Страница 1 из 1
Глохнет на ходу... реле тикают, стртер крутит но не заводит
Добавлено: 12 окт 2017, 12:11
comp124
Добрый день! Итак сначала FF AT 1,6 2007 г пробег 190тыс
1) Машина начала глохнуть просто по середине дороги. при повторном запуске блокировала ключ и помогало только скидывание клемм (минус) несколько раз и немного постоять.
Либо крутило стартер но не заводилась. часа через пол мучений все таки ехала.
2) В сервисе боги компьютерной диагностики повторили мне все те же ошибки что и при диагностике. с101, е510, с 100, с 121 и посоветовали обратиться к электрику и перепаять приборку.
3) Электрик перепаял + заменил аккумулятор.
4) Проездил 1500 км и все по новой.
5) Глохнет по середине дороги. а чаще когда к парковке подъезжаю и там и глохну. И снова история со скидыванием минусовой клеммы и танцы с бубном
6) Предохранители и реле вроде все целы.
7) Месяц машина стояла завелась только 1 раз прогреться. 3 раза не получилось.
8) Вчера полез снова к аккумулятору. и решил почистить и прикрутить получше 2 тоненьких кабеля идущих от минусового кабеля на аккумуляторе. Почистил прикрутил и завелась!
ЧТО ЭТО ЗА ПРОВОДКИ!!! ИЗ ЗА НИХ БЫЛА ПРОБЛЕМА... ИЛИ НЕТ. ЕСТЬ ЛИ ИДЕИ У ВАС
аккумулятор не мой на фото но все выглядит так же и проводок как тут .
Re: Глохнет на ходу... реле тикают, стртер крутит но не заво
Добавлено: 12 окт 2017, 17:22
comp124 писал(а):ЧТО ЭТО ЗА ПРОВОДКИ!!!
"Чистая" масса для блока ЭБУ и мозга коробки.
