Страница 1 из 1
				Проблема после ДТП
				Добавлено: 08 авг 2016, 14:00
				 vitusrus
				Вчера на стоянке очень сильно ударили в левую сторону. Задняя дверь вошла в салон. Маленько выпрямили, закрутили на проволку, но теперь на сигналку не становится. Ключом тоже не закрывается. Т.е. закрываешь, машина закрывает двери и тут-же их открывает. Подозреваю, что датчик закрытия двери кирдык (оно и не удивительно). Вопрос, как обмануть сигналку, что-бы двери закрывались. Снял обшивку, нашел разъем. Там 4 контакта. Два провода потолще (судя по всему на соленоид) и 2 потоньше. Может что надо между собой перемкнуть, что-бы дверь была тип закрыта.
				Re: Проблема после ДТП
				Добавлено: 08 авг 2016, 14:33
				vitusrus, тонкие провода (0,35 мм2) нужно замкнуть между собой. Ну или провод на клемме 8 в разъеме 316 посадить "на массу".
				Добавлено: 08 авг 2016, 14:56
				Только задним плфмгу закрыто или нет. Думаю проблему надо в передних искать
				Добавлено: 08 авг 2016, 16:35
				 vitusrus
				Тонкие замыкал между собой. Толку нет. Значит все-таки передний датчик, потому как переднюю дверь тоже повело неплохо.
Добавлено спустя 40 минут 12 секунд:
НачТех писал(а):vitusrus, тонкие провода (0,35 мм2) нужно замкнуть между собой. Ну или провод на клемме 8 в разъеме 316 посадить "на массу".
Где этот разъем искать?
				Добавлено: 09 авг 2016, 10:44
				 vitusrus
				Проблема оказалась в замке. Он не до конца защелкивается ввиду перекоса двери. Концевик в нем видать.
				Добавлено: 09 авг 2016, 10:54
				vitusrus писал(а):Концевик в нем видать
Правильно концевик в нем. А разъем под ногами у водителя на блоке.
