Страница 1 из 1
				При отпущенном сцеплении появляется посторонний шум
				Добавлено: 23 июл 2015, 11:12
				 stasikrus
				Всем привет! Столкнулся с проблемой, заметил что при отпущенном сцеплении появляется посторонний звук (тихое шуршание). Сцепление выжимаешь, шум пропадает, слышна только работа двигателя. Вчера было заменено сцепление (наступил полный износ), заменено полностью, вместе с выжимным. Шум остался. В сервисе сказали что скорее всего что то с подшипниками в КПП и надо перебирать коробку и смотреть. Дело дорогостоящее. Поделитесь опытом, стоит ли верить сервису? Или этот шум безобидный? Ford Fusion 1.4 (механика) 2007 года, пробег 130 000 км.
				Re: При отпущенном сцеплении появляется посторонний шум
				Добавлено: 23 июл 2015, 11:14
				 aap
				Опытом по фьюжину не поделюсь, т.к. не имею оного, но вот в русской технике шум подшипников первичных валов коробки - это штатная мулька. Десятки тысяч км. с такими шумами ездят. Но, повторюсь, к фьюжину это может не относиться.
				Добавлено: 23 июл 2015, 11:23
				 Lexaomega
				stasikrus писал(а):Всем привет! Столкнулся с проблемой, заметил что при отпущенном сцеплении появляется посторонний звук (тихое шуршание). Сцепление выжимаешь, шум пропадает, слышна только работа двигателя. Вчера было заменено сцепление (наступил полный износ), заменено полностью, вместе с выжимным. Шум остался. В сервисе сказали что скорее всего что то с подшипниками в КПП и надо перебирать коробку и смотреть. Дело дорогостоящее. Поделитесь опытом, стоит ли верить сервису? Или этот шум безобидный? Ford Fusion 1.4 2007 года, пробег 130 000 км.
Ничего делать не нужно -это нормальный шум для коробки с 1,4 мотором, у всех такой и на фиестах и на фьюженах (у кого-то больше у кого-то меньше)
С моторами 1,6 шум тоже имеется, но он почти не заметен
				Добавлено: 23 июл 2015, 11:39
				Есть ещё подшипник в коленвале. вот я не помню чтоб кто-то его менял??? Но при отпущенном сцепление и он может выдавать звук.
 А так да не стоит заморачиватся, и даже не вспоминать про это. Уж слишком мало сломанных коробок на фью, темболе на 1.4 .
				Добавлено: 25 июл 2015, 18:27
				Тоже шумит при отведенном сцеплении. Забил, полет нормальный.
