Страница 1 из 1
				Свист под капотом
				Добавлено: 08 июн 2016, 15:27
				 саш
				Когда взял машину  в момент  трогания с места из под капота слышался писк . Я предполагал, что это ремни пищат. Мастера на СТО подтвердили.- ремни старые . Заменил ремни - поставил оригинал ( если повар нам не врет) но писк не пропал............Если трогаться плавно, то тихо все, а если чуть порезвее, то пищит и даже на 2-й передаче бывает слышно. Характер писка - ременный. А может  еще что то может пищать?
				Re: Свист под капотом
				Добавлено: 09 июн 2016, 11:53
				а шкивы чистили, обезжиривали?
				Добавлено: 09 июн 2016, 12:04
				 саш
				Puwistiy писал(а):а шкивы чистили, обезжиривали?
Естественно. Может не до блеска гениталиев одного животного
 , но чистили и продували.
				Добавлено: 09 июн 2016, 12:54
				саш писал(а):А может еще что то может пищать?
Помпа, подшипники генератора.
				Добавлено: 09 июн 2016, 12:57
				за помпу я тоже
				Добавлено: 09 июн 2016, 13:59
				 саш
				Puwistiy писал(а):за помпу я тоже
А что в помпе?
				Добавлено: 09 июн 2016, 16:01
				 aap
				timoha-07 писал(а):саш писал(а):А может еще что то может пищать?
А также выжимной подшипник. А что, между прочим "свистит" бывают разные!
