Резиновый звук в задней подвеске
Добавлено: 02 май 2017, 20:57
Всем здраствуйте, посоветуйте что делать есть пара проблем
1. Машина форд фьюжн комплектация тренд конец 2008г пробег 111000 км.
после зимы стал слышен звук в задней подвеске типа вжи вжи на спусках + кренах и мелких раскачиваниях авто. подумал на стойку так как был слышен сзади справа купил и поменял на новую Sachs. после это проехал на новой стойке неделю и слышу на лежачих полицейских резиновый стук сзади справа, заехал в сервис посмотрели сайлентблоки балки- все целые еще раз разобрали стойку на поднятой на подьемнике машине посмотрели хорошо ли затянут шток - хорошо затянута гайка, но на всякий случай протянули ее и собрали все наместо звук не пропал. Сегодня около дома попробовал сильно раскачать машину -открыл заднюю правую дверь и начал качать за кузов очень сильно тем самым имитируя большие неровности и ямы - звук при раскачке отчетливо слышен справа в районе то ли колеса то ли подвески. Посоветуйте что еще посмотреть? а то всю голову сломал
2. Проблема при выжимании (отжатии) педали тормоза слышен лязгающий металлический звук - посоветуйте куда копать посчитал количество щелчков ручника - 6 это много? Может эти проблемы связаны между собой? Спасибо
