Re: Проблема с подвесным \промежуточным подшипником.
Добавлено: 31 окт 2016, 10:48
hermes
aap писал(а):hermes, сказано же. что не в симметрии дело. А тот самый экран очень даже просто под скобу устанавливается и нет там никаких препятствий. Если только скобы могут быть разными, что вряд ли.
Не надо сомневаться.
Нужно один раз внимательно посмотреть.
Добавлено: 31 окт 2016, 16:03
aap
hermes, погоди, что-то мне твоя оцинкованная деталюха не очень нравится в том плане, что на мою не похожа. Полезу скоро масло менять, щелкну свою, для сравнения. Вот тогда увидишь, что можно и по-другому установить.
Добавлено: 31 окт 2016, 18:11
hermes
aap писал(а):hermes, погоди, что-то мне твоя оцинкованная деталюха не очень нравится в том плане, что на мою не похожа. Полезу скоро масло менять, щелкну свою, для сравнения. Вот тогда увидишь, что можно и по-другому установить.
это оригинальная деталюха, которая бьется по каталогу.
и замен у нее не было.
ее безусловно можно поставить и по-другому.
надеваешь и тянешь гайками.
даже не почувствуешь как выпрямил усик на жестянке.
но это о прямоте рук нехорошо говорит...
Добавлено: 25 авг 2019, 19:28
Black_Hawk
Подниму тему. У меня имеется люфт вала и подшипника в продольном направлении. Сам подшипник крутится, но в то же время подшипник во время вращения проворачивается в месте крепления с разной периодичностью на несколько миллиметров (проверял на вывешенном колесе с включённой передачей) . Заказал новый подшипник и нижнию скобу и теперь мучает вопрос: нужно ли заказывать новый кронштейн? Не самая дешёвая запчасть, но и несколько раз лазить неохота. Какие ваши мысли, товарищи?
Я бы не торопился заказывать кронштейн. Надо разобрать и посмотреть на старый, подшипник гладкий, борозд не наделает даже если и проворачивался слегка, что странно. Затяжка там плотная. Ушки теплового экрана ставятся поверх скобы, т.е. находятся сразу под гайками. В перевернутом от нормального положении экран не поставить.
Недавно у себя менял, всё село четко, старая нижняя скоба была хорошая и не ржавая, вполне годная, но поставил новую, т.к. она уже была приобретена. Старую в ЗиП.
Подшипник INA (France), стоял с конвейера именно такой же.
Пробег 90 ткм, старый подшипник слегка шумел, но без воя. При вскрытии смазка в нем оказалась высохшей, похожей на грязный пластелин, крутился от руки с заметным шорохом. Всё собралось без проблем.
Вот есть ролик как поменять подвесной подшипник "на коленке":
Добавлено: 25 авг 2019, 22:07
Black_Hawk
Фордик FFn, три года назад оборвался верхний крепеж двигателя и он упал как раз на эту полуось. Полуось была заменена полностью на новую, а вот что было с подшипником и креплением я не знаю (машина еще не моя была).
Даже если подшипник гладкий, он вполне может растереть свое посадочное место. Тут уже больше вопрос почему это произошло? Новый подшипник и старый крепеж или же подшипник новый (читай 3 года) (или наоборот старый), но стал подклинивать и проворачивать, разбивая посадочное место. К слову, какого-то воя на скорости я не слышу
Даже если подшипник гладкий, он вполне может растереть свое посадочное место. Тут уже больше вопрос почему это произошло? Новый подшипник и старый крепеж или же подшипник новый (читай 3 года) но стал подклинивать и прворачивать разбивая посадочное место. К слову какого-то воя на скорости я не слышу
В любом случае нужно снять правую полуось и внимательно осмотреть подшипник и детали его крепления.
Опять же, какой подшипник поставили 3 года назад, "правильный" или бюджетный, как к нему прилегает крепежная скоба и т.д. Всё имеет значение.
А если подшипник привода "подклинивает"с проворотом, то это срочная замена, ездить на таком авто просто опасно.
Добавлено: 25 авг 2019, 22:36
Black_Hawk
Фордик FFn, его не подклинивает на валу, он просто проворачивается в скобе) На люфтящей полуоси езжу уже больше года, не придавал значения по неопытности) Собсна запчасти уже заказал, вопрос по кронштейну изначально, боюсь, что этими проворотами там все слизало нахрен)
Добавлено: 29 авг 2019, 10:05
Black_Hawk
Закончил я со своим подшипником, расскажу что было.
Решил я сначала поставить новую скобу, просто посмотреть что будет, в итоге ось все так же гуляла вдоль как и раньше. Думал хана кронштейну, но вверх и вниз вал не двигался, да и вспомнил, что ранее народ спорил относительно положения защитного экрана и этой скобы. Изначально у меня первым был экран, сверху прикручивалась скоба. Переставил - и о, чудо! Вал закрепился очень плотно, ни на микрон не сдвинулся, несмотря на мои усилия. Подшипник, к сожалению, начал издавать легкий шумок при вращении, пришлось его заменить, все равно новый купил. В итоге собрал как надо и все держится.
Теперь по поводу того, что нереально поставить неправильно: в моем случае по-правильному запихнуть скобу под экран было делом не самым легким, а вот экран под скобу прекрасно без усилий залезал.
Тоже полезу смотреть. Пребрал переднюю подвеску, заменил этот подшипник, походу, скобу не правильно поставил, наверное, люфтит.
Так как при сбросе газа на 1 передаче (только тронулся и отпускай газ) есть небольшой стук справа по середине. Подшипник "прыгает"? Визуально без ямы не смогли определить, что стучит.
Добавлено: 30 сен 2019, 12:52
100500
Всем привет!
Еще неделю назад решил свой вопрос со стуком, но отписаться есть время только сейчас.
В общем, причиной стука был правый привод?!
1. Из нового подвесного подшипника полезла смазка. Убрал, будем дальше посмотреть. Подшипник живой, так сказала палка (всегда именно так проверяю подшипники).
2. Скоба была установлена правильно.
3. Примечательно, что плоскость подшипника и самого кронштейна прилегают друг к другу не плотно. У кронштейна есть тенденция "вытаскивать" вал с подшипником из коробки. Зазор 2 мм. То есть, я поменял подшипник, затянул скобу, при это вал чуть выходит из коробки. Обратно открутил сбоку, убедился, что вал "вытаскивается при затяжке", вставил вал, затянул. Так искал причину. Абсолютно никаких следов выработки на кронштейне и скобе нет. Получается, скоба не симметрична? Повернул ее и, о чудо, никуда ничего не выдвигается, стук пропал. Как-то так.
4. Замечено, что скоба в одну сторону встает отлично, в другую "как-то не подходит". В общем, стука нет, я доволен.
5. Районе сальника были небольшие подтеки масла, походу это из-за 2 мм "выходящего вала. Все вытерто и помыто, буду наблюдать.
Всем удачи!
Добавлено: 30 сен 2019, 12:57
100500
Смазка вылезка
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Подтеки сальника. Если честно, то я пока искал из-за чего течь, туда-сюда дергал вал, он у меня вытащился, масло полилось .
Фотка после вытаскивания вала.
После окончательной сборки покатался без защиты (чтобы потом посмотреть) километров 10. Вроде сухо.
Можно подробней.
А то у меня навязчивая идея, в очередной раз поменять подвесной...
Упираешь палку в подшипник, другой конец к уху. Помощник крутит вывешенное переднее колесе. Отчетливо слышно, живой подшипник или нет (хрустит что-нибудь или без звука).
до лампочки. Когда я менял свой подшипник то тот что стоял на авто с завода тоже был ina france. Начал он хандрить на 35000. А заменил его на 55000. Поставил точно такой же. Мастер мне вынес мне старый подшипник. Там шарики как у детской машинки. Я бы такой точно туда не поставил. Слишком хлипкий внутри.
Странно конечно, но не знаю что еще сказать... Может быть просто не повезло, может еще есть какая техническая причина.
Обычно считается, что лучше нет, чем оригинальная заводская (конвейерная) запчасть.
Добавлено: 11 фев 2020, 19:59
Мослач
Хорошо это когда она настоящая.У самого INA отходил 20000 и смазка полезла,стал разваливаться.Сейчас такой же стоит,пробег такой же,а состояние нормальное.Стоит даже без защитного кожуха.Сцепу меняли и до кучи подвесной попросил поменять.Не поставили ,сказали крепление отвалилось.Дескать сейчас на фордах новых экрана нет.Обидно,но подшипник не греется больше чем нужно.
Добавлено: 11 фев 2020, 20:02
BadGarry
Думаю тут дело все в том что фузик рассчитан на хорошие дороги. А когда машинка движется по бездорожью (именно так наверное можно трактовать основную массу наших дорог )то ясное дело подшипник просто не выдерживает нагрузок. Да и близость выхлопной тоже радости не добавляет. Надеюсь что какой Кулибин найдёт способ вставить туда более мощный подшипник. Да ещё и такой какой можно будет периодически смазывать.
Я смазываю, раз в 3-4 года.
Заводской промежуточный прекрасно смазывается. У меня с завода INA c прорезиненными пыльниками.
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Там 2 гайки открутить, снять скобу и сдвинуть термоэкран подшипника по валу в сторону коробки.
Вал снимать не надо, так что больше никаких забот.
Только поддеть тонкой отверткой или пинцетом пыльник с подшипника и пожалуйста смазывайте.
Дело плевое и не долгое.
Вопрос чем смазывать?
Понятно надо высокотемпературную смазку (полимочевинный загуститель значит) для высокоскоростных подшиников.
Из таких у меня есть Chevron Black Pearl® Grease EP NLGI 2
Ее и туда и докладываю, от старой смазки не промываю, там и так грязи нету, 2 пыльника стоит друг за другом.
