Правый привод замена
stasikrus
#1 Сообщение stasikrus » 13 мар 2017, 16:46
Всем привет! Вчера в сервисе выяснялось что нужно полностью менять правый привод. Внешний и внутренний шрус в убитом состоянии. Машина в итоге стоит на территории сервиса. Дак еще за день стоянки деньги дерут ) Подскажите как взять правый привод в сборе и не ошибиться? Насколько знаю со стороны колеса размеры у всех стандартные, а как не пролететь со шлицами со стороны коробки? Уже намучался за последнее время с машиной, хочется взять и забыть, а не бегать потом менять потому что не подошло ) У меня механика 1.4 2008 года. Очень признателен за советы!!
Re: Правый привод замена
#2 Сообщение *Casper* » 13 мар 2017, 23:47
stasikrus, сколько же пробегу, а? От чего внутренний ШРУС сдох? Каковы симптомы?
ВИН давай, попробую подобрать.
stasikrus
#3 Сообщение stasikrus » 14 мар 2017, 10:54
*Casper* писал(а):stasikrus, сколько же пробегу, а? От чего внутренний ШРУС сдох? Каковы симптомы?
Пробег 160 000 тыс. Симптомы были клокочущий стук в поворотах при нажатии на газ. На внутреннем ролик в трипоиде развалился.
Вот вин - WF0UXXGAJU8G77772
Вроде бы многие говорят, что если брать в сборе то не ошибешься. Кол-во шлицов в коробке и колесе одинаковое..
Вот прикрепил фото внутреннего шруса, посчитал кол-во зубьев в коробку - 21 получается
stasikrus
#4 Сообщение stasikrus » 14 мар 2017, 14:52
Вот прикрепил фото внутреннего шруса, посчитал кол-во зубьев - 21 получается
Добавлено спустя 42 секунды:
Через сервис заказали правый привод в сборе Ford Motorcraft 1804598. Говорят мол по вину подходит, но я очкую, вдруг не подойдет?
#5 Сообщение SAnat » 14 мар 2017, 15:00
Куда ж он денется. В сборе, это с пыльниками и шрусами, а там...
stasikrus писал(а):Вроде бы многие говорят, что если брать в сборе то не ошибешься. Кол-во шлицов в коробке и колесе одинаковое..
Именно, так, шлицы в ступице колеса и коробке одинаковы у механики и робота точно.
Только вот оригинал моторкрафт дорого наверное, неужели аналогов от bsg хотя бы нету :( Или с разборки.
#6 Сообщение *Casper* » 14 мар 2017, 15:03
Вот это чушь.
по ВИН
Вал в сборе правый - 1756197
Вал в сборе правый восстановленный - 1804598
Подшипник в комплекте или нет - не пойму, вроде входит.
Если че:
Ремкомплект - 1537380 (полуось в коробку со стаканом, трипоид, оснастка, пыльник, хомуты).
Внешняя чертвертьось идет на обе стороны - 1418951 (восстановленная 1804619) Это типа внешний ШРУС. На него одевается трипоид. Гайка в комплекте
Что до зубьев - в колесах у всех одно и то же, а в коробке механики и автомата разные. За робот я не знаю.
stasikrus
#7 Сообщение stasikrus » 14 мар 2017, 15:14
SAnat писал(а):Куда ж он денется. В сборе, это с пыльниками и шрусами, а там...
У меня 15 тыс вышло, не дешево конечно. Но машина срочно нужна, поэтому готов переплатить дабы она на ходу была....
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
*Casper* писал(а):Вал в сборе правый восстановленный - 1804598
Получается мне восстановленный предложили
#8 Сообщение *Casper* » 14 мар 2017, 15:28
Я бы правый перебрал. У меня по осени было мотор отвалился, левый привод в труху. Ничего. С помойки достал, даже смазку ШРУС с помойки. Пока бегает. Лень залезть до ума довести.
Добавлено спустя 16 секунд:
Так что разборки - наше все.
stasikrus
#9 Сообщение stasikrus » 14 мар 2017, 18:19
*Casper* писал(а):Я бы правый перебрал. У меня по осени было мотор отвалился, левый привод в труху. Ничего. С помойки достал, даже смазку ШРУС с помойки. Пока бегает. Лень залезть до ума довести.
Спасибо за советы!
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 29 секунд:
В общем привод встал как надо! Единственное при движении появилась легкая вибрация. И машина какая то жесткая стала. Но еще я менял задние сайлентблоки и опору КПП. может с этим связано...
#10 Сообщение *Casper* » 14 мар 2017, 20:57
Вибрации с опоры не должно быть. Шум да, но не вибрации. Вал точно нормальный?
stasikrus
#11 Сообщение stasikrus » 14 мар 2017, 21:12
*Casper* писал(а):Вал точно нормальный?
Смотрел, вроде бы нормальный. Вид новенького..
