: 01 ноя 2011, 15:23
Павел_29
Орсич,в общей сложности 2 дня))
но если посчитать только время снятия-установки и смазки, то часа 2...
но я думаю 2-й раз сделал-бы за час))
