ELMFFN - новая версия
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#1 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 20:11
Сделал новый вариант программы ELMFFN.
Основное отличие - другой язык, другая идеология. Теперь нет ограничений по портам, а с FDTI устройствами работаем напрямую, минуя порт вообще.
Не все прелести перенес из прошлой программы, не все просто успел. Но основное тут есть. И еще теперь не только ELS27 разгоняется автоматом, но и ELM327 тоже. Теперь надеюсь будет проще с АБСом.
Прошлая тема и последняя версия старой программы ТУТ
Информация о том, как найти данные на свою машину
Ну кто заметит, тех ждет приятный сюрприз.
ВНИМАНИЕ! ELM327 версии 2.1 от китайцев - брак и может не работать. Совсем.
Настоятельно рекомендую периодически заглядывать сюда и скачивать самую последнюю версию.
Прошу сюда скинуть вопросы, касаемые непонятных опций, постараюсь сделать минифак в топе.
Зарегистрируйтесь
ВНИМАНИЕ! Ребята, еще раз прошу не пишите мне в личку вопросы типа "вот у меня он просит код". Я не могу постоянно сидеть на форуме и мониторить личку, у меня еще есть работа, которую приходится работать, а также прерываюсь на перекусить и поспать. Да и мало ли, может я в этот момент "просто любуюсь природой". Незачем сидеть в холодной машине и ждать ответа. Пишите в вайбер. Пишите сразу логин и вопрос могу ли я в текущий момент помочь, а уже потом принимайте решение потусоваться в машине. Ну вдруг я за рулем и вы будете тупо ждать. Зачем? Так что повторяю пишите в вайбер!!! Зарегистрируйтесь
Ребят, я говорил и говорю еще раз. Я не даю коды для иммо анонимно. Если вы только что зарегистрировались чтобы спросить у меня код - видимо напрасно. Вы можете идентифицировать себя, как вариант - фото СТС с ВИН на фоне ВИН машины. Если вы хотите остаться инкогнитто - я никого не неволю. В нете полно сервисов, где вам подскажут код. Не проблема.
Сообщение в ЛС про коды в обход установленных правил будут ТУПО игнорироваться
Если вы не можете скачать программу, не видите мой номер Viber, не можете включить кодирование иммо, значит вы новичок на форуме. Данная программа предназначена для участников форума и только. Регистрироваться ради загрузки - наверное нет смысла. Просить у меня в ЛС номер, программу тоже.
Зарегистрируйтесь
А если
AT WS
AT E0
AT TP 6
AT AT 1
AT SH 720
10 87
22 C1 16
18 00 FF 00
Все строки должны иметь ответ ОК или ответ интерфейса, но не NODATA!
Если в программе одни вопросы, например
решение проблемы тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 12#p403712
greyzak
Re: ELMFFN - новая версия
#621 Сообщение greyzak » 27 авг 2017, 12:06
За ночь ссылка сломалась.
Руслан78
Полное имя: Руслан
#622 Сообщение Руслан78 » 27 авг 2017, 18:21
greyzak писал(а):За ночь ссылка сломалась.
Я брал этот https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-U ... 0.0.GZ2pe4
Но не читает, видимо потому что чип CH340T.
У вас АБС этот эльм читает?
greyzak
#623 Сообщение greyzak » 27 авг 2017, 21:20
да вроде читает, по крайней мере версию выдает
#624 Сообщение MakPol » 28 авг 2017, 07:50
Руслан78, ELM327 без переделки не прочитает разве что GEM и вроде магнитоллу. Подушки ABS, двигатель PCM прочитает. Скорость да, не очень, но тут смотря что надо.
greyzak
#625 Сообщение greyzak » 28 авг 2017, 09:21
так я его переделывал после покупки, помню дело не сложное было
#626 Сообщение *Casper* » 28 авг 2017, 10:01
MakPol, еще голосовой модуль блутус и прицеп
Руслан78
Полное имя: Руслан
#627 Сообщение Руслан78 » 28 авг 2017, 21:55
greyzak писал(а):так я его переделывал после покупки, помню дело не сложное было
подскажите что надо переделать
greyzak
#628 Сообщение greyzak » 29 авг 2017, 00:00
viewtopic.php?t=4950
Скачиваешь по этой ссылке программу ELM FFN, устанавливаешь, потом запускаешь. В правом верхнем углу видишь кнопку "offline". Нажимаешь ее. Внизу видишь кнопку "Подготовить адаптер MSCAN". Нажимаешь ее и читаешь, что нужно сделать.
Руслан78
Полное имя: Руслан
#629 Сообщение Руслан78 » 29 авг 2017, 14:52
Только не понятно на какие контакты сажать CAN-L и CAN-H в эльме.
В смысле номер контакта.
#630 Сообщение MakPol » 29 авг 2017, 14:56
Руслан78, гугл в помощь, и первое что найдет ВОТ
Даже больше, тут даже гугл за тебя сам найдет ЖМИ СЮДА
igroken
Полное имя: Игорь
#631 Сообщение igroken » 04 сен 2017, 18:32
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
*Casper*,
Здравствуйте. После работы с программой загорелся значок:подушки безопасности(беременный мужик) .Установил только часы,з.сигнал заднего хода,текущий расход. ELM 327 V.1,5, без переделки. Сканировал этим же адаптером на ошибки, их нет. Вопрос, где я накосячил и как исправить? Спасибо.
#632 Сообщение MakPol » 04 сен 2017, 20:06
igroken, программу юзаем на свой страх и риск и уж точно в аирбеги программа не лезет и не зажигает там ничего. Возможно совпало? Если опросить ошибки, то что за ошибка сейчас висит, что аирбег горит? Как вариант опросить демо версией того же ФорСкана, если что.
igroken
Полное имя: Игорь
#633 Сообщение igroken » 04 сен 2017, 20:17
MakPol писал(а):igroken, программу юзаем на свой страх и риск и уж точно в аирбеги программа не лезет и не зажигает там ничего. Возможно совпало? Если опросить ошибки, то что за ошибка сейчас висит, что аирбег горит? Как вариант опросить демо версией того же ФорСкана, если что.
Возможно совпадение,завтра попробую ФорСкан, ELM и самодиагностика не выдают ни каких ошибок.
#634 Сообщение MakPol » 04 сен 2017, 21:01
Если ошибок не будет, тогда возможно глюк приборки. Ну или на этом мысль заканчивается :unknw:
Но то что софтина от Casper не поджигает джеки чаны и беременных мужиков это точно :super:
#635 Сообщение *Casper* » 04 сен 2017, 21:35
От переключенияч шин может загореться, если работаем с эльмом.
Помогает выключение зажигания
igroken
Полное имя: Игорь
#636 Сообщение igroken » 05 сен 2017, 19:21
[quote="*Casper*"]От переключенияч шин может загореться, если работаем с эльмом.
Помогает выключение зажигания[/quote
Сегодня просканировал ФорСканом показал ошибку B1868,мои дальнейшие действия. Да, из программы эта ошибка не удаляется.
igroken
Полное имя: Игорь
#637 Сообщение igroken » 05 сен 2017, 19:25
Сегодня просканировал ФорСканом,показал ошибку B1868, из программы не стирается. Мои дальнейшие действия.
#638 Сообщение Сергейsp » 05 сен 2017, 19:38
В1868 - Неисправность цепи индикатора подушки безопасности.
igroken
Полное имя: Игорь
#639 Сообщение igroken » 05 сен 2017, 19:54
Я знаю как она называется,вопрос как это исправить?
#640 Сообщение *Casper* » 06 сен 2017, 02:03
igroken, в абс и срс ошибка хранится до тех пор, пока не будет устранена неисправность.
