Топливная трубка
Топливная трубка
Добрый вечер.
Чем-то ремонтируется трубка топливная?
Перетерлась до небольшого отверстия.
И если замена то пока не могу идентифицировать, которая ближе всего к движку с фронтальной стороны, это та что за 300 руб примерно? 1434382
Фото - не подлезешь толком сделать
- Год выпуска: 2018
Re: Топливная трубка
Шутить с топливной системой не стоит, лучше поменять...
max63rus, какая из них?
И по пути заскочи в мастерские по ремонту больших (седельные тягачи) на аналогичных полиамидных собраны тормозные системы, может помогут с ремонтом участка потертого. Только не ведись на муфту соединительную:
Она для воздуха, и пусть там восемь очей, а в топливной в два раза меньше не факт что резина там долго сдержит бензин.
Может окажется что починить трубку дешевле (по времени и деньгам) чем менять всю магистраль до бака... Если что, поведай Форуму.
Похоже 9312. Она куда приходит? И на моей схеме со стороны бака фильтр на ней.
А что тогда вот это 12224 магистраль? И с чем она соединяется? Или это одна и та же 9312? Тогда её менять вообще засада. От бака до системы впрыска?
- Полное имя: Евгений
Обратка от регулятора до бака.max63rus писал(а):что тогда вот это 12224
Жень, а кажись 12224 от регулятора до впускного (не топливная, а "уакуум-корректор") и резиновая.
timoha-07,
Да-похоже на то.
Да-похоже на то.
max63rus, ты нарисуй хоть от руки в каком месте какая трубка тертая. Пластиковая или резиновая? Топливо хлестало? А то как то мутно тему начал.
Пластиковая, не хлестало, но текло, отверстие небольшое. Перетерлась о корпус фильтра газового. На фото она за фильтром, только небольшой участок между двигателем и фильтром можно рассмотреть (уходит влево и вверх). кусок резины (упор из маленького бардачка слева под выключателем фар) и стяжка временно решили проблему. Езжу на газу, пока прогревается на бензине и если погазовать до 3-4тыс об, держит. Но понятно что надо менять, раз нет вариантов ремонта надёжного. Теперь вопрос какой это участок, по схеме. 1) от бензобака до фильтра (понятно что не он); 2) от фильтра до ... Код 9312 - цена в раойне 7тр и длина я так понимаю во всю длину авто примерно. Как ее менять то самому если? 3) ... похоже без вариантов если 12224 это не подача топлива.
Извиняюсь за формат, пока только с телефона есть возможность выхода в интернет
Судя по этому, "обратка" в бак после клапана. Стыкуется тертая трубка с рампой (где форсунки) со стороны батареи? В любом случае что обратка - цельная до топливного модуля, что подача цельная до фильтра, менять многоходово. По изучай вопрос о ремонте, "поливных" (дальнобойщиков) поспрашивай.max63rus писал(а):Пластиковая, не хлестало, но текло
