ELMFFN - новая версия
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#1 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 20:11
Сделал новый вариант программы ELMFFN.
Основное отличие - другой язык, другая идеология. Теперь нет ограничений по портам, а с FDTI устройствами работаем напрямую, минуя порт вообще.
Не все прелести перенес из прошлой программы, не все просто успел. Но основное тут есть. И еще теперь не только ELS27 разгоняется автоматом, но и ELM327 тоже. Теперь надеюсь будет проще с АБСом.
Прошлая тема и последняя версия старой программы ТУТ
Информация о том, как найти данные на свою машину
Ну кто заметит, тех ждет приятный сюрприз.
ВНИМАНИЕ! ELM327 версии 2.1 от китайцев - брак и может не работать. Совсем.
Настоятельно рекомендую периодически заглядывать сюда и скачивать самую последнюю версию.
Прошу сюда скинуть вопросы, касаемые непонятных опций, постараюсь сделать минифак в топе.
Зарегистрируйтесь
ВНИМАНИЕ! Ребята, еще раз прошу не пишите мне в личку вопросы типа "вот у меня он просит код". Я не могу постоянно сидеть на форуме и мониторить личку, у меня еще есть работа, которую приходится работать, а также прерываюсь на перекусить и поспать. Да и мало ли, может я в этот момент "просто любуюсь природой". Незачем сидеть в холодной машине и ждать ответа. Пишите в вайбер. Пишите сразу логин и вопрос могу ли я в текущий момент помочь, а уже потом принимайте решение потусоваться в машине. Ну вдруг я за рулем и вы будете тупо ждать. Зачем? Так что повторяю пишите в вайбер!!! Зарегистрируйтесь
Ребят, я говорил и говорю еще раз. Я не даю коды для иммо анонимно. Если вы только что зарегистрировались чтобы спросить у меня код - видимо напрасно. Вы можете идентифицировать себя, как вариант - фото СТС с ВИН на фоне ВИН машины. Если вы хотите остаться инкогнитто - я никого не неволю. В нете полно сервисов, где вам подскажут код. Не проблема.
Сообщение в ЛС про коды в обход установленных правил будут ТУПО игнорироваться
Если вы не можете скачать программу, не видите мой номер Viber, не можете включить кодирование иммо, значит вы новичок на форуме. Данная программа предназначена для участников форума и только. Регистрироваться ради загрузки - наверное нет смысла. Просить у меня в ЛС номер, программу тоже. При обращении на вайбер или ватсапп, указываем свой ник на форуме, имя, прикладываем фото СТС с VIN на фоне VIN машины под лобовым стеклом.
Зарегистрируйтесь
А если
AT WS
AT E0
AT TP 6
AT AT 1
AT SH 720
10 87
22 C1 16
18 00 FF 00
Все строки должны иметь ответ ОК или ответ интерфейса, но не NODATA!
Если в программе одни вопросы, например
решение проблемы тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 12#p403712
serg_2007
Re: ELMFFN - новая версия
#81 Сообщение serg_2007 » 19 фев 2016, 23:49
*Casper* писал(а):В настройках адаптера символ передачи \r или \n ?
Это где смотреть нужно?
#82 Сообщение *Casper* » 19 фев 2016, 23:52
serg_2007 писал(а):Это где смотреть нужно?
Ну я в спецификации видел, что можно задать символ. Обычно это \r (перевод каретки), а где и какой прогой - не знаю. У эльма \r, если ATL0 или \r\n, если ATL1
Автомобиль: Ford Focus
Трансмиссия: PowerShift
Год выпуска: 2015
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#83 Сообщение ANG » 19 фев 2016, 23:54
Переставь буквы в слове FTDI.
#84 Сообщение *Casper* » 19 фев 2016, 23:55
Ага. Вечно путаю
serg_2007
#85 Сообщение serg_2007 » 20 фев 2016, 00:10
*Casper* писал(а):Ну я в спецификации видел, что можно задать символ.
Поиском на ffclub.ru ничего не нашёл по настройке данного параметра.
#86 Сообщение *Casper* » 20 фев 2016, 00:17
Ну а так?
ELMFFN SPEC.zip
ВНИМАНИЕ! Не билд. Просто отступление от общих правил.
serg_2007
#87 Сообщение serg_2007 » 20 фев 2016, 09:08
*Casper* писал(а):Ну а так?
А так работает.
#88 Сообщение *Casper* » 20 фев 2016, 09:22
Зато все остальные подключаются по пол часа.
Zilant
Полное имя: А*з
#89 Сообщение Zilant » 21 фев 2016, 19:57
Сегодня попробовал новую версию в связи с ошибкой на приборке.
Чтобы не было недопонимания, пишу о своих очучениях. :o
По сравнению с прежней версией выглядит круто и более дружелюбно к пользователю. У меня адаптер ELM с фокус клуба, прога при запуске сразу предлагает нужный вариант драйвера.
Версия из вложения работала без проблем, а версия Alpha 13 отказалась.
Были ошибки (возможно старые): B1499, B1503, B2555, B1315 при попытке стереть пишет "включите зажигание, но не запускайте двигатель". Выключение/включение от сообщения не избавило, но вроде ошибки стерлись.
При нескольких переподключениях появлялись ошибки B1932 (то что искал), один раз мелькнула B1601 и в последнюю попытку подключения U2510 (она вроде стирается, но через пару секунд появляется, возможно связана с ошибкой подушки). Не понял почему, ошибки то есть, то нет.
Чередовал с старой версий, она вообще ничего не показала.
Извиняюсь за много букв, надеюсь было что-то полезное для Каспера)
Спасибо всем разработчикам :beer:
#90 Сообщение *Casper* » 21 фев 2016, 20:05
Zilant писал(а):Версия из вложения работала без проблем, а версия Alpha 13 отказалась.
Укажи ссылку на конкретный пост, где работало. И какая версия адаптера.
Zilant, если происходит что-то не ясное - сними галку "Не писать лог" и поставь "Записать в файл". Файл с логом мне на опыты.
Zilant
Полное имя: А*з
#91 Сообщение Zilant » 21 фев 2016, 23:13
#92 Сообщение *Casper* » 21 фев 2016, 23:20
Из перечня средний лог - что происходило?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А вообще версия старая и не стабильная. 10 альфа что сказала? как отказалась работать? Лог этого события есть?
(для справки. Подключаемся в ОФФЛАЙН), переключаем галки лога, нажимаем кнопу "Подключить" (она появится) и подключаем как надо. При этом в логе будет отображена вся последовательность подключения).
S.T.A.N
Автомобиль: Ford Fiesta
#93 Сообщение S.T.A.N » 22 фев 2016, 22:27
Ураа! Подрубился)) Даже часы включил!! Нашел блятусинц 1.5, все отлично пошло. Сделал перелючатель шины, но видно что-то не так..Пишет переключите в MS, переключаю и ничего.. Надо завтра разобраться с переключателем.
Теперь вопрос: галучку индикации ремня поставил, при вкл зажигания загорается, но не пищит (поставил со звуком, пробовал оба варианта), и через несколько секунд гаснет, даже если ремень не пристегнут..Чего так?
#94 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2016, 22:33
S.T.A.N писал(а):Чего так?
Это сюда - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... _remna.htm
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#95 Сообщение *Casper* » 22 фев 2016, 23:32
S.T.A.N писал(а):его так?
Концевика нету, думает что ты застегнут постоянно.
S.T.A.N
#96 Сообщение S.T.A.N » 23 фев 2016, 08:11
час от часу не легче :D
Будем ездить без него, пристегивание ремня уже лет 6 доведено до автоматизма.
Casper, классная программка, большое спасибо за труды!
posha
Полное имя: posha
Двигатель: 1.25 Бензин
#97 Сообщение posha » 23 фев 2016, 13:08
Так кто нашел сюрприз? тыкните носом. Уж больно интересно
#98 Сообщение *Casper* » 23 фев 2016, 13:11
Никто еще не нашел.
posha
Полное имя: posha
#99 Сообщение posha » 23 фев 2016, 17:30
ну скажи скажи скажи.....
#100 Сообщение *Casper* » 23 фев 2016, 17:32
Ну это будет не интересно
