Страница 49 из 63
ELMFFN - новая версия
Добавлено: 10 фев 2016, 20:11
Сделал новый вариант программы ELMFFN.
Основное отличие - другой язык, другая идеология. Теперь нет ограничений по портам, а с FDTI устройствами работаем напрямую, минуя порт вообще.
Не все прелести перенес из прошлой программы, не все просто успел. Но основное тут есть. И еще теперь не только ELS27 разгоняется автоматом, но и ELM327 тоже. Теперь надеюсь будет проще с АБСом.
Прошлая тема и последняя версия старой программы ТУТ
Информация о том, как найти данные на свою машину
Ну кто заметит, тех ждет приятный сюрприз.
ВНИМАНИЕ! ELM327 версии 2.1 от китайцев - брак и может не работать. Совсем.
Настоятельно рекомендую периодически заглядывать сюда и скачивать самую последнюю версию.
Прошу сюда скинуть вопросы, касаемые непонятных опций, постараюсь сделать минифак в топе.
Зарегистрируйтесь
ВНИМАНИЕ! Ребята, еще раз прошу не пишите мне в личку вопросы типа "вот у меня он просит код". Я не могу постоянно сидеть на форуме и мониторить личку, у меня еще есть работа, которую приходится работать, а также прерываюсь на перекусить и поспать. Да и мало ли, может я в этот момент "просто любуюсь природой". Незачем сидеть в холодной машине и ждать ответа. Пишите в вайбер. Пишите сразу логин и вопрос могу ли я в текущий момент помочь, а уже потом принимайте решение потусоваться в машине. Ну вдруг я за рулем и вы будете тупо ждать. Зачем? Так что повторяю пишите в вайбер!!! Зарегистрируйтесь
Ребят, я говорил и говорю еще раз. Я не даю коды для иммо анонимно. Если вы только что зарегистрировались чтобы спросить у меня код - видимо напрасно. Вы можете идентифицировать себя, как вариант - фото СТС с ВИН на фоне ВИН машины. Если вы хотите остаться инкогнитто - я никого не неволю. В нете полно сервисов, где вам подскажут код. Не проблема.
Сообщение в ЛС про коды в обход установленных правил будут ТУПО игнорироваться
Если вы не можете скачать программу, не видите мой номер Viber, не можете включить кодирование иммо, значит вы новичок на форуме. Данная программа предназначена для участников форума и только. Регистрироваться ради загрузки - наверное нет смысла. Просить у меня в ЛС номер, программу тоже.
Зарегистрируйтесь
А если
AT WS
AT E0
AT TP 6
AT AT 1
AT SH 720
10 87
22 C1 16
18 00 FF 00
Все строки должны иметь ответ ОК или ответ интерфейса, но не NODATA!
Добавлено: 10 ноя 2018, 19:19
Скорее всего это коре и задних концов просто нету.
Добавлено: 10 ноя 2018, 19:46
Ант
Добрый вечер! *Casper* будьте добры подскажите пожалуйста как можно отключить дворник на двери багажника, что бы он не срабатывал при включении заднего хода? Для Европы эта фишка наверное актуальная, а при наших дорогах когда заднее стекло на Фюжине покрывается пылью буквально в течении 15 минут (после мойки) весьма тоскливо (когда дворник начинает по нему елозить даже при небольшом дождике когда лобовое мокрое, а заднее еще сухое, за 11 лет так привыкнуть не могу). БК отсутствует, комплектация Тренд. ELM327 (с переключателем) с ноутом есть, так как диагностикой и ремонтом занимаюсь сам.
Добавлено: 10 ноя 2018, 20:13
Ну снять эту галочку, например
Добавлено: 12 ноя 2018, 11:17
Ант
Спасибо! Установлю и попробую. Скрин программы ELMFFN как понял, а то ELMConfig с Фьюженом особо дружить не хочет.
Добавлено: 13 ноя 2018, 06:47
А при чем тут эльмконфиг?
Зачем пытаться крутить шлицевой винт рожковым ключем?
Добавлено: 13 ноя 2018, 10:59
Ант
Добрый день! Если не возражаете немного пред истории- Фьюжен перестал заводится без нажатия на педаль газа; почистил дроссельную заслонку, когда заслонку снял обнаружил, что порван шланг от маслоотделителя-PCV к впускному коллектору. Все собрал завел о чудо завелась без газа! Не радость была не долгой - поехал - во время движения при переходе на холстой ход Фьжен просто глохнул. В сервис лучше бы не обращался (предложили чуть ли не пол Фьюжена перебрать). Прочитал на форуме надо обучение сбросить: Аккумулятор отсоединял-не помогло; Зажиганием шаманил-не помогло. Решил заказать ELM327, чтобы хоть видеть куда двигаться в поисках дальше. Получил поставил на нетбук - Форскан подключился просмотрел работу датчиков, ошибок нет. Дошел до закладки очистить все обучение - очистил. Завел Фьжен!!! Ура поехал как раньше ровненько! А так как был еще эльмконфиг решил посмотреть, что он покажет-там нашел строку про дворник на двери багажника, в моем случае она оказалась не активна. Но где то в Ваших постах, по старой программе, этот вопрос мельком проскакивал. Обратился, Спасибо подсказали где искать. Я не волшебник, я только учусь.
Добавлено: 14 ноя 2018, 11:25
Ант
Добрый день! " #854 Теперь необходимо настроить адаптер на работу со средней CAN-шиной (MS-CAN). Для этого подключаемся через терминал к ELM327 (выше описано)" . То есть мой ELM327 c переключателем адаптор то же обучить надо? Не подскажите по подробней как это сделать или где можно почитать о том что "выше описано"?
Отправлено спустя 30 минут 36 секунд:
Извиняюсь! Нашел ПДФ "Доработка адаптера ELM327". Как понял это любой ELM327 (с переключателем или без) из коробки надо доработать.
Добавлено: 14 ноя 2018, 12:42
С переключателем скорее всего уже готовый
Добавлено: 16 ноя 2018, 21:39
Dgordg
Добрый вечер!Как не пробовал, не получается связать программу с Ford Fiesta 2016, не видит машину, вин в логе определяет, адаптер els27 и elm327, пробовал менять скорость,драйвера,порты. Что делать, не знаю? Помогите,пожалуйста. Спасибо за ответ!
Добавлено: 16 ноя 2018, 22:11
Dgordg писал(а):
16 ноя 2018, 21:39
Ford Fiesta 2016
На минуточку, эта фиеста нкиакого отношения к программе не имеет.
Добавлено: 16 ноя 2018, 22:52
Dgordg
Я раньше задавал Вам вопрос об этой машине, чтобы добавить ключ, Вы сказали, можно, вот я и пробовал, значит не свяжется?
Добавлено: 16 ноя 2018, 22:53
Вроде речь была о 2006 гв фиесты
Добавлено: 16 ноя 2018, 23:00
Dgordg
Нет, 2016 г. MK7 я писал раньше
Добавлено: 17 ноя 2018, 00:00
Значит в глазах дворилось, ноль вместо 1 разглядел
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Попробуй эльмфф2, или эльмконфиг. Фиеста 7 очень приближена к фокусу, его проги должны цепляться. Только сначала поиграйся с настройками, почитай их, чтобы понять в каком режиме лучше работает.
Добавлено: 17 ноя 2018, 00:18
Dgordg
Спасибо! Попробую
Добавлено: 17 ноя 2018, 09:00
Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
Добавлено: 02 дек 2018, 22:05
bolik
Добавить в прогу адаптацию робота возможно?
Добавлено: 02 дек 2018, 22:35
bolik, робота вези на растерзание.
Добавлено: 03 дек 2018, 07:54
bolik, переведу, у Каспера нет фью с роботом для доработки проги.
Добавлено: 12 дек 2018, 12:41
qaz
Здравствуйте Всем!Ford fiesta 1.3i 2003г.в.МКПП Подкажите добрым словом пожалуйта!
Моя проделанная работа:
1. Измучался я диагностикой ABS,перечитал очень много информации с многих сайтов,мультиметром снимал показания,как с датчиков (мульт.в режиме диода: не оригинал " 667"/оригинал "766") ,так с фишек подключения датчиков 12v. Предположим с проводкой проблем нет идём дальше....
2. Гудел подшипник ступичный передний ; заменил на M31062220 K151705 Kroner,с кольцом абс, впресовочниками соотв. всё как надо . Итог - доп. загорелся к ошибке abs восклицательный знак.....
3. Купил диагностический сканер elmUSB и диагностил через Forscan ошибки "1234"и"1235" не видно датчиков АBS передних, опять проверил датчики визуально и мульт.. как новые. И тут вопросы :
-Кольца АБС (в новом подшп. уверен целое,кольцом к датчику впресовывал);
-Проверка предохр F6 ещё не добрался до него....
-Сам блок метает коней,машина у меня только год,но судя по отзывам это слабое место fiest и fusiuon,сколько он не работал у прошлого владельца я не знаю,поскольку заметил активное попадание воды на блок,может моторчику там всё;
Что хотел у Вас спросить:
Ездить уже приспособился ,раздражет только лампочки яркие abs и восклиц. знак ночью,а этапы дальней диагностики ведут к множеству сложных тех.работ.и финансовых.
Могу ли я выключить АBS через elm-FNN,а включать при проделывании дальнейших работ когда будет время!
Отправлено спустя 52 минуты 33 секунды:
:help:
