Страница 1 из 1
				Воет на холодную
				Добавлено: 16 фев 2017, 22:22
				 vitusrus
				В последнее время наблюдается такая картина. По утрам, когда машина холодная (на улице не менее 8 градусов мороза) слышится какой-то вой из под капота в районе правой стороны по движению. После прогрева вой прекращается. Что это такое воет? Пробег 115 тыс.
				Re: Воет на холодную
				Добавлено: 17 фев 2017, 06:38
				 GreenBug
				Подшипник. Какой именно - уже неважно. М.б. генератор, М.б. ролик ГРМ, М.б. помпа.
Проверить можно, но починить.... Вот когда залюфтит или заклинит - тогда и займешься.
Механизм воя прост - смазка превратилась в пластилин. Вот подшипник и вибрирует насухую. По мере прогрева остатки смазки мягчают и подшипник работает нормально.
				Добавлено: 18 фев 2017, 13:30
				гур ещё может.
				Добавлено: 19 фев 2017, 17:48
				 BigMik
				Скорее всего насос ГУР, жижка на морозе становится густой, вот он и воет. У меня залита кастроловская, воет при - 25 и ниже.
				Добавлено: 19 фев 2017, 23:50
				 vitusrus
				Очень похоже на ГУР. Когда крутишь рулем, вой становится сильнее. А иногда руль чуть-чуть дергается, когда крутишь рулевое колесо. Это кирдик насосу? Масло менялось прошлым летом.
				Добавлено: 20 фев 2017, 14:48
				пока работает забей, у до упора не крути. А как сломается купишь.
				Добавлено: 05 мар 2017, 21:06
				 vitusrus
				Вскрытие показало, что уровень жидкости в бачке был на 3-5 мм. ниже минимальной отметки. Долил, и все, и гул и рывки прекратились. Кто-бы мог подумать???
				Добавлено: 06 мар 2017, 09:43
				Не поменять ли гурову жижу? Что там в бачке? Непроглядная чернота?
				Добавлено: 06 мар 2017, 22:21
				 vitusrus
				Думаю менять рановато. Прошлым летом менял с хорошей промывкой. Жижа в бачке КРАСНАЯ. Только непонятно, почему за меньше чем год ушла куда-то. Потеков не обнаружено. До замены (8 лет не менялась!!! - ужас какой) уровень был в норме.
