Страница 1 из 3
Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
Добавлено: 10 авг 2017, 17:09
serzh81z
Всем привет, ребята подскажите в чем причина может быть в жару в пробке не едет глушу на пару минут едет минут пять и снова то глохнет то на газ не реагирует, менял броне провода, все фильтра, чистил дросельную.
Добавлено: 10 авг 2017, 17:44
Включи диагностику в режим температуры, возможно просто перегревается, тогда это норма
Re: Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
Добавлено: 10 авг 2017, 19:09
serzh81z
Диагностику делал, сказали возможно лямбда, расход нормальный, но тяга мне ненравится в последнее время.
Добавлено: 10 авг 2017, 21:33
kaluk
serzh81z писал(а):Диагностику делал, сказали возможно лямбда, расход нормальный, но тяга мне ненравится в последнее время.
Если еще и тяга и на газ не реагирует , тогда
( датчик расхода воздуха )
Похожая ситуация была .
Попросите у кого нибудь на ненадолго . От любого ФФью ,Фиеста и т п ( Бензин: 1.2, 1.4, 1.6 л; Дизель: 1.4, 1.6 л) одинаковые
Цена кусачая ~ 5 000
Добавлено: 11 авг 2017, 07:42
kaluk, тут похоже не в нём дело...
*Casper* писал(а):Бензинка же, нету тут ДМРВ
Значит мелочи смотрим.
1. Чистота дросселя
2. Давление топлива
3. ЧИстоту форсунок
4. Свечи, провода, катушки.
Добавлено: 11 авг 2017, 16:35
aap
А, масло-то, простите, есть в двигателе?
Добавлено: 16 авг 2017, 18:01
serzh81z
масло причем? конечно есть, датчик расхода воздуха возможно? дросель чистил, свечи менял, провода менял, катушку нет, есть еже подозрение на насос.
с места со шлифовкой невозможно тронутся.
датчик при снятии есть возможность проверить?
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
kaluk писал(а):serzh81z писал(а):Диагностику делал, сказали возможно лямбда, расход нормальный, но тяга мне ненравится в последнее время.
где расположен этот датчик?
Добавлено: 16 авг 2017, 18:47
Нету его на бензинке 1.6
Добавлено: 28 июл 2018, 11:17
serzh81z
Дело было в насосе.
Добавлено: 30 июл 2018, 11:08
KotenoK-Ira
serzh81z,
звучит как когда человек читал книгу а ему сказали "убийца был садовник"
Добавлено: 26 апр 2019, 19:56
Рамзес
serzh81z писал(а): ↑28 июл 2018, 11:17
Дело было в насосе.
Под замену бензонасос? У меня такая же беда! Зимой хорошо ездила, а в теплую погоду попочка полная!
Добавлено: 06 май 2019, 17:40
Psych
Присоединяюсь к страдальцам. Даже давление мерить не буду.....тупо на мешмер поменяю
Дело было в насосе.
А мясорубка загоралась???
Добавлено: 06 май 2019, 20:23
Не загорится, пока обороты есть
Добавлено: 07 май 2019, 07:43
Kursiv
мой прошлогодний крымский опыт показал что дело не в самом насосе а в фильтре на входе в него. поскольку в ББ всегда много осадка он забивается им. после кратковременного выключения обратным давление промывается назад и снова работает какое-то время. в жару это проявляется потому что ББ снизу подогревается и взвесь поднимается со дна хотя в холодное время или ночное лежит на дне.
никакие температурные датчики отклонения выше нормы не покажут как и принудительное включение карлсона на постоянное кручение тоже результата не даст. греется именно низ Бензобака с дороги
Добавлено: 07 май 2019, 08:28
lov2012
Kursiv, у меня тоже только из-за сеточки на бензонасосе такие проблемы были.
Добавлено: 07 май 2019, 17:51
Psych
*Casper* писал(а): ↑06 май 2019, 20:23
У меня на ходу загоралась именно в жару. Зимой, весной, осенью тишь-да гладь.
Kursiv писал(а): ↑07 май 2019, 07:43
И сетка и полудохлый бензонасос даст одни и теже симтомы, имхо.
Добавлено: 09 май 2019, 12:23
Psych писал(а): ↑07 май 2019, 17:51
Возможно причины были, на насос она не горит
Добавлено: 09 май 2019, 14:40
Psych
А можно проверить регулятор давления двумя манометрами. Один до регулятора, другой после?
Добавлено: 09 май 2019, 15:52
Можно и одним, были доклады о том. В "обратке" мизерное давление ( не всякий манометр словит), проще "объёмный расходомер" из бутыли сделать.
Добавлено: 09 май 2019, 19:20
Psych писал(а): ↑09 май 2019, 14:40
А что ты после решил намерить?
