Страница 1 из 1
Fusion робот в авто режиме повышает только при высоких оборо
Добавлено: 03 дек 2016, 09:28
Гость
Здравствуйте Fusion 2005 1.4 робот пробег 126 возможно смотан
В авто режиме повышает скорость только при 3600+ оборотах но с 4 на 5 бывает и нормально приходиться принудительно повышать, понижает вроде нормально.При запуске на холодную падают обороты и глохнет приходиться 20-30 сек держать газ 1000-1500 оборотов
Подскажите что может быть живу в маленьком городке спецов нету толковых. год назад возил на эвакуаторе в Челябинск ремонт модуля ТСМ
Добавлено: 03 дек 2016, 09:40
Прочитай ошибки. Хотябы форсканом
Re: Fusion робот в авто режиме повышает только при высоких о
Добавлено: 03 дек 2016, 16:56
Максим1986
Сделал диагностику двигателя неисправен датчик скорости но как я понимаю в моем случаи это датчик АБС вроде такие симптомы возможны + в последние морозы что то визжало при тормозе сильно))
Ответьте что думаете по этому поводу)
