ELMFFN - новая версия
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#1 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 20:11
Сделал новый вариант программы ELMFFN.
Основное отличие - другой язык, другая идеология. Теперь нет ограничений по портам, а с FDTI устройствами работаем напрямую, минуя порт вообще.
Не все прелести перенес из прошлой программы, не все просто успел. Но основное тут есть. И еще теперь не только ELS27 разгоняется автоматом, но и ELM327 тоже. Теперь надеюсь будет проще с АБСом.
Прошлая тема и последняя версия старой программы ТУТ
Информация о том, как найти данные на свою машину
Ну кто заметит, тех ждет приятный сюрприз.
ВНИМАНИЕ! ELM327 версии 2.1 от китайцев - брак и может не работать. Совсем.
Настоятельно рекомендую периодически заглядывать сюда и скачивать самую последнюю версию.
Прошу сюда скинуть вопросы, касаемые непонятных опций, постараюсь сделать минифак в топе.
Зарегистрируйтесь
ВНИМАНИЕ! Ребята, еще раз прошу не пишите мне в личку вопросы типа "вот у меня он просит код". Я не могу постоянно сидеть на форуме и мониторить личку, у меня еще есть работа, которую приходится работать, а также прерываюсь на перекусить и поспать. Да и мало ли, может я в этот момент "просто любуюсь природой". Незачем сидеть в холодной машине и ждать ответа. Пишите в вайбер. Пишите сразу логин и вопрос могу ли я в текущий момент помочь, а уже потом принимайте решение потусоваться в машине. Ну вдруг я за рулем и вы будете тупо ждать. Зачем? Так что повторяю пишите в вайбер!!! Зарегистрируйтесь
Ребят, я говорил и говорю еще раз. Я не даю коды для иммо анонимно. Если вы только что зарегистрировались чтобы спросить у меня код - видимо напрасно. Вы можете идентифицировать себя, как вариант - фото СТС с ВИН на фоне ВИН машины. Если вы хотите остаться инкогнитто - я никого не неволю. В нете полно сервисов, где вам подскажут код. Не проблема.
Сообщение в ЛС про коды в обход установленных правил будут ТУПО игнорироваться
Если вы не можете скачать программу, не видите мой номер Viber, не можете включить кодирование иммо, значит вы новичок на форуме. Данная программа предназначена для участников форума и только. Регистрироваться ради загрузки - наверное нет смысла. Просить у меня в ЛС номер, программу тоже.
Зарегистрируйтесь
А если
AT WS
AT E0
AT TP 6
AT AT 1
AT SH 720
10 87
22 C1 16
18 00 FF 00
Все строки должны иметь ответ ОК или ответ интерфейса, но не NODATA!
Re: ELMFFN - новая версия
#41 Сообщение *Casper* » 16 фев 2016, 10:37
S.T.A.N, а старая версия программы цепляется? Попробуй.
Блутуз умудрился в High Speed переключиться? Фантастика. Я добавлю галочку "Не переключать". Возможно этот режим у эльмов все-таки работает не всегда адекватно.
S.T.A.N писал(а):Может я что-то не так делаю?
Думаю нет. Потому и программа alpha. Что еще не все отлажено. Эээх, мне б эльмов бы разных парочку и блутузный на пробу для отладки всего этого барахла.
#42 Сообщение *Casper* » 16 фев 2016, 23:39
Зарегистрируйтесь
Alpha 13
Добавлено:
+ Проверка интерфейса на наличие сторонних диагностик или компьютеров (при подключении будет предупреждение)
+ Галочка "Не поднимать скорость". Если эльм не хочет адекватно работать, скорость программа поднимать не будет за исключением случаев, когда эльм или эльс настроены по умолчанию на высокую скорость
Доработка
~ Алгоритм подключения, тайминги.
~ Мелкие изменения общего плана.
Ну и начал потихоньку кодить работу Миникомпьютера ADA в качестве адаптера (жаль, но пока не получается работать со средней шиной, так как сам ADA на нее не подключается и не может работать, не позволяет схемотехника).
S.T.A.N
Автомобиль: Ford Fiesta
#43 Сообщение S.T.A.N » 17 фев 2016, 09:10
*Casper* писал(а):S.T.A.N, а старая версия программы цепляется? Попробуй.
я бы с удовольствием махнул свою эльму на любой рабочий шнурок, но между нами такое расстояние :D
Блютусная эльма сейчас должна адекватно работать со всеми функциями (без переключения скорости шины) ?
#44 Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 09:12
S.T.A.N писал(а):Блютусная эльма сейчас должна адекватно работать со всеми функциями (без переключения скорости шины) ?
Теоретически да.
S.T.A.N
#45 Сообщение S.T.A.N » 17 фев 2016, 11:22
пойду попробую :)
Добавлено спустя 1 час 35 минут 29 секунд:
фокус не удался..
Несколько попыток, с разными вариантами.
1. Соединяет, пишет "выключите сторонние диагн...". Ничего не включено! Нажимаю ок, выскакивает опять, и так 5-6 раз. Потом пишет ок, но при это не видит ни напряжение ни какие либо другие данные.
2. Просит заглушить, машина заглушена..передергиваю ключ, просит включить зажигание, включаю и зависает на "вкючите зажигание" и висит минут 5..
#46 Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 11:34
ATNL - вопрос????? Это как???? Это че за адаптер такой? И что за версия 2.1??? Откуда такие вообще появились?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Логика поиска сторонних устройств - прослушка ответа от ЭБУ (0x7E8).
AT CRA 7E8
AT MA
delay
AT I
и смотрим что в ответ. Есть только STOPPED, то тишина и можно работать, а если есть информация, значит на линии существует еще одна диагностика или компьютер, который спрашивает у мозгов какие-либо данные.
То есть или твой адаптер также швыряет "?" в ответ или действительно какие-то данные ловит.
S.T.A.N
#47 Сообщение S.T.A.N » 17 фев 2016, 12:42
эльма вот такая http://ru.aliexpress.com/item/CNP-Free- ... 79514.html
становится в карман фофи и закрывается крышка.
А что может быть с занятой линией? Ничего не висит, даже БК нет..
#48 Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 12:57
S.T.A.N писал(а):эльма вот такая
Меня смущает версия ПО. Откуда 2.1???? Сдается мне это очень сильно вшивая эльма.
И как переключать на среднюю шину? GEM без переключалки не зацепить.
Добавлено спустя 31 секунду:
S.T.A.N писал(а):А что может быть с занятой линией? Ничего не висит, даже БК нет..
А черт знает что внутри этой фигни. Может она сама что-то поддерживает на связи с мозгом. Мало ли.
S.T.A.N
#49 Сообщение S.T.A.N » 17 фев 2016, 18:52
Отчитываюсь.
Забрал у друга вторую блятусину, она более старая. Подключилась мгновенно. Реагирует на включение зажигания. Был момент, когда начал считывать данные в пункте "IPC" - начали клацать релюшки, включаться бензонасос, т.е я так понимаю дело пошло. Но галочки, которые я поставил (сигнализация неприсетгунтого ремня)- не сохранились, хотя при нажатии "записать" релюхи опять клацали. Потом полез в GEM, ессно попросило переключить эльму на среднюю шину, после этого сколько раз пытался-соедняется, но в том же IPC больше не клацают релюшки и не жужжит бензонасос.. Пороблено..
#50 Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 18:54
Релюшки щелкать не должны.
Сними галку "Не писать ЛОГ" и поставь "Сохранить в файл". Затем сюда. Посмотрим что у тебя происходит.
S.T.A.N
#51 Сообщение S.T.A.N » 17 фев 2016, 22:24
я наоборот думал, что если щелкают-значит программирует..Завтра попробую, отпишусь.
#52 Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 22:40
Жду, тк действовать будем по результатам.
#53 Сообщение SAnat » 18 фев 2016, 20:15
Это разводка от китайцев, порезанный жутко эльм, о таком вот тут предупреждают народ http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=44360155
Это сообщение касается всех тех людей которые не могут определиться с выбором версии: 1.5 или 2.1.
Все китайские версии адаптера 2.1 никакого отношения к версии 2.1 оригинального не имеют.
Отвечаю на вопрос в последний раз, покупать версию 2.1 смыла нет никакого, так как либо цифры 1.5 поменяны на 2.1 (в лучшем случае, редко попадаются). В худшем версия 2.1 полная липа, пустая болванка, работающая криво, а с большим количеством авто вовсе не работает.
Ответ на вопрос: берите версию только 1.5 с чипом PIC и не слишком дешёвую, где-то от 6$, всё что дешевле подделка
Прошу модератора или того кто в праве выдавать РО за впредь поднятые вопросы наказывать.
А то тема из обсуждения программы превратилась: "Где заказать адаптер?"
На некоторые основные комманды такие адаптеры не отвечают. Пошла эта лабуда от китайцев года полтора назад.
#54 Сообщение *Casper* » 18 фев 2016, 20:17
Час от часу не легче.
#55 Сообщение SAnat » 18 фев 2016, 20:22
Впринципе это давно очень известно, и огромная масса народу берет такие адаптеры , а потом заваливается в темы, почему у них к машине не подключается.
Это действительно большой поток обманутых покупателей.
Особенно плохо на таком адаптере с японцами их протоколами.
Вот почитайте про выбор нормального elm327 http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=85
ZUBR
Двигатель: 1.4 Дизель
#56 Сообщение ZUBR » 18 фев 2016, 23:34
Так а переделка адаптера (впаивание тумблера) ещё актуально или нет?
#57 Сообщение *Casper* » 18 фев 2016, 23:40
ZUBR, для рестайла - да.
ZUBR
#58 Сообщение ZUBR » 18 фев 2016, 23:43
*Casper*,прошу прощения за глупый вопрос, но спрошу :) для рестайла - это имеется ввиду машина(год выпуска)? и и если у меня фиеста 2007 года с БК, то я правильно сделал, что три часа назад впаял тумблер? :)
#59 Сообщение *Casper* » 18 фев 2016, 23:45
Да, верно.
Просто до 2005 года на фиестах и фьюжах не было среднескоростной шины. И переделка не требовалась, вернее она была бы бессмысленной с сегодняшней точки зрения.
Сейчас в фордах используется до 4! разных кан шин. А это уже специфика ELS27 адаптера. Эльм еле с одной-то справляется.
ZUBR
#60 Сообщение ZUBR » 18 фев 2016, 23:51
Мне бы со своим фордом справиться, в нём наверное ещё нет 4 шин, на выходных попробую ноут взять и подключить, во всяком случае на прошлых выходных пару разделов смог прочитать адаптером без переделки и получил его тогда из китая. Написано что версия 2.1 и чип FTDI :) адаптер до Беларуси долетел за 8 дней, ни одна посылка так быстро не приходила.
