Ошибка 9359
slava821
- Полное имя: Вячеслав
Ошибка 9359
Помогите расшифровать код ошибки и возможные причины
Не умничайте друзья, всё будет хорошо.
Re: Ошибка 9359
Верхний правый угол Расшифровать DTC - КЛИК
DTC View by *Casper* v. 1.2
FORD - кузов
9359
IGNITION RUN/ACC CIRCUIT FAILURE
Зажигание включено, но АСС питание нарушено
Рекомендации
Данная ошибка не является критической и чаще всего является следствием автозапуска.
Включите зажигание и магнитолу. Оставьте играть магнитолу и выключите зажигание, выньте ключ.
Теперь поверните ключ в первое положение, чтобы разблокировался руль, но не включилось зажигание.
Если магнитола не заиграла, то проверьте предохранитель F44 (AUDIO).
Если магнитола заиграла, значит ошибка действительно возникла из-за автозапуска.
Если у вас нет сигнализации или автозапуска, а также не пользуетесь функцией поддержки (удержания) зажигания, то с проблемой лучше обратиться к автоэлектрику.
slava821
Re: Ошибка 9359 + при наборе оборотов вылез чек
спасибо автозапуск есть, просто сегодня при повышении оборотов вылез чек
потом пропал , на парковке без нагрузки чек не лезет вот и запаниковал ( обороты при обгоне 4000 ) грешу теперь на бензин или на фильтр
Re: Ошибка 9359
Может еще какие ошибки есть, эта, как я понимаю вообще из другой оперы. Если чек мигает т оя такое встречал когда пропуски зажигания бывают, правда на Hynday. Ошибки чем снимались? Адаптером или в режиме диагностоики? Если режим диагностики приборки то там не все могли показаться.
slava821
Re: Ошибка 9359
самодиагностика , чек вылез аккурат на трассе под нагрузкой на затяжном обгоне после заправки до 2500 оборотов чека не было , пока хочу поездить и посмотреть
буду смотреть свечи и катушку зажигания ( кстати какой у нее каталожный номер?)
Re: Ошибка 9359
Чтобы узнать что за ошибки были при обгоне, боюсь адаптером нормальным надо подключаться. Спорадические (плавающие, временные) ошибки диагностика не покажет. Прежде чем все по кругу менять, может попробовать найти того кто с адаптером. Все же вслепую менять и не дешево и может быть без толку.
slava821
Re: Ошибка 9359
это понятно
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
сейчас на стоянке проверил чек не мигает
