Страница 1 из 1
Щелчки в районе бардачка
Добавлено: 06 апр 2016, 07:34
lefchik
Всем привет!
Ситуация такова:
При торможении раздается одиночный щелчок в районе бардачка. Происходит примерно через раз как начинаю оттормаживаться, может и чаще. Со включенной печкой или без нее-роли не играет.
Подскажите в чем может быть дело?
Re: Щелчки в районе бардачка
Добавлено: 06 апр 2016, 08:20
lefchik писал(а):Подскажите в чем может быть дело?
Распознавание стуков/щелчков из салона может быть обманчивым.
Если щелчок при торможении - необходимо проверить крепление суппортов тормозных колодок.
Добавлено: 06 апр 2016, 12:40
lefchik
fidel1970 писал(а):lefchik писал(а):Подскажите в чем может быть дело?
Щелчок похож на звук переключения реле. Раздается именно из бардачка. Практически при полном торможении, скажем на скорости 5-10 км/ч он проявляется.
Добавлено спустя 25 минут 46 секунд:
И ещё-часто перегорают лампы стоп сигнала, куда копать?
Добавлено: 06 апр 2016, 13:31
lefchik писал(а):Раздается именно из бардачка.
Может это датчик педали тормоза?
lefchik писал(а):часто перегорают лампы стоп сигнала, куда копать?
Копать в задние фонари. Корродирование контактов.
