Датчик спидометра
Датчик спидометра
Привет всем знатокам.Проблема токая.Форд фьюжн 2007гв. АКПП AW-80. 1,6.WF0UXXGAJU7J36199.Нет переключения на 4 скорость,бывает трогаешься обороты в верх на 2 скорость не переключает,скинешь газ дальше все хорошо но на 4 скорость нет переключения.ошибка P0722 сказали менять датчик скорости (спидометра).Стоит он конечно не мало 10000 рублей,если нейти.Доставка от 30 дней.Решил поменять масло. Изминения есть но нет также переключения.Номер датчика 1256778.Может кто поможет найти такой-же датчик но с другой машины? Спидометр и тахометр работаю без глюков.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Нашёл вот такой датчик.С Тойоты ярис.83181-12020
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Может кто посмотреть.Подойдёт он или нет?
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Re: Датчик спидометра
а лампочка O\D не горит постоянно? скорее всего проблема в проводке к кнопке на рычаге переключения.Была бы проблема в датчике скорости-были бы и другие нарушения. Ещё переключение на 4 блокируется на холодной коробке,а это датчик температуры.Или опять же проводка.
Лампочка не горит. Бывает загорится шестерёнка, на прогретой машине.
- Год выпуска: 2011
эта коробка много на кого ставилась,может дешевле датчики есть
https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u440.html
Лишь бы подошли. А то вот датчики тмар тоже много у кого есть, но только у Форда он частотный
Заказал датчик с тойоты. Сегодня пришёл, на днях на СТО. Чуть позже отпишусь. Ещё заметил О/Драйф при включении на панели загорается , а по работе нет ни каких изменений.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Что за датчик тмар ?Объясните, чтобы на будущее знать.
Сегодня поменял датчик. Всё стало на свои места. Датчик подошёл как родной.Всем спасибо за Советы.
Номерок бы сохранить для потомков
83181-12020 цена от1250 доставка от 2 дней . В место оригинального который стоит от10000 доставка от 39 дней если найти.
Тойота, судя по номеру?
