Страница 1 из 1
Как называется деталь? какой код?
Добавлено: 19 июл 2016, 16:11
jonnybuc
Подскажите, пожалуйста, как называется эта деталь и какой у неё код? поднял капот и заметил, что эта трубка отломана, но по слою пыли понятно, что отломалась она давненько. И скажите еще, можно ли так ехать дальше - ничего критического не случится? спасибо заранее
(фотография повернулась на 90 градусов влево. эта трубка подходит к мотору с правой стороны)
Re: Как называется делать? какой код?
Добавлено: 19 июл 2016, 16:27
Не парься и не трать деньги. Воткни обратно и закрепи обычным саморезом с большой головкой. Пластик. На скорость не влияет.
Добавлено: 19 июл 2016, 16:29
ni2ke
jonnybuc, ничего не сломано, вставь трубку на место и зафиксируй небольшим саморезом, можно двумя по диагонали.
Добавлено: 19 июл 2016, 16:48
hermes
jonnybuc писал(а):Подскажите, пожалуйста, как называется эта деталь и какой у неё код? поднял капот и заметил, что эта трубка отломана, но по слою пыли понятно, что отломалась она давненько. И скажите еще, можно ли так ехать дальше - ничего критического не случится? спасибо заранее
скорее всего вот этот 1349155.
Стоит в районе 5 тыс.
Менять не стоит.
Засунь в щель фантик от жвачки- будет держаться.
Добавлено: 19 июл 2016, 17:17
Да проще реставрировать два "торчка" из цветных бонки с болтиком. Если много рысачить на машине ( менять фильтр значит), лучше восстановить торчки, а не "бабайской сваркой" пользоваться ( саморезы-фантики-залипухи)
Re: Как называется деталь? какой код?
Добавлено: 20 июл 2016, 17:46
ni2ke
timoha-07 писал(а):Да проще реставрировать два "торчка" из цветных бонки с болтиком.
Расшифруй... :mda:
Добавлено: 21 июл 2016, 15:28
О, это просто ( извини что сразу не расшифровал) : цветные - это из не магнитных металлов или сплавов ( чтоб не ржавели) , бонки - это вот. Бонки не обязательно покупать, в старых пластиковых корпусах, где сами корпуса и внутренности крепились не саморезами, в пластик влиты бонки.
Добавлено: 04 апр 2017, 06:40
maz
На днях открыл капот и обнаружил, что чуть не потерял этот воздуховод. Пластиковые "торчки" сточились от вибрации и он упал на защиту двигателя. Чтобы закрепить трубопровод в корпусе воздушного фильтра, просверлил отверстие 6мм на месте "торчка" и использовал родную клипсу 1007932, немного подрезав край.
