ELMFFN - новая версия
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#1 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 20:11
Сделал новый вариант программы ELMFFN.
Основное отличие - другой язык, другая идеология. Теперь нет ограничений по портам, а с FDTI устройствами работаем напрямую, минуя порт вообще.
Не все прелести перенес из прошлой программы, не все просто успел. Но основное тут есть. И еще теперь не только ELS27 разгоняется автоматом, но и ELM327 тоже. Теперь надеюсь будет проще с АБСом.
Прошлая тема и последняя версия старой программы ТУТ
Информация о том, как найти данные на свою машину
Ну кто заметит, тех ждет приятный сюрприз.
ВНИМАНИЕ! ELM327 версии 2.1 от китайцев - брак и может не работать. Совсем.
Настоятельно рекомендую периодически заглядывать сюда и скачивать самую последнюю версию.
Прошу сюда скинуть вопросы, касаемые непонятных опций, постараюсь сделать минифак в топе.
Зарегистрируйтесь
ВНИМАНИЕ! Ребята, еще раз прошу не пишите мне в личку вопросы типа "вот у меня он просит код". Я не могу постоянно сидеть на форуме и мониторить личку, у меня еще есть работа, которую приходится работать, а также прерываюсь на перекусить и поспать. Да и мало ли, может я в этот момент "просто любуюсь природой". Незачем сидеть в холодной машине и ждать ответа. Пишите в вайбер. Пишите сразу логин и вопрос могу ли я в текущий момент помочь, а уже потом принимайте решение потусоваться в машине. Ну вдруг я за рулем и вы будете тупо ждать. Зачем? Так что повторяю пишите в вайбер!!! Зарегистрируйтесь
Ребят, я говорил и говорю еще раз. Я не даю коды для иммо анонимно. Если вы только что зарегистрировались чтобы спросить у меня код - видимо напрасно. Вы можете идентифицировать себя, как вариант - фото СТС с ВИН на фоне ВИН машины. Если вы хотите остаться инкогнитто - я никого не неволю. В нете полно сервисов, где вам подскажут код. Не проблема.
Сообщение в ЛС про коды в обход установленных правил будут ТУПО игнорироваться
Если вы не можете скачать программу, не видите мой номер Viber, не можете включить кодирование иммо, значит вы новичок на форуме. Данная программа предназначена для участников форума и только. Регистрироваться ради загрузки - наверное нет смысла. Просить у меня в ЛС номер, программу тоже.
Зарегистрируйтесь
А если
AT WS
AT E0
AT TP 6
AT AT 1
AT SH 720
10 87
22 C1 16
18 00 FF 00
Все строки должны иметь ответ ОК или ответ интерфейса, но не NODATA!
Если в программе одни вопросы, например
решение проблемы тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 12#p403712
#981 Сообщение *Casper* » 12 дек 2018, 12:49
Можешь, но восклицательный знак это не абс
qaz
Автомобиль: Ford Fiesta
#982 Сообщение qaz » 12 дек 2018, 14:23
Спасибо.Ух....эти ошибки :bomb: С абс на 50% разобрались.Скажите пожалуйста: восклицательный знак-ошибка,загорается когда начинаю движение,когда только включаю зажигание и завожу не горит,вспомнил что менял ещё свечи 0242229785 Bosch до этого ngk были,по тяге и разгону вопросов нет, может быть с этим как-то связано?Тормозная жидкость и ручник (концевик ) в норме.Непонятно почему forscan не уловил.На заведённую можно протестить Fordscan -ом?
#983 Сообщение *Casper* » 12 дек 2018, 19:47
Восклицательный знак шестеренка? Форскан должен видеть ошибку по шестеренке. Даже если она потухла
qaz
#984 Сообщение qaz » 13 дек 2018, 11:54
Восклицательный знак без шестерёнки (!).Предварительно погуглив собрал небольшую общую инф-ю по значку (!) -когда загорается.Если это не проблемы в нехватке тормозной жидкости, не в концевике ручника,тогда изначально возможно поможет: чистка заслонки, замена топливнго фильтра,не оргинальные свечи (хоть нареканий при езде нет,но мало ли контакт провода), так же читал,что эта лампочка завязана с АБС. Ещё раз форсканом просканю...Завтра буду после работы буду копаться.На заведённую можно диагностику проводить форсканом?
#985 Сообщение *Casper* » 13 дек 2018, 12:40
Ааа, неисправность тормозной системы.
Проверь разьем на датчик уровня, состояние ручника. Форсканом прошерсти сигналы ручника, датчика уровня.
А вообще эта лампа про заслонку и топливный фильтр ничего не говорит. Скорее беда в абсе
#986 Сообщение ERV » 13 дек 2018, 12:54
qaz писал(а):
13 дек 2018, 11:54
Можно. Постоянно так мониторю
qaz
#987 Сообщение qaz » 13 дек 2018, 13:08
:eek: Спасибо.Буду смотреть на выходных.По итогу отпишусь по результату,может кому-нибудь пригодиться.
Руслан33
Полное имя: Руслан Юрьевич
Автомобиль: FFn Luxury
#988 Сообщение Руслан33 » 13 дек 2018, 21:10
Спасибо большое за помощь
27 окт 2017, 16:40
Пумба, я сичас
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Зарегистрируйтесь
Добавил опцию предупреждения о скорости.
qaz
#989 Сообщение qaz » 14 дек 2018, 22:29
Вообщем,диагностика по ошибке вокл. знак (!) слабое напряжение на акб проверил,проверил сам индикатор,он красного цвета,поставлю его на подзарядку.По абс пака не получилось временно отключить, не хватает шины MS-CAN,буду адаптер дорабатывать и дальше пробовать!Скажите если впаивать тумблер в elmusb сгодится данная схема как шаблон: https://nw10.ru/topic/5-%D0%B4%D0%BE%D1 ... B0-ms-can/ ? Вроде по ней всё понятно как это сделать :insane: .
Save_on
Полное имя: Анатолий
#990 Сообщение Save_on » 15 дек 2018, 06:40
:yes: Сгодится. Схема рабочая.
#991 Сообщение *Casper* » 15 дек 2018, 10:57
Для абс мскан не нужен.
qaz
#992 Сообщение qaz » 15 дек 2018, 14:24
эмм....вопрос:? Windows 8.1 elm327 USB 1.5 форскан без проблем работает, elmffn_alpha_30.zip подключается,но в менюхах где основные компоненты нажимаю читать и на понели приборов индикаторы гаснут ,затем появляютя,потом ошибка связи мскан. Информация о наличии и назавании блоков только читается,что сможете посоветовать?Я могу скриншоты снять?
Отправлено спустя 27 секунд:
:o
#993 Сообщение *Casper* » 15 дек 2018, 14:48
qaz писал(а):
15 дек 2018, 14:24
Ты сам свой пост прочитал?
qaz
#994 Сообщение qaz » 15 дек 2018, 21:33
...Каша... бесспорно...в посте..... :ttt: не верно сделал описание своих действий, в посту выше, признаю ,попробовав сегодня ещё раз. Вроде видел инструкцию по работе с ffn на drive2.ru.Программа сама определяет шнурок ,ошибки определяет,даже удалось удалить их, но больше ничего сделать не могу,может предварительно что-то не настроил как надо.Может есть ещё какая-либо информация в виде инструкции, рекомендаций по работе?
bolik
Автомобиль: FFN Comfort
#995 Сообщение bolik » 17 дек 2018, 19:10
02 дек 2018, 22:35
bolik, робота вези на растерзание.
Далековато будет. Буду в Ваших краях, обязательно заеду.
#996 Сообщение *Casper* » 17 дек 2018, 19:43
bolik писал(а):
17 дек 2018, 19:10
обязательно заеду.
Тока чтобы я в отпуске был. Это ж работа не на 5 минут.
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
#997 Сообщение mastercom » 05 янв 2019, 14:06
*Casper*, Во вкладке IPC забыл нажать "Читать", выбрал "сигнал заднего хода" и нажал "Писать". В общем слетели мои предустановки и выскочила ошибка на БК неисправность КПП. Далее я поставил галочки согласно своей комплектации (ABS, наличие подушек, эл. педаль газа, мех. коробка передач) ну и "Писать", но после этого появилась ошибка B1868.
Что мне делать? На приборке постоянна горит подушка безопасности.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
#998 Сообщение *Casper* » 05 янв 2019, 14:26
mastercom, ВИН номер давай. Приборку не менял?
mastercom
#999 Сообщение mastercom » 05 янв 2019, 14:35
*Casper*, я точно не менял а за прошлых хозяев не знаю.
Зарегистрируйтесь
#1000 Сообщение *Casper* » 05 янв 2019, 14:44
mastercom, Подключи, прочитай, нажби BUILT, замени его вот этим
B4 1A C0 00 04
Далее записать. Потом можешь галочки ставить.
