Стоп сигнал
- Полное имя: roman
Стоп сигнал
Всем добрый день.Перегорела лампа центрального стоп сигнала стал менять ,а резиновая прокладка вся спрела.Подскажите можно ли купить новую или надо что-то придумавать?
Re: Стоп сигнал
Та же самая ситуация была. Прокладка порвалась, но восстановил ее, использовав силикон. Получилось очень аккуратно, как я считаю. Естественно сажал не на только что намазанный, а дал высохнуть. Ну а машина постояла с заклеенным скотчем отверстием 3го стопа.
Новую даже искать не стал. Прошел год - полет нормальный.
Также заклеил трещину, идущую от распылителя омывайки по стеклу, в фонаре была вода и грязь. Сейчас сухо.
- Полное имя: roman
Re: Стоп сигнал
MakPol если я правильно понял ты вместо прокладки заливал силикон?
Re: Стоп сигнал
Да, сделал из силикона прокладку. Использовал тот, что был - ABRO черный, собственно и прокладка такого же цвета была.
- Полное имя: roman
Re: Стоп сигнал
MakPol подскажи а как шланг омывайки отсоеденить?
Re: Стоп сигнал
На сколько помню там чуть по шлангу если продвинуться то будет соединение, там и разъединять.
- Полное имя: roman
Re: Стоп сигнал
MakPol спасибо
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 4 секунды:
Может еще попробовать оконный уплотнитель?
Re: Стоп сигнал
Оконный он слишком широкий и высокий. Я бы силикон положил, дал застыть на стороне плафона и как высохнет ставил. Прижмется хорошо и не будет ничего затекать. Там 3-4 мм толщину я делал и доволен. Для окна придется стыковать, а вода там затекает нормально так. ИМХО лучше силиконом отлить на плафоне прокладку.
- Полное имя: Роман
Re: Стоп сигнал
bob, просто тяни, пока не отойдет. И меняй лампу стопа на светодиоды тёплого света 12В. Я поменял и забыл о замене.
Re: Стоп сигнал
Я вот как раз светодиодную и сменил на обычную т.к. сгнило все у светодиодов. Но там трещина была и ее заделывал. Поменять не долго, ИМХО и простая послужит.
- Год выпуска: 2018
Re: Стоп сигнал
Ну её в пень, эту светодиодную лампу в таком " болотном" месте. Кусок светодиодной ленты решает всё
Re: Стоп сигнал
Ленту не делал, а вот в болоте лампы накаливания могут работать очень неплохо. Сужу по задним фонарям, где у меня по середину лампы вода была, пока на герметик не посадил. Сделал это как только купил авто, но до меня там похоже не парились и металл успел окислится нехило так, теперь не знаю как очистить, хоть меняй...
