Страница 1 из 1
Скрип при повороте руля и на кочках
Добавлено: 09 авг 2016, 19:20
95979
Всем доброго. Собственно, скрип при повороте руля и на кочках. Особенно на кочках. Не критично, вроде, но ездить, как на телеге - не комильфо... Что проверить, покачать, надавить, покрутить?
Re: Скрип при повороте руля и на кочках
Добавлено: 09 авг 2016, 20:49
Tim2
Опорные подшипники вероятно.
Добавлено: 09 авг 2016, 20:58
Нее, Валер, опора самой стойки гнутая (если мы не об одном и том же)). Та что справа на фоте ( с торчками болтовыми) . За счет прижима пружины и кривизны опоры, пластиковые обоймы опорного подшипника стойки подклинивает, и вся эта канитель елозит со скрипом по резине опоры.
Или выправляй рихтовкой или новую, а если ещё и в старой отверстие под шток аммо разбито, то меняй однозначно.
Добавлено: 09 авг 2016, 22:34
Tim2
И я про тоже.
Добавлено: 10 авг 2016, 05:58
95979
Спасибо, можно номерок? 1 697 347 вот это? Какого производителя порекомендуете?
Добавлено: 11 июл 2017, 10:21
95979
Нашел виновника - тяга стабилизатора.
