ELMFFN - новая версия
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#1 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 20:11
Сделал новый вариант программы ELMFFN.
Основное отличие - другой язык, другая идеология. Теперь нет ограничений по портам, а с FDTI устройствами работаем напрямую, минуя порт вообще.
Не все прелести перенес из прошлой программы, не все просто успел. Но основное тут есть. И еще теперь не только ELS27 разгоняется автоматом, но и ELM327 тоже. Теперь надеюсь будет проще с АБСом.
Прошлая тема и последняя версия старой программы ТУТ
Информация о том, как найти данные на свою машину
Ну кто заметит, тех ждет приятный сюрприз.
ВНИМАНИЕ! ELM327 версии 2.1 от китайцев - брак и может не работать. Совсем.
Настоятельно рекомендую периодически заглядывать сюда и скачивать самую последнюю версию.
Прошу сюда скинуть вопросы, касаемые непонятных опций, постараюсь сделать минифак в топе.
Зарегистрируйтесь
ВНИМАНИЕ! Ребята, еще раз прошу не пишите мне в личку вопросы типа "вот у меня он просит код". Я не могу постоянно сидеть на форуме и мониторить личку, у меня еще есть работа, которую приходится работать, а также прерываюсь на перекусить и поспать. Да и мало ли, может я в этот момент "просто любуюсь природой". Незачем сидеть в холодной машине и ждать ответа. Пишите в вайбер. Пишите сразу логин и вопрос могу ли я в текущий момент помочь, а уже потом принимайте решение потусоваться в машине. Ну вдруг я за рулем и вы будете тупо ждать. Зачем? Так что повторяю пишите в вайбер!!! Зарегистрируйтесь
Ребят, я говорил и говорю еще раз. Я не даю коды для иммо анонимно. Если вы только что зарегистрировались чтобы спросить у меня код - видимо напрасно. Вы можете идентифицировать себя, как вариант - фото СТС с ВИН на фоне ВИН машины. Если вы хотите остаться инкогнитто - я никого не неволю. В нете полно сервисов, где вам подскажут код. Не проблема.
Сообщение в ЛС про коды в обход установленных правил будут ТУПО игнорироваться
Если вы не можете скачать программу, не видите мой номер Viber, не можете включить кодирование иммо, значит вы новичок на форуме. Данная программа предназначена для участников форума и только. Регистрироваться ради загрузки - наверное нет смысла. Просить у меня в ЛС номер, программу тоже.
Зарегистрируйтесь
А если
AT WS
AT E0
AT TP 6
AT AT 1
AT SH 720
10 87
22 C1 16
18 00 FF 00
Все строки должны иметь ответ ОК или ответ интерфейса, но не NODATA!
Если в программе одни вопросы, например
решение проблемы тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 12#p403712
Mike104
Полное имя: Mhail
Re: ELMFFN - новая версия
#601 Сообщение Mike104 » 21 авг 2017, 18:58
Доброго времени суток.
Возникла проблемка наверно из за кривизны рук. На днях загорелась ошибка при расшифровке Torque пишет проблема с трансмиссией (у меня МКП) , сбросил и больше не появлялась решил проверить FORScan ом скачал последний и он выдал кучу ошибок с коротким замыканием почти всего пробывал другие версии проблем нет, но при всём FORScan отключил всё что можно от дворников до ЦЗ . Благодаря ELMFFN (нижайший поклон создателям) восстановил почти все функции перестали работать кнопки на ключе.
Кнопки изначально вели себя странно через некоторое время после покупки уменьшился радиус действия и приходилось много раз нажимать чтоб открыть багажник за неделю до этого вообще перестал открывать багажник(двери открывал) .
Подскажите можно с помощью ELMFFN вернуть кнопки на ключе или понять куда лезть (если не туда написал прошу прощение ткните носом куда надо).
Ford fusion 2008 рестайл без бк 1.4 бензин МКП без климата
Последний раз редактировалось Mike104 21 авг 2017, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Semenoff
Полное имя: Юрий
Автомобиль: Ford Fiesta
#602 Сообщение Semenoff » 21 авг 2017, 20:41
Mike104 писал(а): FORScan отключил всё что можно от дворников до ЦЗ .
+++ Это в режиме диагностики?
Mike104 писал(а):Кнопки изначально вели себя странно через некоторое время после покупки уменьшился радиус действия и приходилось много раз нажимать чтоб открыть багажник за неделю до этого вообще перестал открывать багажник(двери открывал) .
+++ А батарейка как себя чувствует?
Mike104 писал(а):Подскажите можно с помощью ELMFFN вернуть кнопки на ключе или понять куда лезть
+++ Для этого программа не нужна, все средствами машины делается
Последний раз редактировалось Semenoff 21 авг 2017, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Mike104
Полное имя: Mhail
#603 Сообщение Mike104 » 21 авг 2017, 20:53
режим диагностики батарея новая
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
пробывал по мануалу привязать кнопки не реагируют
#604 Сообщение *Casper* » 21 авг 2017, 22:21
форскан так не может. Проблема не в нем
Mike104
Полное имя: Mhail
#605 Сообщение Mike104 » 21 авг 2017, 22:48
Тогда что может быть точнее как исправить ?
ELM проверен не раз всё норм
Mike104
Полное имя: Mhail
#606 Сообщение Mike104 » 22 авг 2017, 19:52
Добрый вечер подскажите пожалуйста можно ли востановить галочки в гем по старому логу? если можно то как зарание спасибо
#607 Сообщение *Casper* » 22 авг 2017, 20:03
Давай лог
Mike104
Полное имя: Mhail
#608 Сообщение Mike104 » 22 авг 2017, 20:11
их 2
#609 Сообщение *Casper* » 22 авг 2017, 20:20
Mike104, на вкладке GEM нажми кнопку BULT и скопируй туда строку
CA0C46C101E8E76B80EC9C00000000
Затем окей. Галки сами расставятся
Mike104
Полное имя: Mhail
#610 Сообщение Mike104 » 22 авг 2017, 20:36
Большое человеческое спасибо
Руслан78
Полное имя: Руслан
#611 Сообщение Руслан78 » 23 авг 2017, 20:46
Заказал USB ELM327, пришёл из Китая, v.1.5
Хотел проверить АБС, т.к. загорелась лампочка на приборке.
Но через прогу ELMFFN Alpha 23 вообще не выдает ничего
https://www.fusionguru.ru/fileserver/fi ... 153046.log
ЕЛМ не дорабатывался. Мне нужно узнать только КАКОЙ датчик нерабочий?
#612 Сообщение *Casper* » 23 авг 2017, 21:20
Качни форскан, попробуй им
Руслан78
Полное имя: Руслан
#613 Сообщение Руслан78 » 23 авг 2017, 21:27
*Casper* писал(а):Качни форскан, попробуй им
Качнул, попробывал, результат не получил.
Находит другие ошибки, а по АБС нет
#614 Сообщение *Casper* » 23 авг 2017, 21:31
Датчик детонации поменяй.
Чтобы мотор не пришлось менять.
АБС не видит - хреновый эльм. Я бы даже сказал это 2.1, который и приборку не увидел.
Ребята, ну не ведитесь вы на дешман. Ну не может эльм стоить 300 рублей.
Руслан78
Полное имя: Руслан
#615 Сообщение Руслан78 » 23 авг 2017, 21:39
А где этот датчик детонации стоит? Кстати детонация появилась после кривых рук сервиса по замене ГРМ.
Может кинете в меня ссылкой на нормальный ЭЛЬМ? :)
#616 Сообщение fidel1970 » 23 авг 2017, 21:50
Руслан78 писал(а):Может кинете в меня ссылкой на нормальный ЭЛЬМ?
Кидаю на проверенный - https://els27.ru/ru-ru/
С Али 50/50, увы.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#617 Сообщение *Casper* » 23 авг 2017, 22:16
С Али по моему сравнимо с гослото.
bolik
Автомобиль: FFN Comfort
#618 Сообщение bolik » 24 авг 2017, 10:16
Добрый день! Не могу подключить прогу к блютуз ELM 327, в проге порты com до 16, ELM прописался на 38 порт, что делать? Форскан работает.
#619 Сообщение *Casper* » 24 авг 2017, 10:20
bolik, скриншоты не сравнить? Версию не проверить? Новую не качнуть?
greyzak
#620 Сообщение greyzak » 27 авг 2017, 02:05
Руслан78 писал(а):А где этот датчик детонации стоит? Кстати детонация появилась после кривых рук сервиса по замене ГРМ.
В 2015 году покупал этот. Переключатель на него поставил. Работает.
https://ru.aliexpress.com/item/Auto-Dia ... 0.0.tHRNN1
