Не умею правильно ссылку вставлять.
Собственно был шорох (шуршание). Был только на холодную. Пару дней назад было временное посвистывание. Щас уже постоянный вой. И на стоячую и при движении.
Показала Саше тоже с форума, местный наш, сказал или помпа, или натяжной.
*Casper*,
так мне сказали что вой не может быть на стоячей, я сказала что у фокуса такую же петрушку нашла и именно с промежуточным подшипником
почему тогда он на стоячую воет?
Вой
Добавлено: 24 апр 2018, 22:54
Так ты видео глянь, я с ямы снимал. Фьюж тоже стоит, не катится
Вой
Добавлено: 25 апр 2018, 09:35
KotenoK-Ira
*Casper*,
ну у тебя скорее не воет а именно люфтит, то есть ерзает туда сюда и шелест как раз идет, седня съезжу посмотрим все же.
Вой
Добавлено: 25 апр 2018, 10:57
Ну мне этот звук по слуху вообще декларировали как дырку в глушаке
Заметил явление, когда переобулся - звук сменился или пропал, точно не понсню. Или появился может быть. Так вот и дошел до подшипника
Вой
Добавлено: 25 апр 2018, 11:03
KotenoK-Ira
*Casper*,
в любом случае - вскрытие покажет)) а тоже грешу на подшипник, есть мелкая вибрация на больших скоростях слева как раз по ходу машины и шорох как раз над насосом ГУР на которого грешили
Вой
Добавлено: 25 апр 2018, 22:09
KotenoK-Ira
*Casper*,
однако воет насос ГУР... скинули ремень с него попробовали завести погазовать - воя нет... одели и он тут как тут
Вой
Добавлено: 26 апр 2018, 06:47
По идее тогда звук должен меняться от вращения руля
скинули ремень... - воя нет... одели - и он тут как тут
А сам ремень не меняли? Может растянулся?
Хотя у меня на холодном движке старый ремень на ГУР очень сильно шелестел, но не выл.
Вой
Добавлено: 26 апр 2018, 08:57
KotenoK-Ira
*Casper*,
как ты видел звук меняется только от сильной прибавки оборотов (порядка 2к и выше). А при рулежке обороты меняются в пределах 100 туда обратно чего не достаточно для воя
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд: ERV,
нет мальчишки ремень просто сняли посмотрели он живой здоровый еще побегает. Фиг его знает на счет растянулся, я понимаю на генераторе там подтянуть можно и свист от него характерный а тут даже не знаю
Вообще - я бы ремень поменял. Начать с простого. Собственно быстро и не дорого.
Ни в коем случае не хочу подвергать сомнению квалификацию специалистов, но ремень может на вид быть вполне приличный, и при этом иметь износ.
Либо мог быть установлен новый аналог на пару миллиметров большей длины.
А в мануалах к тому же указывается, что ремни навесного не предназначены для установки после снятия (срезали, выбросили, поставили новый)
Хотя ремень гены лично я снимал и ставил (и не я один), и вроде бегает пока.
Вой
Добавлено: 26 апр 2018, 09:25
KotenoK-Ira
ERV,
спасибо за совет, посмотрим)
Re: Вой
Добавлено: 29 авг 2023, 15:32
koliaska
Добрый день!
Подскажите, чем все закончилось и что гудело? У меня похожий вой начинает появляться...
