Страница 1 из 1
				Не работает печка
				Добавлено: 20 ноя 2016, 17:16
				 Игорян76
				Всем прив. Проблема - два дня не заводил машину, а зря - температура опускалась до -35. Естественно при попытке завести - посадил АКБ. Снял - зарядил - завел. Но появилась беда - перестала работать печка! Проверил предохранители - все рабочие. Что может быть? Думал, отогреется, но через 50 км - эффекта никакого.... Мерзнуть ой как не охота....
				Re: Не работает печка
				Добавлено: 20 ноя 2016, 18:16
				Не работает, в смысле вентилятор не крутит?
				Добавлено: 20 ноя 2016, 18:25
				 Игорян76
				Совершенно верно.
Хотя я ручку крутил несколько раз - один раз сработал, но я выключил, попробовал опять включить - ни шиша....
Знаю точно, что проблема не в резисторе.
				Добавлено: 20 ноя 2016, 19:49
				4 скорость?
				Добавлено: 21 ноя 2016, 11:08
				 Игорян76
				*Casper* писал(а):4 скорость?
Нет. Я же писал - точно не резистор - уже 3 раза его проходил)).
А уть оказалась в следующем - сегодня всего -26 и машина завелась (с натугой), и печка
  заработала.
Сделал вывод - просто охренела их печка от наших морозов))))
				Добавлено: 21 ноя 2016, 14:39
				 йож
				Отрыв провода в якоре от одной из площадок коллектора?
				Добавлено: 21 ноя 2016, 15:24
				Может наледь на коллекторе? Как у меня аномалия с мотором была, так и тут
				Добавлено: 21 ноя 2016, 17:31
				 саш
				*Casper* писал(а):Может наледь на коллекторе?
Вряд ли при 26 мороза она  оттаяла.
				Добавлено: 21 ноя 2016, 17:47
				Выморозило?
				Добавлено: 21 ноя 2016, 19:31
				смазка? Ну смерзлась...
				Добавлено: 21 ноя 2016, 20:43
				Щетки зависли, а от вибрации за некоторое время отвисли.
