Проблема с АБС - менять ли блок абс?
kasser
#41 Сообщение kasser » 17 янв 2020, 18:11
14 янв 2020, 19:42
требованию
самодиагностика сказала, что все в порядке
Трансмиссия: АКПП+IVD
#42 Сообщение *Casper* » 17 янв 2020, 19:42
Ну так заправляйся и на тестдрайв
kasser
#43 Сообщение kasser » 17 янв 2020, 21:15
До "заправляйся" мне еще прокачка тормозов, установка подрамника и 20 м снега разгрести :) Иначе получится как в прошлый раз, все работает вроде, но на деле не работает. Потому и хотелось бы хотя бы 90% результат
#44 Сообщение *Casper* » 17 янв 2020, 23:38
kasser писал(а):
17 янв 2020, 21:15
Это и имелось ввиду.
kasser писал(а):
17 янв 2020, 21:15
Зачем ты его снял?
kasser писал(а):
17 янв 2020, 21:15
Что такое снег?
kasser писал(а):
17 янв 2020, 21:15
Ну ты хотел. Бюджетка, брат. Садись и катись.
kasser
#45 Сообщение kasser » 18 янв 2020, 00:01
17 янв 2020, 23:38
Зачем ты его снял?
Рычаги поменять и с трубкой гур разобраться. АБС заодно решил сделать раз уж залез. А снег это нынче белое зло... :)
#46 Сообщение *Casper* » 18 янв 2020, 10:12
Да что такое снег? Незнаю никакой снег.
kasser
#47 Сообщение kasser » 25 янв 2020, 08:33
Попытка форсканом прокачать тормоза не удалась. Не работает моторчик и клапана видимо не открывает.
#48 Сообщение *Casper* » 25 янв 2020, 10:26
после попытки делаем чеклист и вытаскиваем ошибки сюда
kasser
#49 Сообщение kasser » 26 янв 2020, 12:59
ошибок нет (кроме Р1000, но она не о том), просто процедура прокачки прерывается и дальше 1 шага не идет. Диагностика по требованию тоже пишет, что нормально все. Причем в момент когда должен включиться насос идет просадка напряжения ( у меня аккум сидит на зарядном и меняется звук, издаваемый зарядным), но моторчика не слышно.
