Тахометр на холостых показывает 0
Андрей НСК
#1 Сообщение Андрей НСК » 12 окт 2016, 06:57
И еще вдогонку если можно.
На холостых оборотах стрелка тахометра на нуле.
Соответственно когда давишь на газ разница на значение холостых.
Подскажите, что делать?
Re: Тахометр на холостых показывает 0
#2 Сообщение НачТех » 12 окт 2016, 07:18
Андрей НСК, приборку разбирал?
#3 Сообщение *Casper* » 12 окт 2016, 07:23
Скинь клемму АКБ. Не забудь про код майфуна.
Андрей НСК
#4 Сообщение Андрей НСК » 12 окт 2016, 08:11
НачТех писал(а):Андрей НСК, приборку разбирал?
нет. так купили.
Добавлено спустя 27 секунд:
*Casper* писал(а):Скинь клемму АКБ. Не забудь про код майфуна.
скидывали. не помогает.
#5 Сообщение *Casper* » 12 окт 2016, 08:22
Странно, при снятии, оно должно заново откалиброваться
#6 Сообщение НачТех » 12 окт 2016, 08:25
Сдаётся мне стрелка не правильно установлена на оси.
#7 Сообщение *Casper* » 12 окт 2016, 10:03
У оси нет нуля. Нуль оно само выбирает при подаче питания. Ну или будет заметно, что стрелка в выключенном состоянии далеко внизу
Добавлено спустя 1 час 25 минут:
А вообще фото бы.
