Страница 1 из 1
				Дребезжание в районе переднего левого колеса.
				Добавлено: 30 июн 2016, 07:31
				 rescuer1982
				Приветствую всех, проблема такова, в районе переднего левого колеса, что то дребезжит, в основном на небольших кочках и неровностях, такое чувство что бампер болтается, всё проверил вроде норм, заехал в сервис там говорят возможно клипса крепления где то плохо держит, всё проверил, где что то болталось всё прикрутил, бесполезно, дребезжание просто раздражает, по ощущению как будто где то что то оторвалось и болтается, может у кого было такое.
				Re: Дребезжание в районе переднего левого колеса.
				Добавлено: 30 июн 2016, 10:14
				 саш
				Может колодки тормозные?
				Добавлено: 30 июн 2016, 11:01
				 rescuer1982
				саш писал(а):Может колодки тормозные?
с утра сегодня визуально посмотрел неисправностей незаметил, как можно проверить?
				Добавлено: 30 июн 2016, 12:38
				 саш
				rescuer1982 писал(а):саш писал(а):Может колодки тормозные?
Вывеси и стукни ногой, если загремит - то уже легче будет выяснить. Можно просто во время  езды при возникновении грохота нажать на тормоз - если исчез - колодки и иже с ними, если нет - то рыть дальше.
				Добавлено: 30 июн 2016, 13:32
				 rescuer1982
				Попробовал притормозить на скорости дребезжание пропадает, всё таки значит что то с колодками, осталось понять как исправить?
				Добавлено: 30 июн 2016, 13:34
				 саш
				rescuer1982 писал(а):осталось понять как исправить?
Снимай колесо и смотри суппорта.( или привода.)
				Добавлено: 30 июн 2016, 14:12
				 спам-55
				А скоба на колодках на месте?
				Добавлено: 01 июл 2016, 13:23
				 rescuer1982
				спам-55 писал(а):А скоба на колодках на месте?
Да скоба на месте.
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 29 секунд:
Кароче внутренняя колодка болтается, там зазор наверху 2 мм почти
				Добавлено: 01 июл 2016, 16:00
				 саш
				rescuer1982 писал(а):Да скоба на месте.
А что скоба её не держит?
				Добавлено: 02 июл 2016, 11:45
				 rescuer1982
				Да вот сам не пойму, то ли колодки такие, то ли перекос где то, я просто колесо не снимал, так смотрел, пружинка только спереди стоит, сзади даже не знаю как крепится, попытался пластинку вставить в зазор она через 100 м вылитела, такое чувство как будто верхняя прижималка колодок немного сдвинута, постучал по ней без результатно), незнаю пока что, что делать.
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 4 секунды:
Внутренняя колодка не сидит(не прижата)в верхних пазах скобы, а наружная нормально прижата.
				Добавлено: 02 июл 2016, 12:57
				 саш
				rescuer1982 писал(а):нутренняя колодка не сидит(не прижата)в верхних пазах скобы,
Вот и нашел причину. Теперь устрани её
