Страница 1 из 1
Как отключить роботизированную КПП после аварии?
Добавлено: 22 янв 2019, 21:39
aps38
Здравствуйте!
Случилась небольшая лобовая авария...передок слегка разбит...двигатель примерно на 5см ушел внутрь салона...передние колеса не крутятся. Есть ли вариант разблокировать их, чтоб закатить машину в гараж?
Добавлено: 23 янв 2019, 06:48
Я в подобном случае снимал полуось. Правда там клина схватил акпп. А робот это обычная механика. Если не натянут, то можно попробовать в нейтраль переключить коробку
Добавлено: 23 янв 2019, 14:36
aps38
*Casper* писал(а): ↑23 янв 2019, 06:48
Если не натянут...что?
Как переключить в нейтраль? ..авто после аварии - аккум отключен
Добавлено: 23 янв 2019, 15:47
Santila
Закатывай как сможешь, а уж потом разбирайся. Так будет проще. Потому что долго объяснять как снять и не факт что получиться. Есть здесь и инфа и видос работы сервопривода.
aps38 писал(а): ↑22 янв 2019, 21:39
Ничего себе не большая! Саавсем махонькая. Не смеши.
Добавлено: 23 янв 2019, 16:42
aps38
..главное что все живы остались! Надо оценить стоимость ремонта...а для этого понять что с двигателем и коробкой...
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Остальной весь кузов цел, колеса влево/вправо поворачиваются...
Добавлено: 23 янв 2019, 21:14
Самое простое - снять 1 вал. Оно покатится.
Сложнее - откинуть моторы приводов и выбрать середину движения штока. Моторы словно ручкой в салоне мехники шарудят. Один лево право, второй аперед назад. Вот его и надо на центр. Вервый не тронется просто так, пока второй не в центре.
