ELMFFN - новая версия
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#1 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 20:11
Сделал новый вариант программы ELMFFN.
Основное отличие - другой язык, другая идеология. Теперь нет ограничений по портам, а с FDTI устройствами работаем напрямую, минуя порт вообще.
Не все прелести перенес из прошлой программы, не все просто успел. Но основное тут есть. И еще теперь не только ELS27 разгоняется автоматом, но и ELM327 тоже. Теперь надеюсь будет проще с АБСом.
Прошлая тема и последняя версия старой программы ТУТ
Информация о том, как найти данные на свою машину
Ну кто заметит, тех ждет приятный сюрприз.
ВНИМАНИЕ! ELM327 версии 2.1 от китайцев - брак и может не работать. Совсем.
Настоятельно рекомендую периодически заглядывать сюда и скачивать самую последнюю версию.
Прошу сюда скинуть вопросы, касаемые непонятных опций, постараюсь сделать минифак в топе.
Зарегистрируйтесь
ВНИМАНИЕ! Ребята, еще раз прошу не пишите мне в личку вопросы типа "вот у меня он просит код". Я не могу постоянно сидеть на форуме и мониторить личку, у меня еще есть работа, которую приходится работать, а также прерываюсь на перекусить и поспать. Да и мало ли, может я в этот момент "просто любуюсь природой". Незачем сидеть в холодной машине и ждать ответа. Пишите в вайбер. Пишите сразу логин и вопрос могу ли я в текущий момент помочь, а уже потом принимайте решение потусоваться в машине. Ну вдруг я за рулем и вы будете тупо ждать. Зачем? Так что повторяю пишите в вайбер!!! Зарегистрируйтесь
Ребят, я говорил и говорю еще раз. Я не даю коды для иммо анонимно. Если вы только что зарегистрировались чтобы спросить у меня код - видимо напрасно. Вы можете идентифицировать себя, как вариант - фото СТС с ВИН на фоне ВИН машины. Если вы хотите остаться инкогнитто - я никого не неволю. В нете полно сервисов, где вам подскажут код. Не проблема.
Сообщение в ЛС про коды в обход установленных правил будут ТУПО игнорироваться
Если вы не можете скачать программу, не видите мой номер Viber, не можете включить кодирование иммо, значит вы новичок на форуме. Данная программа предназначена для участников форума и только. Регистрироваться ради загрузки - наверное нет смысла. Просить у меня в ЛС номер, программу тоже.
Зарегистрируйтесь
А если
AT WS
AT E0
AT TP 6
AT AT 1
AT SH 720
10 87
22 C1 16
18 00 FF 00
Все строки должны иметь ответ ОК или ответ интерфейса, но не NODATA!
ity15394
Полное имя: ity ity
Автомобиль: Ford Fiesta
#1141 Сообщение ity15394 » 26 сен 2019, 10:10
Привет! :hat:
Я пишу о Венгрии. Я использую ELM-FFN, но некоторые варианты не поняты. :help:
Я хотел бы попросить кого-нибудь перевести мне эти опции программы на английский язык. Или дайте им больше информации на русском языке!
Я не знаю, какие изменения это принесет машине.
Спасибо большое! :beer: :best:
Окно IPC:
-дополнительный информационный дисплейный модуль
-сигнализатор заднего хода
-индикатор открытой двери()
Окно GEM:
-запрет отпирания центрального замка из салона ручкой на двери
-двойное запирание одним нажатием
-охранная система()
-настройка модуля при помощи бортового компьютера()
-включение функции провожания фарами с помощью переключателя фар
-все вкладка окна охранная система
-посадочные огни
-концевики дверей нормалью-разомкнутые
-наличие концевиков задвних дверей
-наличие концевика багажника
-концевик багажника нормально-разомкнутый
#1142 Сообщение *Casper* » 01 окт 2019, 19:24
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
Don't use, in us cars not applicable
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
beep beep beep, when you select revers gear mode
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
Lamp on the board, light, when any door is open
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
Disable central lock action from salon knob
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
single click on the remote key to dual locking doors (by default need double click)
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
-охранная система()
ALARM CAR SECURETY system
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
IPC used travel computer and can sets some options via her menu
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
Option: Quicky switch on and switch off tail lamps. Fusion switch on head lamps on 30 sec.
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
-посадочные огни
In doors bottom lamps. Activate light
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
Normal Opened door ajars
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
Door ajars in the passenger doors
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
Door ajar in the trunkey
ity15394 писал(а):
26 сен 2019, 10:10
Normal Opened door ajar in the trunkey (default normal closed)
ity15394
Полное имя: ity ity
#1143 Сообщение ity15394 » 04 окт 2019, 11:21
*Casper*, спасибо! :best:
Какие значения должны быть проверены в "окне системы" безопасности? Заводские настройки? (What options the factory prefer in original setup?)
Они должны быть установлены на заводские значения: (What options the factory prefer in original setup?)
johnvaldai
Полное имя: Евгений Кукушкин
Автомобиль: Mitsubishi ASX
#1144 Сообщение johnvaldai » 04 окт 2019, 12:23
Здравствуйте. Не могу подключить свой ELS27. Форскан и елмконфиг работают с адаптером без проблем.
ELMFFN v. Alpha 30
* COM10
38400 bps
< ATE0
t Ext
* COM10
500000 bps
< ATE0
t Ext
* COM10
2000000 bps
< ATE0
t Ext
* COM10
115200 bps
< ATE0
t Ext
* COM10
9600 bps
< ATE0
* COM10
19200 bps
< ATE0
* COM10
57600 bps
< ATE0
t Ext
* COM10
230400 bps
< ATE0
t Ext
* Работаем оффлайн
johnvaldai
#1145 Сообщение johnvaldai » 06 окт 2019, 21:31
Вопрос решен. Утилитой баудрате скорость снизил до 2000000 и все пошло.
varpoz
Полное имя: игорь
#1146 Сообщение varpoz » 21 окт 2019, 19:16
А не подскажите почему в программе километраж больше а на панели приборов намного меньше как так?
kiven
Полное имя: Юрий
#1147 Сообщение kiven » 21 окт 2019, 19:33
Пробег скручен.У меня разница в сотню.Когда т.о. для страховки проходиш,можно реальный пробег узнать.
varpoz
Полное имя: игорь
#1148 Сообщение varpoz » 21 окт 2019, 19:57
Вот и у меня примерно на сотню.
Максим Игоревич
#1149 Сообщение Максим Игоревич » 26 окт 2019, 20:03
Добрый вечер. Я Новенький у меня Fiesta 2008 1.4 механика. решил поменять приборку на приборку с БК. Вроде многое прочитал, с конектом все ок, читает, пишет.. но вот включить программирование иммо не получается - галочка не активна. Либо что то упускаю, либо есть подозрение что ELM 327 Bluetooth ( версия 1.5 на pic )это сделать не позволяет и нужен ELM с usb ?
WifeFiesta
Полное имя: Максим Алексеев
#1150 Сообщение WifeFiesta » 28 окт 2019, 22:54
Елм327 блютуз отлично работает с Форсканом расширенной лицензией ! Меню pats
Сам сейчас занимаюсь тем же ...но жду елс27 чтобы откорректировать пробег , а то там 60000 всего ,да и поиграться с функциями
Отправлено спустя 3 часа 24 минуты :
Максим Игоревич писал(а):
26 окт 2019, 20:03
у меня тоже не получается...как я понял дело не елм...а там надо получить код от создателя - Caspera ...но новичков тут ,увы не жалуют...я прописал ключи с помощью расширенной лицензии форскан...я себе поставил приборку с бк от англичанки...у меня тоже остались вопросы...если кто знает - подскажите
1)одометр в милях -свой пробег я восстановил,но хотелось бы видеть его не в милях ,а в км-это возможно?
2)могу ли я переставить свою подложку - или будет разниться скорость...грубо говоря я могу выставить её по елм на 60 км\ч а дальше будет завышать или занижать,так как положение нулевой скорости разное в приборках?
3)что значит функция - записать приборку...у меня в неё не входит как и иммо и т.д, но что это значит ?прописать свой vin оригинальный в приборную панель?
MarKos
Полное имя: Константин
Год выпуска: 2017
#1151 Сообщение MarKos » 29 окт 2019, 01:39
Доброго времени суток.
Форумчане, подскажите, пожалуйста, касательно программы.
Все скачивается, но при установке выдает ошибку и дальше ничего не идет.
У меня Виндовс 10 на 64 платформе. Может причина в этом?
Буду признателен за любую помощь.
#1152 Сообщение *Casper* » 29 окт 2019, 06:40
MarKos, Программа не требует установки. Че ставишь?
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
WifeFiesta, В меню бк поставь км в настройках языка.
Стрелка спидометра отклоняется что в милях, что в км на один и тот же угол.
MarKos
Год выпуска: 2017
#1153 Сообщение MarKos » 29 окт 2019, 10:53
29 окт 2019, 06:40
Уже разобрался. Спасибо большое.
Буду пробовать привязывать ключ.
WifeFiesta
#1154 Сообщение WifeFiesta » 29 окт 2019, 11:32
29 окт 2019, 06:40
Спасибо за ответ . Насчёт приборки и угла наклона стрелки ,они разные ...там ,где у обычной 210 км/ч ,у англичанки 230 км/ч . Насчет настроек б/к я ещё не купил ручку ,буду пробовать !
WifeFiesta
#1155 Сообщение WifeFiesta » 01 ноя 2019, 17:34
26 окт 2019, 20:03
дело не в елм327.. елс27 тоже не даёт нажать на галочку программирования ...пользуйтесь forscan
rigell
#1156 Сообщение rigell » 19 ноя 2019, 10:25
Всем доброго времени! На приборке горит значок АБС. Пользовался адаптером els27. Авто 2005 года, дорестайл. Никаких ошибок не читается. Менял гидроблок ABS от фокуса, мозги оставил родные. Прошу совета. Куда дальше копать?
#1157 Сообщение ERV » 19 ноя 2019, 10:45
rigell, если не ошибаюсь, то
10 апр 2019, 22:08
Дору эльмффн не пишет и не читает
Попробуй другую прогу, заточенную конкретно на чтение ошибок (форскан, торк).
craik
Полное имя: Vladimir
#1158 Сообщение craik » 25 ноя 2019, 09:41
Когда ждать РКПП раздел? адаптация сцепления будет?
#1159 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2019, 13:46
craik, Скидывайтесь на фьюжеробота. Будем его изучать. А так - откуда мне данные взять?
fanian
Полное имя: fanian
#1160 Сообщение fanian » 26 ноя 2019, 15:47
По дорестайлу тоже скидываемся или будет когда-нибудь рабочая версия?
