Болты ГБЦ на 1.4 TDCI. Стоит ли менять?
ZerG
Полное имя: Кабик Сергей Васильевич
#1 Сообщение ZerG » 15 фев 2018, 18:43
Болты ГБЦ. 1.4 дизель. Рекомендуют менять при снятии головы. Есть ли положительный опыт эксплуатации двигателя с установленными старыми болтами? если да то как тянули?
joy111
Полное имя: Евгений
Re: Болты ГБЦ на 1.4 TDCI. Стоит ли менять?
#2 Сообщение joy111 » 15 фев 2018, 21:10
Меняй не ища приключений на её самую.
Болты пружинные и мануал настоятельно рекомендует менять.
ZerG
#3 Сообщение ZerG » 15 фев 2018, 22:06
не все мануалы требуют замену. видел отчет где не менялись болты. приводились параметры допусков по болтам. вопрос в том что не понятно какой дальнейший полет. болты стоят 20 $ что в общем не дешево. они 10 мм диаметром. мне кажется что скорей резьба выйдет чем болт порвется. А так мануалы всё подряд рекомендуют менять
joy111
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение joy111 » 15 фев 2018, 23:38
ZerG писал(а):скорей резьба выйдет чем болт порвется
Болт имеет предел текучести и т/д и т/п............... :rtfm:
Если ты хочешь переложить ответственность за свои действия на кого-то,зачем спрашивать совета?
Отчёт тебя убедил-дерзай!
#5 Сообщение MakPol » 16 фев 2018, 09:05
ZerG, 50 на 50 либо все будет хорошо, либо беда, остальное это уже везение. Болты новые и старые никогда не сравнивал? Вытягиваются нехило так, так вот уже вытянутый болт крутить надо несколько по другому, а как - кто его знает, таким на заводах не занимаются, т.к. себе дороже. Я когда на пассате двигатель перебирал - ставил новые, когда голову снимал и отцу на акцнете обломанные свечи извлекал - ставил старые, на свой страх и риск и когда обтягивал, око саурона сжималось огого... Но там бензинка 1,5 и старая. Понимаю что покупать не хочется, земноводное давит, н овот также летом двигатель шкоды октавии перебирал и болты покупал, даже не задумываясь.
Мое ИМХО кроилово приводит к попадалову и лучше взять новые и желательно не фирмы ДайПень, а что-то зарекомендовавшее себя.
ZerG
#6 Сообщение ZerG » 17 фев 2018, 12:48
заказал болтов. Потом ТУТ сравню длины. Заказал скорей для внутренней уверенности.
ZerG
#7 Сообщение ZerG » 20 фев 2018, 23:07
В общем новые болты короче старых на 1.5 мм в среднем. На рабочую длину, подверженную непосредственно растяжению, (полагаю, часть между резьбой и головкой болта) это выходит около 2% длины. так что думаю площадку текучести еще не прошли болты эти, можно было не менять. Но все же новые куплены.
Спасибо кто отозвался.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#8 Сообщение Roger Wilco » 28 апр 2018, 21:24
ZerG писал(а):
20 фев 2018, 23:07
часть болтов ГБЦ - из тех, что в мануалах описаны как "затянуть ХХ кгс,потом еще до УУ кгс" и\или "завернуть до ХХ,потом довернуть еще на треть оборота" этими самыми "довернуть" как раз таки и выводят болт на границу упругой деформации.
А есть - когда через нее переступают.
Иными словами болт специально выводят из зоны упругой деформации - так лучше держит.
Отсюда технически не очень грамотный, но "блондинко-френдли" вывод для ДВС второго типа. Если ваш "старый" болт не сильно удлинился, значит раньше его затянули не правильно (не правильно=достаточно для того,чтобы "работало", но теоретически - можно было бы сделать лучше). :) :)
какой тип у нас - я не знаю.
joy111
Полное имя: Евгений
#9 Сообщение joy111 » 29 апр 2018, 23:05
Roger Wilco писал(а):
28 апр 2018, 21:24
Такой же,как и у всех-согласно мануала менять! :D
db6237
Полное имя: андрей
Двигатель: 1.4 Дизель
#10 Сообщение db6237 » 05 сен 2023, 22:08
Не меняю никогда ни болтов ни прокладок, осматриваю если не сильно вытянуты и прокладка ещё поживёт то зачем менять. Иногда мотор перебирать приходится по 3-4 раза и каждый раз новое :nea: лучше конфет детям купить.
