Страница 1 из 1
Магнитола шипит, не ловит радио
Добавлено: 23 июн 2017, 22:21
Corsar
Ребята, на форуме читатель давно, а вот писатель только сегодня. Фьюж 2007 года, собрался вот продавать - и он будто решил отомстить - начало все сыпаться - тот рулевая, то стойки стабилизатора, то аморты... В прошлом году припаивал к магнитоле провод для AUX - поработал - и чего-то там накрылось. Было влом лезть, был трансмиттер - при стандартном звуке фьюжа - его хватало. Тут решил накрыться трансмиттер :ttt: Решил, что раз все равно продавать машину, а в новой будет уже и AUX и USB, решил таки починить AUX. Вынул магнитолу, начал заново подпаиваться... И руга дрогнула, и сбила колпачок от тюбика с флюсом. Флюса там совсем немного было, на кожу если попадает - то чуть чуть щипет, но даже раздражения никакого. Тем не менее, он попал в район штекера, куда подключается антенна. - Поставил назад магнитолу, ввел код и получилась следующая картина - магнитола или ловит, или помнит по старой памяти все радиостанции на быстром доступе, но при этом звучит просто ровный шум. Штекер вставил плотно, грешу, что что-то там флюсом залил... Это вообще можно исправить или я опять на бабки попал с этой балалайкой? AUX кстати так и не заработал - что-то с проводом, хотя когда в телефон штекер втыкаешь - аудиосистема форда дает характерный щелчок. Выручайте, в конце месяца должен был продавать машину, а тут такой облом....
Добавлено: 24 июн 2017, 10:20
В коммерческом чел магнитолу даром отдавал. Стукнись и не мучайся
Добавлено: 24 июн 2017, 10:53
Corsar
Пробежал коммерческий раздел - не увидел. Видать уже отдал кому то.
На самом деле не велика проблема - разобрать и перепаять, если это не микросхема, где надо очень мелкую работу делать. Сегодня попробую аккуратно ращобрать . но вообще по запаху ничего там не сгорело. Либо сгорело без запаха.
Добавлено: 24 июн 2017, 10:58
Ищи в бесплатной разблокировке сообщение. Потом в лс.
Re: Магнитола шипит, не ловит радио
Добавлено: 24 июн 2017, 12:09
Corsar
*Casper* писал(а):Ищи в бесплатной разблокировке
Обратился - уже отдали... Написал на всякий случай запрос о покупке, но все же стоит для начала попытаться починить. постараюсь разобрать. Тестером, в силу своего разумения - попробую прозвонить все подозрительное, что могло быть так или иначе залито флюсом. Промою в спирте, просушу... Глядишь отживеет. Но конечно совет не помешает.
Добавлено: 24 июн 2017, 12:58
Понимаешь, ты попал в частотный тракт, а это может быть обычным тестером не уловить. Их вообще тяжело ремонтировать.
Добавлено спустя 29 секунд:
Я не отговариваю, просто имей ввиду.
Добавлено: 24 июн 2017, 14:09
саш
Corsar писал(а):но при этом звучит просто ровный шум.
А трансляция в этот момент была?
Я однажды тоже "ремонтировал" магнитолу. Оказалось не было трансляции в этот день.
Добавлено: 24 июн 2017, 21:14
Corsar
саш писал(а):А трансляция в этот момент была?
Да, все было.
Магнитола очевидно не подлежит ремонту. Разобрал ее, вынул микросхему, отпаял защитный кожух радио-блока, под ним обнаружилось: вздувшийся конденсатор, конденсатор со следами обгара в районе ножки (черная застывшая пена), и самое главное - микропроцессор с двумя обгоревшими ножками (такая же пена но поменьше). Поглядел на это все, собрал обратно... :umnik:
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 4 секунды:
Однако нашел по объявлению две магнитолы. одна за 2500 вроде как с кодом - хозяин не помнит, обещал посмотреть - договорились созвониться завтра. Вторая 750 рублей от Фокуса - по фотографии 1 в 1 как моя, но кода к ней у хозяина нет. Подробности не выяснял, но выяснил серийный номер. V236495
Добавлено: 24 июн 2017, 21:24
Ну код у нас пробьют, а номер должен начинаться на V или M
