Страница 1 из 2
Замена лампы подсветки кнопки стеклоподъемника
Добавлено: 03 окт 2016, 22:20
bob
Добрый вечер. Подскажите как поменять лампу подсветки кнопки стеклоподъемника водительской двери сегодня перегорела и как туда добраться
Добавлено: 04 окт 2016, 00:00
Там светодиод
Re: Замена лампы подсветки кнопки стеклоподъемника
Добавлено: 04 окт 2016, 21:03
bob
Спасибо.Какой нужен светодиод и как его поменять?
Добавлено: 04 окт 2016, 22:11
3мм выводной. Но он приварен к контактам. Я аккуратно отпиливал и потом на нажки напаивал СМДшный. Пока работает, но у меня цель была изменить цвет.
Добавлено: 04 окт 2016, 22:39
bob
Спасибо Casper.Как я понял не так просто его вынуть и где можно купить этот диод?
Добавлено: 04 окт 2016, 23:08
bob писал(а): где можно купить этот диод?
Ну чип и дип, например.
Диод блин самый стандартный, а вот подход..... подход трудный.
Добавлено спустя 33 секунды:
А вообще уверен что он сгорел? Он горит только при зажигании включенном. Когда стеклоподъемники работают
Добавлено: 05 окт 2016, 06:51
bob писал(а):как туда добраться
viewtopic.php?f=106&t=13164&hilit=%D0%B ... 0%BA%D0%B0
Добавлено: 05 окт 2016, 09:05
bob
Спасибо за ответы.Диод точно сгорел, а кнопку как снять ?
Добавлено: 05 окт 2016, 09:34
Вверх тянуть
Добавлено: 05 окт 2016, 10:22
bob
Я как понял обшивку двери снимать не надо,а кнопка на защелках
Добавлено: 05 окт 2016, 10:36
bob, ага, но я всегда снимал для этого накладку с кнопкой. Вокруг ручки которая. Прям пластиковой лопаткой подцеплял и выдергивал вместе с кнопкой.
Добавлено: 05 окт 2016, 13:57
bob
Спасибо все понял
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 16 секунд:
Casper я снял вместе с кнопкой вместе с накладкой принес домой, а как теперь добраться до диодов ,боюсь как бы чего не сломать
Добавлено: 05 окт 2016, 14:01
Аааа, так не помню, давно дело было.
Добавлено: 05 окт 2016, 15:33
bob
Casper а какой вольтаж диодов у меня есть 3-х вольтовые подойдут
Добавлено: 05 окт 2016, 16:15
Пробой кристалла светодиода происходит от 2.2 до 4.7 вольт. Зависит от цвета. Зелёный около 2.8 вольт обычно. Так что должен подойти. На худой конец заменить и резистор, подобрать ток
Добавлено: 05 окт 2016, 16:28
bob
Спасибо
Добавлено: 05 окт 2016, 18:57
bob писал(а):а как теперь добраться до диодов ,боюсь как бы чего не сломать
*Casper* писал(а):Аааа, так не помню, давно дело было.
Я для кого матерьвашу выше ссылку дал? :mad:
До диода можно добраться ВООБЩЕ не снимая кнопки!
Добавлено: 05 окт 2016, 22:27
bob
fidel1970 Извини я не понял что это ссылка
Добавлено: 06 окт 2016, 07:10
bob писал(а):Извини я не понял что это ссылка
Замётано. :beer:
Добавлено: 09 окт 2016, 19:12
bob
Всем привет.Сегодня припаял новые диоды взял зеленые (стояли прозрачные светили зеленым цветом )все работает, но подсветка кнопки какая то в желтизну ,а не зеленая ?
